  • 657693阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线bg3fvq
只看该作者 1480楼 发表于: 2009-09-10
赞同
功率有点小 了吧,做出来又成摆设 了 !还有天线接头最好用m 或n型啊,这些接头价格也不贵现在!
bnc头实在不太可靠
离线bg2gc
只看该作者 1481楼 发表于: 2009-09-10
等待 等待出炉
离线郑建平
只看该作者 1482楼 发表于: 2009-09-11
bnc头实在不太可靠
要批评,没有仔细的看帖。何老师说过这个可以改的
离线lymachine
只看该作者 1483楼 发表于: 2009-09-12
常进来看看!冲刺了!
离线jiller
只看该作者 1484楼 发表于: 2009-09-12
按照这速度, 第一批套件国庆前就可面市了?
离线BD5UYW
只看该作者 1485楼 发表于: 2009-09-12
没这么快,板来了还要试,软件还要调,现在不图速度,要做就做好。
离线徐坚
只看该作者 1486楼 发表于: 2009-09-13
何时出成品?估计价格是多少? 难等待啊!
离线徐坚
只看该作者 1487楼 发表于: 2009-09-13
最好连电建、天线、电源。。。。都配齐,就可以选择了。不必到处找。呵呵!
离线BG4VKB
只看该作者 1488楼 发表于: 2009-09-13
期待中!~~~~~~~~
离线郑建平
只看该作者 1489楼 发表于: 2009-09-13
[quote=徐坚]最好连电建、天线、电源。。。。都配齐,就可以选择了。不必到处找。呵呵![/quote]
高双手赞同!
离线qdzzb
只看该作者 1490楼 发表于: 2009-09-13
一定要用上国产的最好的十米机器套件
离线BD5UYW
只看该作者 1491楼 发表于: 2009-09-13
[quote=徐坚]何时出成品?估计价格是多少? 难等待啊![/quote]
现在不停地在做这个项目,推出时间就看测试指标和使用情况,应该近了。
前面说了,价格要看样机出来的成本统计,现在不好定。
离线BD5UYW
只看该作者 1492楼 发表于: 2009-09-13
个人能力有限,我尽量做。
离线BD5UYW
只看该作者 1493楼 发表于: 2009-09-13
pa板有小状况:
【黄】原来pa板原来没有带锂电充电电路,想了想还是添加了;
【绿】原来选用的lm2930-8v ldo,查了才发现静态要30ma,不符合h-t1低耗要求。
  要求输入最大耐受18v,工作电流500ma,静态电流小于1ma的ldo,请朋友们支招。
注:pa板部分需要重步,发板时间要推后几天。
离线qdzzb
只看该作者 1494楼 发表于: 2009-09-13
请高手们参与意见
离线jiller
只看该作者 1495楼 发表于: 2009-09-13
pa板有小状况:
lt1965 - 1.1a、低噪声、低压差线性稳压器
特点
  * 输出电流:1.1a
  * 压差:310mv
  * 低噪声:40μvrms (10hz 至 100khz)
  * 500μa 静态电流 (可调版本)
  * 宽输入电压范围:1.8v 至 20v
  * 无需保护二极管
  * 压降条件下的受控静态电流
  * 可调输出范围:1.20v 至 19.5v
  * 固定输出电压:1.5v、1.8v、2.5v、3.3v
  * 停机模式中的静态电流 <1μa
  * 采用 10μf 输出电容器时可实现稳定
  * 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器时可实现稳定
  * 反向电池保护
  * 无反向电流
  * 具折返保护功能的电流限制
  * 热限制
  * 采用 5 引脚 to-220、dd-pak、耐热增强型 8 引脚 msop 和 8 引脚 3mm x 3mm dfn 封装
lt1763 - 500ma、低噪声、ldo 微功率稳压器
特点
  * 低噪声:20μvrms (10hz 至 100khz)
  * 输出电流:500ma
  * 低静态电流:30μa
  * 低压差电压:300mv
  * 非常低的停机电流:< 1μa
  * 无需保护二极管
  * 固定输出电压:1.5v、1.8v、2.5v、3v、3.3v、5v
  * 可调输出范围:1.22v 至 20v
  * 可在采用 3.3μf 输出电容器时实现稳定
  * 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
  * 具反向电池保护功能
  * 无反向电流
  * 具过流和过热保护功能
  * 8 引脚 so 和 12 引脚 (4mm x 3mm) dfn 封装
离线BD5UYW
只看该作者 1496楼 发表于: 2009-09-14
特点
  * 输出电流:1.1a
  * 压差:310mv
  * 500μa 静态电流 (可调版本)
  * 无需保护二极管
  * 压降条件下的受控静态电流
  * 停机模式中的静态电流 <1μa
  * 反向电池保护
  * 无反向电流
  * 具折返保护功能的电流限制
  * 热限制
特点
  * 输出电流:500ma
  * 低静态电流:30μa
  * 低压差电压:300mv
  * 非常低的停机电流:< 1μa
  * 无需保护二极管
  * 具反向电池保护功能
  * 无反向电流
  * 具过流和过热保护功能
多谢,我看下ic说明,好买就用进去! 73!
离线费力刻丝
只看该作者 1497楼 发表于: 2009-09-14
1502楼的深潜员很强大!
离线cnnets
只看该作者 1498楼 发表于: 2009-09-15
呵呵,好久没来了,支持一下。
离线qdzzb
只看该作者 1499楼 发表于: 2009-09-15
同志们,天线都整好了吗?是不是该研究一下制作一款性价比高,又容易制作的天线啊?
