  • 32238阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线菠萝蜜
只看该作者 140楼 发表于: 2005-08-23
这些宝贝原来可能在什么设备里的呢?
离线BG2VO
只看该作者 141楼 发表于: 2005-08-23
[quote=菠萝蜜]这些宝贝原来可能在什么设备里的呢?[/quote]
多谢您想着我。据楼主说,曾是用在lucent通讯设备上的。那些手机基站因为互相同步,对时间/频率的要求比较高,现在被淘汰下来了。
离线58shf
只看该作者 142楼 发表于: 2005-08-24
7kw请看悄悄话,并请答复!!!
离线BA7KW
只看该作者 143楼 发表于: 2005-08-26
可以的
还有吗?
要一块不带字的,和一个插头.
出差4天,刚回家,现在才复您,sorry!
模块还有,可以汇款,谢谢您支持!
离线huashao128
只看该作者 144楼 发表于: 2005-08-29
接指示灯后一直不灭,是什么原因,需要调整那里???????
离线BA7KW
只看该作者 145楼 发表于: 2005-08-29
电源要24伏2安的
+24接到6,9脚,负极界外壳。
发光管正极接1脚负极接地(外壳)
开始工作电流1.7安,几分钟后降到0.4,差不多五分钟内指示灯就会熄灭。有问题的话发来给我换一个。
离线BA0BZ
只看该作者 146楼 发表于: 2005-08-30
+24接到6,9脚,负极界外壳。
发光管正极接1脚负极接地(外壳)
我的两枚收到多日今天才抽出空来测试,+27v电压下初始电流在1.6a左右,5分钟后降低到0.4a以下,1脚已经是“0”电平,与锁定gps的hp z-3801a做a/b比对,8位频率计(只有这么惭愧的测试手段 )10s闸门时间,1小时内尾数纹丝不动……
再次感谢7kw给众腿提供了如此超值的超级补品!
离线BG2VO
只看该作者 147楼 发表于: 2005-08-30
有关自锁指示,我昨天用rx10测量了一下,锁住后打表,因此电流超过6ma。因此我感觉还是串一个限流电阻比较好,大约几百欧。
8位频率计如果不是等精度的话,10s闸门分辨为100mhz,还是比较粗的,即便是能分辨10mhz,也看不出差别。一般差别在5mhz以下,因此需要10位频率计。^_^ ^_^ ^_^
离线bg4kc
只看该作者 148楼 发表于: 2005-11-19
关于铷模块(带字)的lock端最新实验结果。
lock端上电以后是+5v,几分钟以后锁定成为0v, 所以lock端接发光二极管负极,led正极串1k电阻(现在led一般亮度足够,甚至接5k也能亮)接5v。这样才能正确指示lock状态。
这也回答了前面那位om的问题:led 总是亮。 因为无论led负极是0v还是+5v,只要led正极是24v,当然会一直亮。我开始也接好了发现一直亮,开关机试验几次发现led亮度在几分钟后变亮了,然后才想起来测量一下电压。
估计模块里面是个ttl或者cmos集成电路直接驱动出来的,而且是个oc输出,导致开机立即测量是+5v但是led点不亮。
离线bg4kc
只看该作者 149楼 发表于: 2005-11-19
但带字的模块并没有现成的5v电压输出端(第八脚是输出+17v参考电压),所以要额外产生一个5v电压,按照下图的接法连线才能正常使用。
离线bg1kk
只看该作者 150楼 发表于: 2005-11-23
现在还有货码?我也想考虑一个
离线bg4kc
只看该作者 151楼 发表于: 2005-11-23
现在还有货码?我也想考虑一个
找7kw问问。可能还有。
离线BG2VO
只看该作者 152楼 发表于: 2005-11-23
夷?指示灯的我回复过咋没了?
148的4kc的电路,可以简化:
24v电压接5k电阻再接1.2k电阻(或1k)到地,两个电阻的中点接led。
离线bg4kc
只看该作者 153楼 发表于: 2005-11-24
夷?指示灯的我回复过咋没了?
148的4kc的电路,可以简化:
是在另一个贴子里。
以下是2vo的回复
离线motorola
只看该作者 154楼 发表于: 2006-03-14
是在另一个贴子里。
以下是2vo的回复
离线yake10
只看该作者 155楼 发表于: 2006-03-15
来一个,记下来了
离线rifle
只看该作者 156楼 发表于: 2006-03-18
还有吗?要1个比较新的。
离线VR2KW
只看该作者 157楼 发表于: 2006-03-18
东西到手已经好久了,刚才想用它校准我那台老掉牙的频率计,才发现我手上没有24v的电源
离线bd1es
只看该作者 158楼 发表于: 2006-03-20
这个模块工作很稳定哦。我的两个都正常,最近还帮朋友较准了一个。我发现这东西的日漂移也就是几十个微赫兹,想较准的话需要用10mhz gps频标监视好几天,最好的时候可以做到几个小时漂移一个周期,嗯100纳秒,哈哈,挺费眼睛的。要是把模块反转过来的话频率也会跑大约几十个微赫兹,:):)。
这东西的相位噪声比恒温晶体略高一点点儿,估计跟内部使用了复杂的混频和锁相电路有关。没想到10岁的老东东指标还很不错。
离线BG2VO
只看该作者 159楼 发表于: 2006-03-20
1es说的对,这东西靠原子本身的特性来决定频率,因此才与寿命没什么关系。
我用示波器比较,频率也是非常稳定。但我图省事经常用频率计的10秒闸门直接测量频率(gps做基准),可以读到1uhz,但由于很多原因(比如两个频率源的相位噪音、频率计的噪音),测量结果的稳定度不是太好,一般是100uhz左右。
模块的方向性看来很小,我没有正式测过。以前测量过z3801a的双恒温晶振:
(1ppb = 10mhz,看来还是不小)
g factor      ppb
up       -
left side dn       -0.57
right side dn       -0.50
up side dn       -1.04
rear dn       -0.65
front dn       -0.38
