  • 523394阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 1520楼 发表于: 2008-10-16
北京用圆通发来的th-48a机已收到了.
离线老头新手
只看该作者 1521楼 发表于: 2008-10-17
c520对方接收时音频音量小是怎么回事??
离线BG3COC
只看该作者 1522楼 发表于: 2008-10-17
包师傅,您好.我的建伍441已经通过邮局寄出了,邮政快递包裹单号:ka00760045012
请注意查收.
维修要求已经在包装箱内留言了.
机器是二手的,曾经扩频 430~480(除此之外的内容就不清楚了)
维修要求:
1. 修复不显示的现象.
2. 面板上调节发射功率的按钮缺失了,如果有,请给配上一个.
3. 面板上其他按钮,在按动时,偶尔出现连击现象.请检查一下,如果有毛病,请给修一下.(估计是线路板上的微动开关的问题)
4. 调节静噪的旋钮,扭动时偶尔出现非常强的噪音.请检查一下,如果有毛病,也给修一下.
离线BA5DA
只看该作者 1523楼 发表于: 2008-10-18
周建金的kg110机已发顺丰,单号575083073366请查收.
王海强的dj500机已发顺丰,单号575083073375请查收.
4sn的kg110机已发顺丰,单号575083073384请查收.
吴先生的ic-725机已受到了.
离线bg3pno
只看该作者 1524楼 发表于: 2008-10-19
包老师你好! 近来我的80c的s表偶尔就没有指示了,有语音,表针待在左侧不摆动,关机后再开机就正常了。
离线wyflash8
只看该作者 1525楼 发表于: 2008-10-21
离线BA5DA
只看该作者 1526楼 发表于: 2008-10-21
急!!bwt-133一开机就短路!!求救!!!
我的bwt-133一开机就短路!音量开关关闭时,测量电源输入正负两端没有短路,正常.可是一开机,供电电源就跳闸,测量显示正负极之间短路!但是,当我把带供电保护的电源上的"保护"按钮按一下后,电源可以正常供电,并且133机器正常工作了,24v指示表也指示到24v了.奇怪^^^
或者是:在没有加点的情况下,先把音量开关打开,然后直接开启电源供电,则不会出现上面说道的跳闸和机器没有电的状况! 并且机器直接正常工作!!!
求解!!!是哪的毛病??!!
133机我不熟的.
离线BG1APF
只看该作者 1527楼 发表于: 2008-10-22
bg1apf :tk378的功放应该有的,你是用在高段还是低段上的.或业余段频率上??
包老师您好!
因故没有及时给您回复望请原谅。我的tk378是业余段频率430-440兆,请抄收。
        谢谢!
            bg1apf 08-10-22
离线BA5DA
只看该作者 1528楼 发表于: 2008-10-22
郭志强的tk808机已发ems了,单号ea970314592cn请查收.
杨洋的2条天线联接线已发ems了,单号ea970314575cn请查收.
离线solxu
只看该作者 1529楼 发表于: 2008-10-22
请问ic735调谐频率时不受控制,不论滚轮向那个方向,频率全往小走,到一定程度就调整不了了。原来天线驻波大,用大功率发射,造成功率出不来,后来我把功放全部重新上了导热硅脂,功率可以出来了,但是又出来了这个新问题。请问是怎么回事。
离线BG8NKX
只看该作者 1530楼 发表于: 2008-10-23
ba5da,你好,我是bg8nkx,我有台大金刚手台u段,在整个频段内有几个频点不能静噪。其中有一个频点正好是我们中继下行,一开机就是噪音。想请教下你此机要更改静噪灵敏度要调整电路什么元件参数。谢谢了
离线BA5DA
只看该作者 1531楼 发表于: 2008-10-23
solxu:调[频率的那个编码器有问题,也有可能有数字芯片坏.
bg8nkx :大金刚这机我不熟的.帮不了你.抱歉了.
快邮发来的tm-441a机已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 1532楼 发表于: 2008-10-25
崔先生的2台ic-7000机已发华宇,单号91158086请查
李和孝的ft-180a机已收到.
离线BA5DA
只看该作者 1533楼 发表于: 2008-10-26
黄少华的ic-m700机已发顺丰,单号575083073426请查收.
离线BA5DA
只看该作者 1534楼 发表于: 2008-10-27
汤书生的dr-11和m338机已发普邮,单号pa00225575433请查收.
普邮发来的th-78a机已收到.
申通发来的c520机已收到.
辽阳用华宇发来的木箱已收到,还没打开看是啥机器.
离线BA5DA
只看该作者 1535楼 发表于: 2008-10-28
谷欣华的tm-741机已顺丰发回,单号575083073444请查收,.
邓先生的tm-231a机已收到.
离线BA6BF
只看该作者 1536楼 发表于: 2008-10-28
离线bg4qng
只看该作者 1537楼 发表于: 2008-10-29
th-78a手台已寄出,圆通速递2071197562,能接收无发射
离线BG4MBH
只看该作者 1538楼 发表于: 2008-10-29
啊~~~~(惨叫)!!我被毒死了!!
离线BA5DA
只看该作者 1539楼 发表于: 2008-10-29
路建的th-78a机已收到.
吴先生的ic-725机已发顺丰,单号575083073453请查收.
