  • 43089阅读
  • 369回复
KN830GBF收信机(HF+50M)继续供应。 [复制链接]
离线BD7RC
只看该作者 140楼 发表于: 2004-12-07
我现在设定的ssb if为9.002.50,而lsb offset和usb offset均为3k,能够正常收听这两种不同方式的信号。
我的有中波和am的信号了,但是,没有ssb信号,在am能听到没有解调的ssb信号,用lsb或usb就不行了,不知道什么原因!我也设定了9mhzssb中频,和8.997/9.003上下边带,这个机器的衰减很厉害v_00和v-00区别很大,不错!
离线radiolee
只看该作者 141楼 发表于: 2004-12-07
bd7rc 老师,我被你说迷糊了。我这里确实存在一种情况,就是收到的台在830上显示的频率跟实际的不一样。我还在怀疑那个1mh的电感问题,回去短路试试,不过如果有误差,会有多少啊?不会几百k这么多吧?我这批30m的发现质量一般,而且4m的晶体也不是很好,有几个脚氧化严重,5个中3个是同一种,2个是一种,印的字不一样,不知道对性能有没有影响。
离线bd9ad
只看该作者 142楼 发表于: 2004-12-07
usb和lsb就写2.5或3,或1.5,不要加前面的9.000,怪不的我的不出声音,走了弯路!有声音了不错!
离线BD7RC
只看该作者 143楼 发表于: 2004-12-07
几百k?没有吧?我这里显示的误差只有100赫兹(100hz),在ssb方式下一般人刚刚能感觉得出来。再怎么误差也不可能超过1k,除非有源晶体坏掉!
如果仅仅是用于接收,滤波器晶体的影响不是非常大,最多感觉音色有变化、邻频干扰大些,而且由于6bf的巧妙设计,可以分别设置中频值和bfo的值,这些晶体带来的问题都可以得到补偿。
1mh的电感可造成dds供电不足,不工作或工作不稳定,如果你感觉频率很稳,一般问题不大。
离线BD7RC
只看该作者 144楼 发表于: 2004-12-07
这是一个大问题,相信我们在这里瞎嚷嚷后,后面发出的散件套件就没这个问题了。
好像这个套件十分依赖24cxx里面的初始数据,要预先写入数据才行,要不机器不工作或者工作不正常。
建议软件升级一下,彻底解决这个问题,解决方案可以参考一下:在24cxx中设定一个标志位,在机器上电时检查一下该位是否为合法数值,如果不是,就强制对24cxx进行初试化,把一堆初始化数据写进去,初试化的数据可以先以使用9m晶体为前提,用其他晶体的可以由使用者在后面自己另外改设。这样至少可以减少套件组织者的工作量,更可以让使用者少走很多弯路。
离线BG7KH
只看该作者 145楼 发表于: 2004-12-07
谢谢李老师,原先出的那几个套件,的确是只考滤开机校验的问题,听了您diy中发现的问题后,现在我把几百个24cxx重新写了,解决了开机要自已设中频,offset,的问题,拿来就是默认值。
离线bd9ad
只看该作者 146楼 发表于: 2004-12-07
一切ok现在收中波,信号不错,几乎没有什么干扰,短波在7.05上用lsb已经收到国内4区ham信号了,全段试了试增益比较平衡的,现在是有个问题,在设定用lsb可以加3kh但是也可以倒退到98.9xx.xx,也能收到信号在lsb和usb都用3kh吗?倒退的98.9xx.xx,有什么影响?ssb用9.000.00mhz cw也用9.000.00mhz
离线BG7KH
只看该作者 147楼 发表于: 2004-12-07
呵呵,这是软件方面的问题了。不知6bf在软件编制时的定议。
等他给大家作答
离线BD7RC
只看该作者 148楼 发表于: 2004-12-07
你测一下两个ne602第6脚上的频率就知道什么回事了。
离线xyfjb
只看该作者 149楼 发表于: 2004-12-07
bg7kh :
  谢谢送我的大旋钮,机壳已收到.我的装好了,并补焊了一遍.挺漂亮,看着都高兴,咳,就是不开机.
离线BA6BF
只看该作者 150楼 发表于: 2004-12-07
检查两个7805的输入输出电压。
离线xyfjb
只看该作者 151楼 发表于: 2004-12-07
我的电源是可调的,8.0v到7.0v都试过,接at89s52的能输出4.99v,我把另一7805拆下与之换过,好的,能输出4.98v.不接喇叭,板子上有蜂鸣音,仔细听才知道是继电器产生的.几个集成电路都没装错,声音不是电源引起的,电源是1.0a12v经lm317后输出的,lm317前用的是3300uf滤波.我测过7805,一个输出是4.99v,另一个的输入输出都是3v左右.按开机没反应.
离线BG7KH
只看该作者 152楼 发表于: 2004-12-07
那个输入输出都是3v的7805是不是接反了?
离线radiolee
只看该作者 153楼 发表于: 2004-12-07
电源开关那个小按钮有没有接错?
还有,面板和主板之间的排线确定没有问题?
如果是双排的,比如硬盘线,可能2排不是对应的,反正你量一下就可以了。
离线ZOO
只看该作者 154楼 发表于: 2004-12-07
东西收到了,也基本焊好了,可是没有图纸,为了调试给我一份图纸吧!
离线xyfjb
只看该作者 155楼 发表于: 2004-12-07
电源开关那个小按钮有没有接错?
我用的是电脑里接打印机的排线,一边是一对一焊的,不会错的.电源开关那个小按钮也没有接错.面板上的接插脚1:2.46v 2:4.97v 3:0v 4:4.97v 5:4.50v 6:4.59v 7:3.86v 8:3.27v 9:3.27v 10:4.97v
7805 输入输出现在是2.46v左右
离线radiolee
只看该作者 156楼 发表于: 2004-12-07
输出现在是2.46v当然不正常了,把7805的3脚悬空,看是7805的问题还是电路里有短路?
离线xyfjb
只看该作者 157楼 发表于: 2004-12-07
不是短路,是at89s52没送低电平开机信号,不知道是89s52,24c16还是面板的74hc164坏了,有那位高手帮我看看怎么判断.
离线BG7KH
只看该作者 158楼 发表于: 2004-12-07
先看那两个7805啊,电压一定要对才行的,
离线radiolee
只看该作者 159楼 发表于: 2004-12-07
我的耳朵听得痛死了,都没收到ssb的信号。
