  • 71997阅读
  • 256回复
也许是最简单的1:1传输线变压器 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 140楼 发表于: 2005-06-05
明白了,最差的也能用
实际使用不会象测试条件那么恶劣.我们一般都在7兆以上使用,而且以ssb方式
为多.磁环发热程度远没有测试条件那么严重.当然能用.
我下星期还会用最好的emi磁环再做个试验,到时候我还会把具体测试结果帖出
来.
离线BG6INC
只看该作者 141楼 发表于: 2005-06-06
用手摸忍不了2分钟就在50度以下,正常. 忍不了2秒钟就在50度以上,不太正常.
这是连续功率多长时间的温度?
也就5分钟,就这么高温度了!
但是原来我用低u值的磁环,按照2:6的圈数,在7兆,发热不是很厉害,功率最大50瓦特,用你介绍的方法重新绕制,按照1:3的圈数现在比50稍大一点,但是现在发热很厉害,忍不到1分钟,不明白为什么发热这么厉害?
看来想找到理想的磁环不是很容易的事情,不知道你原来团购美国的磁环,使用起来是否发热厉害???
多谢,多谢!!
离线BA7EI
只看该作者 142楼 发表于: 2005-06-06
这么好的免费教材居然没有星星,我对此主题评价为5,精彩!
离线woodhead
只看该作者 143楼 发表于: 2005-06-06
做个记号,慢慢学习。
离线BD7KU
只看该作者 144楼 发表于: 2005-06-06
也就5分钟,就这么高温度了!
多谢,多谢!!
传输线变压器的磁环发热程度无论如何也不应该高于传统变压器,因为传输线
变压器的能量传递有一部分不经磁环,而传统变压器传递能量全部经过磁环。
上次通过gd7oa团购的美国磁环不是这个用途,那是专门做低通滤波器和天调
用的磁环。
离线a00183
只看该作者 145楼 发表于: 2005-06-08
选择射频功率变压器的磁芯材料、变压器形式可以参考附件的相关介绍:
43材:ui=850ui
61材:ui=125ui
67材:ui=40ui
77材:ui=2000ui
附件: 高功率射频变压器.pdf (0 K) 下载次数:866
离线BG6INC
只看该作者 146楼 发表于: 2005-06-08
bg7oa.你好,多谢!
这个材料你以前贴过,我看里面的制作方式就是中间串一个金属桶,大家一直认为这种制作方式是一种传统的制作方式,不是传输线变压器!
不知道这种43材料的高频变压器哪里有卖的,我估计价格是很高了!!!
离线a00183
只看该作者 147楼 发表于: 2005-06-08
bg7oa.你好,多谢!
这份资料的确在2003年发过;在这份资料里两种形式的变压器都有。
43材料的高频变压器价格的确很高,相信国内的ham是不能接受的,一般价格在几美金到几十美金不等。是美国一家专业生产射频变压器的公司生产的,主要用在军事、商业、通讯等领域。
销售商:http://www.communication-concepts.com/hf_transformers.htm
离线BG6INC
只看该作者 148楼 发表于: 2005-06-08
多谢7oa,你说两种形式都有,那传输线变压器是那种?是那种用铜外皮的同轴电缆做的那个吗?
如果价格很高我们国内就很难农到了!
就是7ku介绍的那种emi磁桶,许多人都买不到好用的(7ku说那种发白的好用)!!!
成品机器里面的磁心是不是也是u值在800左右的,我看他们初级也是一圈,已经买足100多瓦的功率,但是发热并不是很厉害,不知道他们的是不是进口的磁心呢??
难道真找不到适合我们的磁心吗 ???
离线BD7KU
只看该作者 149楼 发表于: 2005-06-08
非常感谢7oa的资料!
离线powermax
只看该作者 150楼 发表于: 2005-06-08
灰白色的开口磁芯在我这里也不好买,只有圆桶的磁芯
离线a00183
只看该作者 151楼 发表于: 2005-06-09
如果价格很高我们国内就很难农到了!
难道真找不到适合我们的磁心吗 ???
今天由于时间关系,明天有时间再详细说明吧!抱歉!
离线BD7KU
只看该作者 152楼 发表于: 2005-06-09
传输线变压器传递信号的方式与传统变压器有很大的不同。传统变压器完全
依赖磁来传递信号,而传输线变压器则分别利用线间电容传递一部分信号,
再利用磁能传递另一部分信号。
如果把一个正弦波分成两部分,那么我们可以看到:
(1)电压随时间变化幅度大的上升沿和下降沿;
(2)电压随时间变化幅度小的顶部和底部区域。
传输线变压器利用线间电容传递电压随时间变化幅度大的上升沿和下降沿;
利用磁传递电压随时间变化幅度小的顶部和底部区域。由于有一部分通过线
间电容来传递,所以传输线变压器的磁环尺寸可以比传统变压器要小很多。
由于频率越高,正弦波的顶部和底部分量就越小,所以由磁传递的份量就会
越发减少,磁环的损耗也会相应减少。这就是非高频用途的emi磁环也能用
于高频功率传输的理由。
离线a00183
只看该作者 153楼 发表于: 2005-06-10
转几张外国ham用amidon公司的双孔磁芯bn43-3312制作的1:9高频变压器:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 也许是最简单的1:1传输线变压器 - 第8页
离线a00183
只看该作者 154楼 发表于: 2005-06-10
离线BD7KU
只看该作者 155楼 发表于: 2005-06-10
好漂亮的磁芯啊!想必一定不便宜。
没有合适直径的铜管也可以自己用铜片卷。效果是一样的。我目前还没有用
铜管,因为3条同轴线穿进去后,磁环孔的空隙已经没有多少了。
离线BD7KU
只看该作者 156楼 发表于: 2005-06-10
照片里的输入输出变压器磁环是emi磁环里最好的了。
1.8兆,70瓦,室温33度c,10分钟后磁环温度仍然在50度c以下,输出
功率保持恒定不变。
离线powermax
只看该作者 157楼 发表于: 2005-06-10
7ku,您这个变压器是不是用铜网和特富龙线做的?
离线BD7KU
只看该作者 158楼 发表于: 2005-06-10
对了。你眼睛真够利!
离线BD7KU
只看该作者 159楼 发表于: 2005-06-10
一大一小两种磁环的磁质看上去是一样的。可惜小的那种对合面不平整,不过
用精密磨石轻轻磨一下就能对合得很好。
