  • 33817阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线BG4SOM
只看该作者 140楼 发表于: 2006-09-14
231a是kenwood的机器.已经搞定,谢谢 !
离线8EE
只看该作者 141楼 发表于: 2006-09-24
我的从昨天才开始调,焊好了连接线。目前用ft-60r连接tnc。
通电后tnc的绿灯是保持长亮的,连接对讲机,只要对讲机有信号输出(包括噪音和话音),绿灯就会暗一下。
用tt发送,在用agwpe可解调的情况下,tnc却不能解调,来回调整ft-60r的音量,始终没有成功。
我的tnc设置情况如下
filter off
echo on
temperature f
txdelay 101
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto aprs-0 v relay-0 v wide-0 v wide-0
mycall bd8ee-10
myalias relay-0
btext via bd8ee-10
旁边用另一部对讲机作监听,也没有听见有任何转发的信号。tnc的黄灯也从来没有量过。
当时怀疑是否把ft-60r的线接错了,重复检查,在tnc的3和4(i、g)之间并入一个耳机,可以听见ft-60r出来的声音,也就是说音频信号送入到tnc是没有问题的。
还没有找出问题所在,脑子开始变得有点空白了。
把tnc的跳线短接,当作tt来用,用gps模拟器给tnc送信号(也是用的交叉串口线),黄灯也无反应,ft-60r不发射。怀疑是设置应该把digi off才行。等一下再试试看。
离线BD6CR
只看该作者 142楼 发表于: 2006-09-24
把beacon打开再作为tt来试,这里的配置是比较复杂的,你按照说明书仔细配一下,我在线上支持,或者uiview上发我消息.
离线8EE
只看该作者 143楼 发表于: 2006-09-24
刚才试过了,digi off,把跳线短接,当作tt来用,通过串口用gps模拟器送数据进去,也无反应。这下脑子更空了
离线8EE
只看该作者 144楼 发表于: 2006-09-24
哎呀,在线呀,太好了。
离线BD6CR
只看该作者 145楼 发表于: 2006-09-24
给你发了悄悄话,msn上谈比较方便一点
离线8EE
只看该作者 146楼 发表于: 2006-09-24
断电重起,有些内容就会变
cmd: disp
filter off
echo on
temperature f
txdelay 101
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
mycall d8te-2
myalias relay-0
btext via bd8ee-9
ok
mycall就变成d8te-2了,是否在做出改变以后,还要输入某个命令才行呢?
离线BG4SOM
只看该作者 147楼 发表于: 2006-09-25
设置beacon every 1
看看他是否每分钟发射一次
离线BG4SOM
只看该作者 148楼 发表于: 2006-09-25
做出改变以后,输入perm 保存
离线8EE
只看该作者 149楼 发表于: 2006-09-25
做出改变以后,输入perm 保存
谢谢,bd6cr用msn把说明书传给我,一看,原来还要perm的。
另外,我的tnc已经调好了,下午一直在外面忙,回家途中水箱的小水管破了,刚开始听见气门响声,但是马路上噪音也很大。不过还是马上改到往修理厂开,然后闻到有点类似烧机油的臭味,也不知道自己车上的,还是外面传来的。
过了一个红灯路口后突然熄火,赶紧靠边,干锅了!
干锅的情况,温度指示是发现不了的,只能发现开锅,发现不了干锅。
正束手无策,准备电话求援,一个修理工模样的人骑着电瓶车停在我面前……
其它内容略去
折腾了两个多小时,终于搞定。回家后赶紧调试tnc。这次用在路上一直在考虑的办法,结合tt一起调整。虽然tt已经调整到用agwpe百分之百解调,但是现在用tnc,无论怎么调整对讲机音量,都无法解调。所以准备重新调整tt。
在用agwpe接收10此以上都可以正确解调的范围内,反复多次调整了tt。
然后用tnc连接ft-60r,不断调整对讲机音量,终于在ft-60r的音量开在60%-70%的情况下解调并转发了。
发送了上百次,基本上没有遗漏。(因为中途有短暂离开,手头又没有在可以利用的串口来记录数据了,所以只能说基本上无遗漏)
在线bd8te
只看该作者 150楼 发表于: 2006-09-25
ui32里面的终端就可以记录。
离线8EE
只看该作者 151楼 发表于: 2006-09-25
ui32里面的终端就可以记录。
因为唯一的一个usb-串口被用来发送模拟gps数据给tt了,所以ui没有串口可用,是用的agwpe+声卡。
今天在试,把tt连接到另外一台有串口的机器上,那台机器发送模拟gps信号给tt。这边用ui通过串口连接tnc,不能解调的概率大约5%,后来其中一台对讲机没电了,终止了。
离线BA2QC
只看该作者 152楼 发表于: 2006-11-07
给我也发一套tnc,请报价和帐号
在线bd8te
只看该作者 153楼 发表于: 2006-11-07
给我也发一套tnc,请报价和帐号
你早说嘛,一起就可以给你发了。
离线BA2QC
只看该作者 154楼 发表于: 2006-11-08
你早说嘛,一起就可以给你发了。
不知道这个也是您的,想请教您个问题。tnc与tt的区别?如果用tt+gps模块+tk208手台 做为移动发射端 是不是可以? 接收端是用tm241a车台+agwpe+ui_view吗?如果我有tt了是不是就可以不用tnc了? 如果接收端加tnc是不是更好一些? 文化低没看明白
离线BG2YF
只看该作者 155楼 发表于: 2006-11-08
就我的理解,这个16f88tnc不是完整意义上的tnc,它有两个工作状态,一个是做tt用,另一个是做转发器用(aprs中继)。
tnc的真正意义是既可发又可收,一部电台经tnc连接电脑后,既可以发送你的位置,同时又可以接收aprs信号并解析显示。
离线BA2QC
只看该作者 156楼 发表于: 2006-11-08
感谢大哥的指导,这回我明白了。 那么16f88tnc做转发器用(aprs中继)需要哪些设备呢?如何连接呢?与普通中继有什么区别?
离线BG2YF
只看该作者 157楼 发表于: 2006-11-08
哈哈,共同学习。
做aprs中继除了这个16f88tnc,再有一部电台及连接线和电源就行了,连接线的做法与使用的电台有关,和tt的连线差不多,这个帖子的前面就有连线的说明。将其架在高处,周围的电台发出的aprs信号就可以传得很远了。
aprs中继与普通中继的主要区别是这个是异步延时同频的,而普通中继是同步异频的。所以这个只需要一部电台,接收到信号后,解码并分析路径,解码正确且判断需要转发时,延时一段时间再发射出去。因为这个是数字信号,所以延时对于最终接收者来说并没有任何影响。
离线BA2QC
只看该作者 158楼 发表于: 2006-11-08
哈哈,共同学习。
这下全明白了,我原来还以为数字中继也需要用一部同步异频的中继台呢,现在明白了,这个16f88tnc与一部普通电台就可以做一部数字中继了。现在还有一个问题就是接收终端是怎么连的?我前面的说的对吗?用一部电台+电脑+agwpe+ui_uiew对吗?还有什么方法?
离线BG2YF
只看该作者 159楼 发表于: 2006-11-09
你说的接收方案是对的,还有就是电台+电脑+tnc+ui-view,这个方案既可以接收也可以发射。
