  • 476464阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线wang_xm
只看该作者 1520楼 发表于: 2009-08-19
看了3天终于到尾了
离线vr2ao
只看该作者 1521楼 发表于: 2009-09-05
加個記號!
离线轩尼诗
只看该作者 1522楼 发表于: 2009-09-08
来老大这里学完留个爪子
离线TITAN-ZY
只看该作者 1523楼 发表于: 2009-09-11
我们知道,电子表都是靠内部的晶体振荡器来准确走时的,既然是晶体振荡器,那么考查它的性能也不外乎频率准确度,稳定度,相躁等指标。那么,我的问题是,表的准确度跟上述哪个指标有关系。如果,一块石英电子表,一天走时偏差1s,是上述哪个参数不好引起的呢?
离线bg2ihr
只看该作者 1524楼 发表于: 2009-09-11
电子表相噪可基本忽略不计
第一个是准确度,可人为校准,校准了才能考核稳定度;第二个是稳定度,由于元件性能参数、温度、电路等原因,就基本不受控了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1525楼 发表于: 2009-09-11
我测试过小天宝的保持性能,小天宝锁定3天后拔掉天线,同时用计数器51311(接外部基准)测试1小天宝10m输出和timeacc-007(内置gps+铷钟,专门测试时间信号精度的)测试小天宝1pps偏差。结果对比如下:
                    53131测试10m       timeacc-007测试1pps
拔天线前的频率和1pps偏差如下:10.000,000,000,2mhz     46ns
拔天线后4h---------: 9.999,999,998,5mhz     -168ns
拔天线后10h----------------:9.999,999,999,2mhz     +1.925us
拔天线后23h----------------:9.999,999,998,2mhz     +7.895us
  从上可以看出频率精度和时间偏差不是一一对应关系,我怀疑频率输出受温度和老化以及算法调整的影响,10m输出是在一个基线上来回变动的,但1pps偏差是累积的(即越来越大)。我觉得应该根据频率变化的结果,应该有一个对应的公式,可以计算出时间偏差的大小。可查了很多资料和论坛,都没有上述说明。
离线bg2ihr
只看该作者 1526楼 发表于: 2009-09-11
1pps按理说用10m硬件做可直接得到,可不受软件控制,但1pps为同步gps时间,应该会有软件算法干涉;要是没有gps信号,就同步切换ocxo,1pps稳定性也就取决于ocxo了。
频率基准点取样很重要,要想测试天宝10m和1pps之间的关系,53131取外部基准测试天宝10m,timeacc-007的基准应参考外部基准或天宝10m来测试1pps。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1527楼 发表于: 2009-09-11
53131的外部基准我是使用另一款内置铷钟的gps,锁定10天以上。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1528楼 发表于: 2009-09-27
又见一种以前没有见过的铷钟
离线BG7TBL
只看该作者 1529楼 发表于: 2009-10-26
这个是我diy的1pps驯服,最后一张图片是用lpro-101为基准,测试的结果。
至少知道了自己diy的驯服偏差约在+-0.3ppb的范围!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1530楼 发表于: 2009-10-28
楼上很强呀,先祝贺一个!有电路图吗,能否发给我看看(da-hei@sohu.com),谢谢!
离线BG7TBL
只看该作者 1531楼 发表于: 2009-10-28
这个原理很简单的,就是个用1pps闸门的频率计。da部分用pwm实现!
离线BG7YDO
只看该作者 1532楼 发表于: 2009-10-28
一般的恒温振荡源楼上的能给一些数据吗?
那些制作太强了,还有那些可以透露的,多上一点,学习学习。
另外请教一下,可否推荐几个大动态的检波器件(>80db),误差小的,>=10mhz就可以了。
离线BG7TBL
只看该作者 1533楼 发表于: 2009-10-28
一般的恒温振荡源楼上的能给一些数据吗?
需要什么数据呢,ocxo无非就是压控灵敏度,这个需要测试才知道!
离线BG7YDO
只看该作者 1534楼 发表于: 2009-10-28
就是一般独立的ocxo的稳定状态,频率变化的情况。
离线BG7YDO
只看该作者 1535楼 发表于: 2009-10-28
可否推荐几个大动态的检波器件(>80db),误差小的,能工作在10mhz就可以了。
离线BG7TBL
只看该作者 1536楼 发表于: 2009-10-28
这个看资料就清楚了,datasheet都有,如果查不到型号,有条件的话自己可以测一下。
没用过这玩意!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1537楼 发表于: 2009-10-29
手里有几个坏的prs10铷钟,准备研究研究,看能否修好一,二个,这玩意有玩过的吗?
离线bg2ihr
只看该作者 1538楼 发表于: 2009-10-31
我们将进入全新的CPT MEMS原子钟时代!!!
1、cpt原子钟原理:
  coherent population trapping (cpt) 即相干布局囚禁是原子能级被一对相干光场激发时的非线性现象。在一个最简单的例子中,原子从基态的两个超精细能级被抽运到同一个激发态能级,如果这两个光场的频率差接近于原子的基态超精细分裂差,那么可以看到原子将会处于两个基态的叠加态 |nc> = a|1> + b|2>, 这个态的原子不再与光场相互作用,这种叠加态一般被称作暗态或者 cpt 态。而对于与之正交的叠加态 |c> = b|1> - a|2> ,原子与光场有很强的相互作用。因此,当原子由任意一个态 |s 〉开始演化,它将以正比于矩阵元 <s|c> 平方的速度来吸收光子。通过光抽运过程,原子向暗态积累并且停止从光场吸收光子。因此出现这样的共振:当两个光场的频率差远离于原子的基态超精细分裂差时,吸收便很大,反之当它们很接近时,吸收便减弱,这就是 cpt 共振效应。
  cpt 共振谱线的特性由线宽和高度来表征,高度一般也用吸收对比度来描述, c=h/absorption ,这两个量决定了利用 cpt 共振频率来做钟的好坏程度。高对比度和窄线宽意味着好的频率稳定度。
  新一代原子钟项目就是利用 cpt 原理来实现原子钟的小型化。传统的气室频标,其物理部分的最小体积受制于共振微波腔的大小。为了形成共振,腔的大小必须要大于辐射微波场的半波长。对于氢 maser ,铯钟和铷钟,这个波长都是几厘米的量级,因此对于发展便携式的气室频标带来问题。此外,更重要的是维持气室和腔的温度稳定都需要消耗很大的能量。由于原子的跃迁频率与温度密切相关,因此气室必须稳定于一个确定的温度点,如果这个温度点和环境温度相差很大,那么将会有很大的能量消耗于维持其温度。
而 cpt 技术不需要在原子气室上加微波场,因此也就不受制于辐射场的波长,那么利用 cpt 原理就有可能设计出比一般要小得多的原子钟出来。而且,相应的功耗也将大大降低。由于这些原因, cpt 方法便成为小型原子钟的最佳选择。
2、我国的cpt原子钟介绍:
  中科院武汉物理与数学研究所在其所研制的国内首台cpt原子钟的基础上,研制出性能得到明显改进的cpt原子钟——万年误差不到1秒。
  据介绍,cpt原子钟是利用原子的相干布局囚禁原理而实现的一种新型原子钟,也是目前从原理上唯一可实现微型化的原子钟,其计时精度可达到走时一万年误差不到1秒。
  其体积、功耗比目前体积、功耗最小的铷原子钟还要小得多。最小的cpt原子钟可为手表尺寸,并用纽扣电池供电。它在远程通讯系统定时、大范围通讯网络同步、武器装备的便携化等军、民应用方面具有很好的应用前景。
  cpt钟还能通过mems(微机电加工)工艺制成体积、功耗比铷钟小两个量级的微型原子钟。微型cpt钟的应用将大幅度地扩展原子钟的应用范围。
  2006年,中科院武汉物理与数学研究所研制出我国首台cpt原子钟样机,随后立即转入具有重要应用背景的样机研制。最近,以顾思洪研究员为首的研究人员在cpt原子钟核心技术攻关方面取得重要进展。目前研制的cpt原子钟不但体积较小,cpt原子钟原子钟的性能也有了进一步的改进,其稳定度和功耗等主要指标已与国外商品钟的指标相当。
  据了解中国的nim、北京大学量子电子学研究所等科研机构也在进行cpt原子钟的研究,另据了解四川天奥星华时频技术有限公司cpt mems(芯片级)钟也将在2~3年内实现批量生产。
3、国外cpt mems原子钟:
  国外主要有美国nist、法国lptf、德国pfb等国家计量实验室研究,以下主要介绍美国nist的cpt科研成果。
  nist在2004年就已经研究出功耗75mw尺寸1.5*1.5*4.2mm(体积9.5立方毫米)的cpt mems原子钟芯片,每秒稳定度优于2.5e-10;2009年已研究出功耗〈10mw的cpt mems原子钟,每小时稳定度优于〈1e-11,而且价格大约只需要100美圆cpt mems原子钟。相信不久的将来cpt mems原子钟一定会改变我们的生活!!!
离线bg2ihr
只看该作者 1539楼 发表于: 2009-10-31
美国nist cpt mems原子钟
