  • 375443阅读
  • 2361回复
离线BD8GK
只看该作者 1540楼 发表于: 2010-08-10
[quote=老菜鸟]哈哈,一次点火成功,准备测频率!![/quote]
祝贺老鸟哦!
离线BG8DIU
只看该作者 1541楼 发表于: 2010-08-10
老师,我的p2声音比较小,感觉灵敏度稍微低些,在7050上用同一天线ts50信号强点,p2要弱些,不知道是不是声音比较小的缘故,检查过q1外围的元件没有错误,麻烦帮忙分析一下
离线BG3LL
只看该作者 1542楼 发表于: 2010-08-10
喜欢这种机器的风格   !
离线BD6QBQ
只看该作者 1543楼 发表于: 2010-08-10
我的p2接收声音小的问题找到了,是音频输出电容c28损坏造成,连发射的cw侧音都很小;开始我怀疑是lm386损坏,因为我用镊子直接试过音量电位器的中心点确认最大的方向,更换lm386后还是声音小,这样才想到检测外围元件。走了一段弯路,给大家提醒一下。
  这些天一直在学习lm386的手册文件及使用资料,希望大家注意:
主板的c31的正负标识是反的,应该1脚接c31正极、8脚接负极。还有贴片板lm386的最大工作电压为4-12伏,虽然其极限电压可以达到15伏,还是建议大家使用12伏电源给p2使用。
离线BD8GK
只看该作者 1544楼 发表于: 2010-08-10
主板的c31的正负标识是反的,应该1脚接c31正极、8脚接负极。还有贴片板lm386的最大工作电压为4-12伏,虽然其极限电压可以达到15伏,还是建议大家使用12伏电源给p2使用。 [表情]
这个要改进说明书哦
离线bd4wb
只看该作者 1545楼 发表于: 2010-08-10
检查a08的输出端直流电压,dds为12v供电时,应该在在6-7v。如果不对,可能偏置电阻问题或a08损坏。
离线BG8DIU
只看该作者 1546楼 发表于: 2010-08-10
输出电压6.8v看来基本是正常的了,再调了一下t5音量还可以接受,就是没有找到老师说的那种感觉 机器基本已经装完了就还有功率管和话筒插座等没有焊接,等完全弄好没有问题后想换一个漂亮点的78a不知道这里有人换不?
离线BD6RA
只看该作者 1547楼 发表于: 2010-08-11
赵老师,再问一下,您提供的这个mic接口图,就是安装完之后,正面看机壳上面的接口图吧?谢谢!
是的,实际上用表一量就知道了。
离线BD6RA
只看该作者 1548楼 发表于: 2010-08-11
[quote=老菜鸟]哈哈,一次点火成功,准备测频率!![/quote]祝贺一下。。。
离线BD6RA
只看该作者 1549楼 发表于: 2010-08-11
'请按照说明书步骤仔细微调t5、vr2、检查错误。
此外,刚了解到,你的天线只有2米长,像这样的情况应该事先声明,免得把我引入误区,帮你苦苦思索、分析。2米长的天线,有声音就不错了。收信机和收音机不同,拉杆天线会使收信机性能大打折扣。要用谐振的双极天线或其他谐振天线。
离线BD6RA
只看该作者 1550楼 发表于: 2010-08-11
ཉ.8v长期使用不要紧。从来没有坏过这个ic。
c31反了,经你指出我才发现。不过问题不大,反过来更佳。
离线BD8GK
只看该作者 1551楼 发表于: 2010-08-11
13.8v长期使用不要紧。从来没有坏过这个ic。
你的意思是可以不用管c31了?就反着接?
离线bd4wb
只看该作者 1552楼 发表于: 2010-08-11
输出电压6.8v看来基本是正常的了,再调了一下t5音量还可以接受,就是没有找到老师说的那种感觉 [表情] 机器基本已经装完了就还有功率管和话筒插座等没有焊接,等完全弄好没有问题后想换一个漂亮点的78a不知道这里有人换不?
如果把电位器拧到头的话恐怕要把喇叭的纸盆震破了,简直就算震耳欲聋。
离线BD8GK
只看该作者 1553楼 发表于: 2010-08-11
对了,我的四块bfp-rx电路板是一模一样的,没有看到bfp-tx板子!电路板都是一样的,咋做两种不同的s1和s2板子?没有看明白说明书
离线zj00948
只看该作者 1554楼 发表于: 2010-08-11
这东西不错比较强悍
离线BD6RA
只看该作者 1555楼 发表于: 2010-08-11
对了,我的四块bfp-rx电路板是一模一样的,没有看到bfp-tx板子!电路板都是一样的,咋做两种不同的s1和s2板子?没有看明白说明书 [表情]
'见1505贴,见说明书,p2已经有改动:
----这批套件有几处不同:
1、所有的bpf板完全一样。这就意味着,装2片s1,分别给s1、s5使用。装2片s2,分别给s2、s6使用。详见更新的说明书。
2、带有红色的晶体为bfo用,切勿与另外6只混用(混用就白白浪费了)。其余6片时经过粗选的,串联谐振频率差别大约在50hz左右。可能用户会问,这样是不是就等于50元的套装了?不等于。粗选晶体比未经挑选的好一些,但是与晶体评估台架测试的还有很大差距,精确度还有区别,插入损耗相差大约1/3。
离线jasonp
只看该作者 1556楼 发表于: 2010-08-11
赵老师,掏宝上咋没有达标模块呀?
离线BD6RA
只看该作者 1557楼 发表于: 2010-08-11
赵老师,掏宝上咋没有达标模块呀?
'已经下架。我已点击上架。
离线jasonp
只看该作者 1558楼 发表于: 2010-08-12
赵老师,您好!我已拍了两片达标模块,发货时请多放一只c40和c58的电容.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1559楼 发表于: 2010-08-12
'尽量今天发出。
