  • 173591阅读
  • 298回复
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线 [复制链接]
离线BG1KVO
只看该作者 140楼 发表于: 2005-06-06
我作了一副3波段的,用m269测试驻波很大,而且谐振点不准。请教各位前辈驻波如何调整?
离线bigmon
只看该作者 141楼 发表于: 2005-06-07
修剪振子的长度,肯定能让你满意
离线ling12
只看该作者 142楼 发表于: 2005-07-17
没人玩.有没转到厘米的数据.
离线bd2ao
只看该作者 143楼 发表于: 2005-07-27
那位能提供7、14、21、28四波段的尺寸供参考?
还有,双线之间间距多少?
感觉振子长度是半波长,对吗?
离线甘肃小万
只看该作者 144楼 发表于: 2005-07-30
先搞个记号
再慢慢研究
离线BG8BNE
只看该作者 145楼 发表于: 2005-08-02
我的做好了,但我觉得只适合近距离通讯。驻波1.5左右。浪费了我n多材料。远不如原来的5波段倒v。 也许是由于我在山区的缘故。城市及平原地带要好得多吧!!
以上观点仅为本人观点。
离线BG7JCR
只看该作者 146楼 发表于: 2005-08-02
我的做好了........。
有 照 片 嗎 ??
离线BG8BNE
只看该作者 147楼 发表于: 2005-08-03
穷啊,没有相机。等我有了就上pp
离线BG4IMP
只看该作者 148楼 发表于: 2005-08-04
赞成使用空心巴伦
某ham自制的5波段cobwebb天线(1):
使用馈线做成空心巴伦。
空心巴伦可以充分利用自己的创造力
离线cqmiao
只看该作者 149楼 发表于: 2005-08-18
我已经在做了,框架已经搞定了。(买了38块钱的各类pvc管,还没有用完,有剩余),就是没有双线,只好用废旧的-2的75欧同轴电缆当馈线,走两次,重量可能很玄,由于尺寸限制,所以没有作40m波段的,只准备做20m 15m 10m三个波段,试验一下。做好后上图。
离线cqmiao
只看该作者 150楼 发表于: 2005-08-19
balun用50-5的馈线绕6圈(直径10cm),因为pvc管长了强度不够,所以准备还有改装一下,顶上还要加吊线以保持振子水平拉直。
离线cqmiao
只看该作者 151楼 发表于: 2005-08-21
材料准备齐了,已经搬到楼顶上组装,但是下雨了,烦!看明天能不能装好。
离线bd2ao
只看该作者 152楼 发表于: 2005-09-07
请问双线的间距是多少?
离线bigmon
只看该作者 153楼 发表于: 2005-09-08
间距没有特殊要求,普通并行电线就可以用
离线bd2ao
只看该作者 154楼 发表于: 2005-09-08
请问,左右两侧的振子都是双线吗?
在断开3英寸的地方,并联的两根电线是断开的还是焊接一起的?
离线BG1HOE
只看该作者 155楼 发表于: 2005-09-10
双股线在断开的地方是连在一起的,我是说在溃电点对面断开3英寸间隙的那个图
离线BG2QNC
只看该作者 156楼 发表于: 2005-09-13
请高手提供一个7mhz的尺寸,谢谢
离线bg7ha
只看该作者 157楼 发表于: 2005-09-13
发射仰角多大?适合dx?
在线BA7CK
只看该作者 158楼 发表于: 2005-09-13
ha,适合你做一个,我定了一副c4x,到货后你一起来装。
离线hohoo
只看该作者 159楼 发表于: 2005-09-16
高人把它作成太阳伞折叠方式,量产就好了
