  • 110921阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线潜水艇
只看该作者 1560楼 发表于: 2005-12-12
抱歉,我的说明书写错了。中频是8.9995,bfo的lsb应该调到8.9980,usb为9.001。
20米段的频率调整范围比其他两段大很多,是晶体不同。
抄收了。今天再重新调一下。
另外,我用vxo时可以收到台,但改用9951dds时,有些频点有啸叫但收不到电台,好像背景里有隐约的说话声。不知何故?
离线BD6RA
只看该作者 1561楼 发表于: 2005-12-12
[quote=潜水艇]抄收了。今天再重新调一下。
另外,我用vxo时可以收到台,但改用9951dds时,有些频点有啸叫但收不到电台,好像背景里有隐约的说话声。不知何故?[/quote]1、如果不要放大,电阻要改为3k9(见说明书清单)。
2、此外频率范围对不对?中频有没有设置?
离线潜水艇
只看该作者 1562楼 发表于: 2005-12-12
还是dds本身的原因。现在dds已经ok了,回家接上再试试
离线ding
只看该作者 1563楼 发表于: 2005-12-12
四波一些改进的集合@!!!!!!!请下载...
离线BD6RA
只看该作者 1564楼 发表于: 2005-12-13
[quote=潜水艇]还是dds本身的原因。现在dds已经ok了,回家接上再试试 。[/quote]什么问题?分享一下。
离线BD6RA
只看该作者 1565楼 发表于: 2005-12-13
'感谢你的支持。
离线潜水艇
只看该作者 1566楼 发表于: 2005-12-13
抄收并打印了。73。谢谢。
离线潜水艇
只看该作者 1567楼 发表于: 2005-12-13
感谢你的支持。 [表情]
还是自己犯了错,元件焊错了。 。不过如果赵老师提供电路图就好了。
现在我的4波段接收基本正常(用dds)。就是话音失真,分辨不清。调整dds,bfo频率声音有变化但不理想。是不是9m中频滤波器的带宽窄造成的?我测的大约在1.5-2k。
离线bd2bt
只看该作者 1568楼 发表于: 2005-12-13
我的vxo发射时频率要比接收时低1.5khz--200hz.16.060时低1.5khz,16.068时低200hz,请问这是什么原因?大家有没有遇到过?
离线BD6RA
只看该作者 1569楼 发表于: 2005-12-13
[quote=潜水艇]还是自己犯了错,元件焊错了。 。不过如果赵老师提供电路图就好了。
现在我的4波段接收基本正常(用dds)。就是话音失真,分辨不清。调整dds,bfo频率声音有变化但不理想。是不是9m中频滤波器的带宽窄造成的?我测的大约在1.5-2k。[/quote]可能你的9mhz没有调好。从“潜水艇”看不出你是哪一位,如果是常先生,你的滤波器晶体是我的2波段样机拆下的(因为当时已经没有晶体),当时是我精心挑选的。
lsb时,bfo应振荡在8。9983左右。
离线BD6RA
只看该作者 1570楼 发表于: 2005-12-13
'没有遇到过,是不是电源发射时不稳?
离线潜水艇
只看该作者 1571楼 发表于: 2005-12-13
是我。我是把焊过的9m晶体装在滤波器,新的9m晶体装在了bfo。如果少装两个晶体会有影响吗?晶体外壳一定要接地吗?
lsb时,bfo调在了8.9980。接收时调整bfo,声音有变化,但就是不好听,分辨困难。
离线BD6RA
只看该作者 1572楼 发表于: 2005-12-13
[quote=潜水艇]是我。我是把焊过的9m晶体装在滤波器,新的9m晶体装在了bfo。如果少装两个晶体会有影响吗?晶体外壳一定要接地吗?
lsb时,bfo调在了8.9980。接收时调整bfo,声音有变化,但就是不好听,分辨困难。[/quote]我没有接地,此外滤波器的对地电容为47p。
把dds设为100hz步进,调起来快。
离线潜水艇
只看该作者 1573楼 发表于: 2005-12-13
把dds设为100hz步进,调起来快。
47p?我装的是100p。回家改改试试。
再请问agc动作的快慢(恢复时间)是由哪个元件决定的?
离线bd2bt
只看该作者 1574楼 发表于: 2005-12-14
没有遇到过,是不是电源发射时不稳?
我特意另外用了一个7808专为它供电,百思不得其解.上火ing
离线BD6RA
只看该作者 1575楼 发表于: 2005-12-14
[quote=潜水艇]47p?我装的是100p。回家改改试试。
再请问agc动作的快慢(恢复时间)是由哪个元件决定的?[/quote]1、实际上100p我也用过,也没有问题。你再耐心试。
2、c63(10uf),但没有必要调,agc动作的快慢正好。
离线BD6RA
只看该作者 1576楼 发表于: 2005-12-14
我特意另外用了一个7808专为它供电,百思不得其解.上火ing [表情]
'你用频率计接在vxo发现发射时有200-1000hz变化?还是用收信机测出来的?bfo有没有变化?
可把晶体外壳接地试一试。
离线潜水艇
只看该作者 1577楼 发表于: 2005-12-14
该成47p后效果好多了,9m滤波器带宽大约2-2.5k。声音听着舒服多了,可以分辨
agc先不动了,目前控制正常。
接收部分基本完成了,用了dds。打算把板上的升级部分装上,然后开始找机箱调发射部分了。
离线BD6RA
只看该作者 1578楼 发表于: 2005-12-14
[quote=潜水艇]该成47p后效果好多了,9m滤波器带宽大约2-2.5k。声音听着舒服多了,可以分辨
agc先不动了,目前控制正常。
接收部分基本完成了,用了dds。打算把板上的升级部分装上,然后开始找机箱调发射部分了。[/quote]好,安装调试很顺利 ,问题解决了就好。
离线潜水艇
只看该作者 1579楼 发表于: 2005-12-15
好,安装调试很顺利 [表情] ,问题解决了就好。
还有个问题 。我已经用仪器把7mbpf调在7.050为峰值,接入接收机后,噪音变小了(正常)但7.053lsb信号也变小了很多(比不接时)。看来bpf对有用信号也有衰减,正常吗?
