  • 375437阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1520楼 发表于: 2010-08-09
赵老师:我的p2已经装完。现在有噪音,音量不是很大,接上天线没有任何反应,厚模电路s1,s2也互换过,感觉信号没有送到主板上,在晶体滤波板c2处用螺丝刀碰,收有广播,听不是很清楚。不知道为何请指点。功率管没有焊接不知道跟这个是否有关系?
'功率管没有焊接不知道跟这个是否有关系 ---- 无关。
我的p2已经装完。现在有噪音,音量不是很大,接上天线没有任何反应,厚模电路s1,s2也互换过,感觉信号没有送到主板上,---- 先拔掉厚膜。把天线放在c1看看。不行,就放在c2。放在c2也没有,应该考虑dds是否工作,9mhz振荡器是否工作。此外q1周围是否焊错电阻,例如:5.6误接56等等。c7(470p)、c8(200p)接错也会导致无声。
初次使用sma插头更要注意,没有经验接不好,往往短路、短路。联好电缆,用欧姆表测量dds输出口对地,应该在150欧姆左右,如果太小就是sma短路。无穷大就是sma断路。都会无声。插针装入插头后,要用尖嘴钳往外拉一下,让插针完全进入插座内部的白色绝缘子,否则拧上不是短路就是断路。
在晶体滤波板c2处用螺丝刀碰,收有广播,听不是很清楚。-- 看来la1201、lm386工作了
p2调好时,音量略开一点应该有爆棚的感觉,声音极大,灵敏度非常高。如果音量需要开到头,就是不正常的。
离线BG4BWP
只看该作者 1521楼 发表于: 2010-08-09
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线bd5ii
只看该作者 1522楼 发表于: 2010-08-09
------用欧姆表测量dds输出口对地,应该在150欧姆左右,------。
用欧姆表测量a08输出对地应该在150欧姆左右吧,dds输出口(cn3)对地应该是无穷大,因为隔了一个c25(104)电容。
离线老菜鸟
只看该作者 1523楼 发表于: 2010-08-09
赵老师:我的p2开始安装,第一步焊了一些dds,,找到感觉了,ad9850好像完成顺利,但我感觉在你的电路图中没有dds的,由于第一次安装套件,心里没底,能提供dds电路图吗?
离线BH1AUJ
只看该作者 1524楼 发表于: 2010-08-10
p2调好时,音量略开一点应该有爆棚的感觉,声音极大,灵敏度非常高。如果音量需要开到头,就是不正常的----我的没有这个感觉,好像是dds不知哪里接地的问题,不接信号线或者面板不与外壳良好接触,dds不显示。查找原因中....
离线BG8DIU
只看该作者 1525楼 发表于: 2010-08-10
按老师说的检查q1时才猛的发现l1没有装当时收到套件的时候有个磁环破了就丢掉了,好在手里有nxo-10这个磁环,绕好后装上有了接收,在夜里零点左右能在5m收到信标,但是还有一个问题,不知道为什么好多频率都有啸叫声,而且频率间隔都比较近,不知道是那里问题还请老师继续指点
离线BG9HJ
只看该作者 1526楼 发表于: 2010-08-10
我的也装好了,基本正常,就是和你的一样在某些频点也产生啸叫声,相隔频率点比较近。
离线jasonp
只看该作者 1527楼 发表于: 2010-08-10
我的也好了,基本正常,也有啸叫频点,相隔频点较远,一个业余频段内有一或两处,有的频段还没发现有啸叫,不影响使用。
离线BD6RA
只看该作者 1528楼 发表于: 2010-08-10
'不连接电缆为无穷大,连接电缆后为150欧姆。
离线BD6RA
只看该作者 1529楼 发表于: 2010-08-10
[quote=老菜鸟]赵老师:我的p2开始安装,第一步焊了一些dds,,找到感觉了,ad9850好像完成顺利,但我感觉在你的电路图中没有dds的,由于第一次安装套件,心里没底,能提供dds电路图吗?[/quote]我嫌麻烦,就没有画这个图纸。
离线BD6RA
只看该作者 1530楼 发表于: 2010-08-10
'有问题,不可能爆棚。看现象,是12芯ffc电缆座接地针虚焊,危害极大。
离线BD6RA
只看该作者 1531楼 发表于: 2010-08-10
'这个啸叫有的是来自空中的信号,有的是来自mcu的干扰。p2覆盖2.5 - 22mhz,不可能没有啸叫。波段2覆盖了5 - 7.500,这当中有很多am电台,由于bfo的关系,都会啸叫。如果每段只覆盖500khz,例如,40米,只覆盖7.000-7.300,可能最多只有3个啸叫点。p2在40米从7.000 - 7.100只有一个啸叫点。覆盖这么窄,大家可能会觉得不过瘾了。
一个高档的收信机,据统计,1 - 30mhz,有40个啸叫点。
离线BD6RA
只看该作者 1532楼 发表于: 2010-08-10
离线BD6RA
只看该作者 1533楼 发表于: 2010-08-10
离线bg2du
只看该作者 1534楼 发表于: 2010-08-10
抱歉,工作不够细致,见图片。左边两根针是gnd;右边上ptt,下边mic
赵老师,再问一下,您提供的这个mic接口图,就是安装完之后,正面看机壳上面的接口图吧?谢谢!
离线老菜鸟
只看该作者 1535楼 发表于: 2010-08-10
dds焊好了,如何单独通电测试,请在线的告诉我,谢谢
离线BH1AUJ
只看该作者 1536楼 发表于: 2010-08-10
+12v可以加在c37与ffc座连接的那一端
离线BH1AUJ
只看该作者 1537楼 发表于: 2010-08-10
加入该群可以得到帮助54715585
离线老菜鸟
只看该作者 1538楼 发表于: 2010-08-10
谢谢!五个字!!
离线老菜鸟
只看该作者 1539楼 发表于: 2010-08-10
哈哈,一次点火成功,准备测频率!!
