  • 39953阅读
  • 164回复
我DIY的短波车载天线 [复制链接]
离线bd4aoy
只看该作者 140楼 发表于: 2006-02-22
[quote=测试工]   今天做了一条7M天线,效果还可以,全部费用30RMB[/quote]
是的,完全可能。如果你用加工件就不可能了。
离线BD7NNB
只看该作者 141楼 发表于: 2006-02-23
做个记号!
离线BG7AEC
只看该作者 142楼 发表于: 2006-03-01
记号,有兴趣
离线fupingcz
只看该作者 143楼 发表于: 2006-03-01
7m的天线多少银子?
离线alexbk
只看该作者 144楼 发表于: 2006-04-08
aoy你好!有一根你自制的29.6,因为没有驻波表,所以想问一下在29.6发射天线振子拉出多少为最好?麻烦给一个具体大概尺寸!
离线午夜狂奔
只看该作者 145楼 发表于: 2006-04-09
这天线真是不错啊,上部的拉杆天线是不是调整住波用的啊?
现在都有货吗?
离线BD5DKK
只看该作者 146楼 发表于: 2006-04-09
做个记号!
离线bg4qfh
只看该作者 147楼 发表于: 2006-05-08
7m的现在有吗?
离线tigergsm
只看该作者 148楼 发表于: 2006-08-10
有,继续出所有系列
离线bg1nky
只看该作者 149楼 发表于: 2006-08-10
你好我有以根您制作的7兆天线但是驻波调不下来,所以现在只能配天调使用,我想问一下上面的拉杆大概拉出多少厘米的位置驻波比较合适谢谢!!!!!!
离线bd4aoy
只看该作者 150楼 发表于: 2006-08-16
回复!
感谢使用!不知你是车载还是固定台还是其它方式使用?我在调试时是以两颗螺栓刚刚可以固定钢丝时谐振7.000兆。你如果车载必须做好天线底座和车体的良好连接,这就是‘地网’。如果你是固定台也要有较好的地网,不然它没有可以‘震动’的对象。还有要远离反射体。(不好意思,好久没有来看看了,请原谅。)
离线bd4aoy
只看该作者 151楼 发表于: 2006-08-16
最大承受功率是多少?想要!
它主要用于车载,承载功率不会是问题,我用的材料都是高强度的300w决不会有事的。
离线bg1nky
只看该作者 152楼 发表于: 2006-08-17
我是车载的,我经常在7.050--7.065之间工作,我现在上面的振子长度调整到85厘米时驻波2.0想问问我的尺寸调整的对吗?因为我手里没有天线分析仪所以不知道还能不能把驻波再调下来一点
离线bd4aoy
只看该作者 153楼 发表于: 2006-08-23
回复:
地网是否良好,swr应该可以下到1:1.2。
离线bg1nky
只看该作者 154楼 发表于: 2006-08-24
加入日期: 2004-04-05
回复:
引用:
作者bg1nky
那有可能我的地网不是很好!!
离线bg1nky
只看该作者 155楼 发表于: 2006-08-25
我的照片
我的天线安装图!!
离线bd4aoy
只看该作者 156楼 发表于: 2006-09-30
好久,好久没有上来看了。bg1nky天线装在车后swr是下不来的,应该竟可能的放在高处,但多数是放在后背箱盖上。所谓swr就是反射波,放在后面你看有多少会反射回天线啊?
离线BG1VD/6
只看该作者 157楼 发表于: 2006-11-27
不错,学习 中
离线43430
只看该作者 158楼 发表于: 2006-12-06
好东东要顶的,而且又方便有便宜
离线BG4VOP
只看该作者 159楼 发表于: 2007-03-14
顶上来看看!
