  • 476527阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线el34a
只看该作者 140楼 发表于: 2005-06-30
哈哈!总算锁住两个星了.
e-113> 4,29
43,42
41,21
80,190
e-113> n,32,12,10.692,e,119,26,12.138,13.6
e-113> t2200506300800263000039
离线el34a
只看该作者 141楼 发表于: 2005-06-30
怎么坐标有变化啊
n,32,12,10.158,e,119,26,11.838,27.0
离线el34a
只看该作者 142楼 发表于: 2005-06-30
哈哈锁住四个星reply: 2,4,26,29
43,41,55,52
62,20,39,59
89,113,201,195
应该这个三维坐标最准:n,32,12,10.164,e,119,26,11.844,27.3
离线bg7vi
只看该作者 143楼 发表于: 2005-06-30
[quote=fu-100f]bg7vi:
    老哥,最近可好,好久没聊了.近来忙些什么?[/quote]
ja老兄啊,惭愧惭愧 现在我分身无术,乱的一塌糊涂-----我老娘上个月在家里滑倒摔断腿,动手术花了一大笔不算,把我们折腾到昏......现在我那在开发区新购的住宅5月刚交房,同时又买了一个车库,首期就付了近20w 这几天正张罗着找公司装修呢........老婆下岗快一年,闲着没有正经事干,现在正好准备抓她做装修的监工 近一年无线电基本没有正经玩了,可惜了我那一屋的破烂仪器
老兄最近都忙些什么,好象你老兄有近一年没有浮出潭面了希望老兄经常出来指导我们仪器应用这方面的知识哦
离线BG2VO
只看该作者 144楼 发表于: 2005-06-30
恭喜el34a,好事多磨嘛
继续上我的ee1602开机漂移图(近12小时的表现)。应该是越后面越稳定些。但我担心以后重新开机还要重新经历类似过程就惨了。这个晶振的好处是双层恒温,因此可以基本排除环境温度变化的影响。我的另一个ndk晶振,开机40分钟就很稳定,以后数日甚至更长的时间都不会变动1ppb。而这个可好,过了4小时还要每小时爬行1ppb以上。
离线BG4AVM
只看该作者 145楼 发表于: 2005-06-30
各位前辈,小弟刚刚开始对高精度的晶振有兴趣,自己看了一下,外面卖的普通的都是在几十个ppm的数量级上,不知道温度补偿的能到多少精度?
还有,看到文章一开始介绍的,电子表上采用的都是几个ppm的晶振,这个是不是说我把报废的电子表拆了,里面的晶振都比外面买的好?
比较奇怪,电子表里面的晶振体积那么小,有这么高的精度吗?
离线QRP
只看该作者 146楼 发表于: 2005-06-30
电子表要戴在手上才会准,因为你的身体是很好的恒温环境,呵呵。。。
离线BG2VO
只看该作者 147楼 发表于: 2005-06-30
qrp说的对,带在手腕上就是一个不错的恒温环境。
另外我看过一个晶体目录,里面有各种型号的晶体的温度系数,像32768hz这种专门用于电子表的晶体温度系数的确是最低的。温补晶振的温度系数,应该是没有温补的1/10或更好。例如在0-50c时为3ppm。
离线bg7vi
只看该作者 148楼 发表于: 2005-06-30
感冒发烧怎么办?
离线BG2VO
只看该作者 149楼 发表于: 2005-06-30
有关恒温晶振一则消息,可能比较老了,不知道现状,来自http://www.kjxm.org.cn/auto/com/hbs/index.php?file=detail.php&nowdir=&id=1013&detail=1
项目简介:
sc切石英晶体谐振器和0cx0恒温晶体振荡器是目前石英晶体元器件中精度和稳定度最高的晶体元器件,广泛应用于全球定位系统(cps)、移动通讯、航空、航天、程控交换、军事及工业自动控制系统等重要领域,市场前景广阔,国内目前主要依赖进口。
该项目旨在利用sc切谐振器,采用现代设计、生产和控制技术提高0cx0恒温晶体振荡器的精度和稳定度,实现0cx0恒温晶体振荡器的小型化、低功耗、高精度和高稳定性。产品主要技术指标为标称频率:4mhz∽65mhz;频率稳定度:2×10-8(-20∽+70℃);工作温度:-40∽+85℃;电源电压:+5v、+8v、12v;相位噪声:10hz:-125dbc/hz,1000hz:-160 dbc/hz;外形尺寸:40×35×20mm3、35×25×16 mm3、20×20×15mm3;老化率:±3×10-8/y、2×10-10/d;开机特性:开机20min后频率稳定度小于±1×10-8,关机24h再开机4h后频率稳定度小于±5×10-9(在-55°c时加热)。
项目单位是一家压电石英晶体材料专业生产厂家,已通过ts09001-2000质量体系认证,产品92%销往美国、欧洲、亚洲等国家和地区及外商在国内的独资企业,其生产规模和经济效益居全国晶体材料行业第二位,拥有较强的技术和经济实力.目前项目单位已掌握和完成了部分sc切晶体频率片的设计与制造工作,产品已小批量投放市畅
项目建设总投资约3688万元人民币,建成后年产sc-cut0cx0系列高稳恒温晶体振荡器12万只,预计可年新增产值1.15亿元人民币、利税4260万元、创汇420万美元。
合作方式:合资,对方持股比例可超过50%
投资规模:年产sc-cut0cx0系列高稳恒温晶体振荡器12万只
项目单位:湖北致源电子股份有限公司
几个引论:
1、体积比较小,尤其是最后一个
2、稳定性比较好,达到2e-10/日
3、价格接近1000元一只(产值除产量)
离线bd1es
只看该作者 150楼 发表于: 2005-06-30
哪位有兴趣可以打开一个手表晶体看看,那是一个石英音叉。据说石英音叉的q值很高,所需激励功率只不过几个微瓦。所以很稳定省电,可惜是制造低频晶体技术。
我记得原来20年前707生产的32768hz手表晶体的稳定度是5ppm,真的月差很小,所以有的手表标称日差零点几秒是完全可能的。现在应该有更好的技术,更准的手表。
一个小提示,用cmos反相器制作32768hz振荡器时一定要在晶体槽路外串联100k电阻,否则晶体会过激励损坏。有兴趣的朋友可以试试,使用4000系列反相器作振荡器,3v就起振,到12v时晶体被震碎,
晶体过激励的通常表现是加高工作电压时频率下降,欠激励刚好相反。做振荡器时可以试试,可以做电路粗调的依据。
73!
离线bd1es
只看该作者 151楼 发表于: 2005-06-30
感冒发烧怎么办? [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
根据俺的习惯,可以给手表包棉花,外面在包一块军绿色的布,布外面写上八一,打个五角星。
离线bg7vi
只看该作者 152楼 发表于: 2005-06-30
根据俺的习惯,可以给手表包棉花,外面在包一块军绿色的布,布外面写上八一,打个五角星。 [表情]
穆老师可真逗 首都的人民脑子就是灵光 希望以后多多指教
离线BG2VO
只看该作者 153楼 发表于: 2005-07-01
一些恒温晶振的开机频率变动特性。纵轴为ppb,横轴为时:分
离线el34a
只看该作者 154楼 发表于: 2005-07-01
是不是可以说明zgw-5b不如ed411c?
离线bd1es
只看该作者 155楼 发表于: 2005-07-01
穆老师可真逗 [表情] [表情] [表情] [表情] 首都的人民脑子就是灵光 [表情] [表情] [表情] 希望以后多多指教 [表情]
谢谢!7vi也是我的老师,我们相互学习,其实我这两下子挺水的。
各位,
我再贴一个58540a的输出质量分析,这是10mhz输出端接50欧负载时的频谱,看上去在500khz处有一对边频,1mhz处也有,应是机器里面其他部件的工作干扰。这输出信号的二次谐波很小,但三次谐波略高,不过都低于主频率40db了,应算可以的。
我的dac是8位的,采样率250mhz,fft分辩度大约2khz,下面是图:
离线BA5RW
只看该作者 156楼 发表于: 2005-07-01
电池驱动型原子钟2~4年后达实用水平  点击数: 283
作 者:  出 处:  时 间:2005-2-4 1629
2005/02/04【日经bp社报道】美国国家标准与技术研究所(national institute of standards and technology,nist)在日前召开的“mems 2005”国际会议上宣布,正在和美国科罗拉多大学(university of colorado)共同开发电池驱动型原子钟。目标是利用mems技术大幅度缩小过去一般要放置在机柜上的原子钟体积,降低其耗电量,从而能够配备于电池驱动的便携终端上。计划最终集成在半导体芯片上。   利用作为国际标准的、铯(cs)原子每秒固有的振荡次数计算时间,其精度达10的-11~-10次方。试制出来的样品,其耗电量约为75mw,体积为10mm3。成本方面,现有零部件价格为数十美元,nist认为将来可将整体价格控制到100美元以下。   向该研究提供资金援助的darpa(美国国防部高级研究计划局),正在加紧进行一项旨在将原子钟集成于芯片的开发项目,其最新成果已在此次会议上公布。darpa参与原子钟开发的原因是军用领域存在着对高精度钟表的需求。在要求准确时间信息的定位系统gps中,当接收终端因噪音等原因而无法连续接收信号时,只要在终端上配备这种芯片,也能继续进行高精度检测。由于存在这种具体需求,因此发表研究成果的john kitching表示,假如开发工作能按计划顺利进行,“2~4年后就将达到实用水平”。现有的手机和高速通信系统有时就需要进行高精度同步通信,假如原子钟的成本、耗电量和外形尺寸能达到要求,将来就可能配备于手机和电脑等产品。(记者:三宅 常之)
离线bd1es
只看该作者 157楼 发表于: 2005-07-01
在贴一下1pps的输出质量,adc还是一样的设置。
看上去已经无可挑剔了,我的adc时间分辨度是4ns,所以已经不能测出它的上升和下降沿的陡度了,反正是够陡的,大概<10ns。
见图:
离线bg4kc
只看该作者 158楼 发表于: 2005-07-01
呵呵,在这里学了很多很多。
不知道大家的hp gps那个东东在哪里买的?俺没赶上。
另据可靠消息,国家授时中心近年来全面换装hp5071,原来大量使用的5061有待淘汰。哪位有这类的门路搞几台来该多好啊。
离线BG2VO
只看该作者 159楼 发表于: 2005-07-01
zgw-5b是早期产品,而ed441c是新近的,关公秦琼不好比较。另外晶振个体差异很大的。
