  • 688312阅读
  • 4836回复
160米波+HF+VU段天线分析仪AW07A团购确认 [复制链接]
离线阿克甘
只看该作者 1480楼 发表于: 2009-03-15
拍了片片,上图来看,1/60 -1/30的相机都看不清是多少?让我如何办?
离线BA5RW
只看该作者 1481楼 发表于: 2009-03-15
[quote=阿克甘]color=blue]问题1.aw07a开机后在d-fc dc 10.xx显示时,电压10后的数据没法读出,仪表的刷新显示的速度太快了,其它数据显示也有刷新显示快的现象,有时特别明显,如在v段测我的天线,显示40+j20等的数据,但40及20波动较大。显示很快,40可能显示38,也可能显42,造成十位,个位都不清楚。个位基本读不出来。swr也有这个问题。手头没有hf的天线,所以没测,不知仪表是否还是这样刷新显示过快。看了一下电路,cpu用的是12m的晶振。不知换成6m的是否可行,显示会慢一点,读数就方便了。
问题2.如何测量天线的协振频率?调节电位器,找最小驻波值。即是协振频率?
问题3.关于电感 的测量,发现在不同的频率段时,测的结果不同。这是什么原因?
问题4.在测频率时,一进入功能测不出(我用手台发)按一下u,改为sg时,测了结果了,再换到 fg就可以测出来了,试了几次,都是这样,是否是程序设计的一个 bug?aw07a是否有影响?
问题5.但对还有一点可以改进一下,说明书太简单了,参考一下269的说明书,可以写细点啊.虽然是diy的作品,但总是少了点什么样的。
还请周老师看看。
大家的aw07a也是这样吗?
[/quote]
问题1:您的电源纹波严重,显示刷新放慢没有任何意义,只能欺骗自己的感觉,因为电源的电压本身在波动。阻抗和swr如果遇到天线本身电气接触不好、周边环境不稳定、或是存在较的强的脉冲电磁干扰,例如手机机站、和电台发射塔附近等显示不稳定都是不可避免的。即使商业天线分析仪,只要原理和07a一样的也不可避免。
问题2:我感觉最小驻波值不一定是天线本身的谐振频率,您可在网络上搜索相关知识,几言难尽。作为一般爱好者,天线分析仪的任务还是寻找合适swr最小点为好,以便和标准50欧机器输出匹配。
问题3:电感 的测量,发现在不同的频率段时,测的结果不同。这是正常的,因为一般的电感不可能是纯电感,线圈之间都会有电容电阻的分布,在分析仪的端口显示的是它们复合后的值,目前,我个人还没有找到能在各个频率都显示一样电感值的器件,除非是特别制造的标准器件。
问题4:频率计功能不允许工作在vu状态,所以如果机器检测到这个按键的位置不对就会提示错误不能工作,只需按一下vu/hf键就可以了。sg是慢闸门,一秒才刷新一次,fg是快速闸门,估计您只是快速按压发射机,所以sg显示错误。
问题5:aw07a和269属于同一类工作原理的分析仪,网络资料很多,所以没有做太详细的
说明书,爱好者也不需要太多的功能,说明太多反而抓不到重点,特别是入门者,这是俺个人的感受。希望得到认同。
谢谢!
离线gcx
只看该作者 1482楼 发表于: 2009-03-15
我刚才也在考虑要这个朋友换个电源试一下的,怕说的不对,就没有说
周老师,我的发出没有?
离线BG4GOF
只看该作者 1483楼 发表于: 2009-03-15
周老师, 款已汇出, 汇票号: 09100969529874, 预定参加下一批, 请查收.
来源地: 上海市卢湾区   谢谢!
离线BG4VKB
只看该作者 1484楼 发表于: 2009-03-15
想购买台06a天线分析仪
离线BG8GGG
只看该作者 1485楼 发表于: 2009-03-16
记号qqqq
离线haoyue
只看该作者 1486楼 发表于: 2009-03-17
周老师,还接受预定吗?
谢谢
离线ddbb696
只看该作者 1487楼 发表于: 2009-03-17
周老师,分析仪收到了,正在学用,谢谢。
离线bg5pn
只看该作者 1488楼 发表于: 2009-03-17
分析仪收到,谢谢周老师!
离线BG8DWF
只看该作者 1489楼 发表于: 2009-03-18
呵呵,我的什么时候到?
离线gcx
只看该作者 1490楼 发表于: 2009-03-18
周老师您好!
我的07a分析仪今天已经收到,完好无损,没有掉螺丝或其他的.
感谢周老师
离线xuben
只看该作者 1491楼 发表于: 2009-03-18
我的也收到了,完好无损,谢谢。
离线bd3na
只看该作者 1492楼 发表于: 2009-03-18
^_^ 接反电源的还不少呢,我的也接反了,结果7805挂了,爆了两个电解电容,换好后只能测频率和正确显示电压,其它功能不能使用。有自己修好的吗?说说损坏的元件,还有是怎么修好的,交流一下,我不准备给楼主发回去了,麻烦。
离线BA5RW
只看该作者 1493楼 发表于: 2009-03-19
找找还有两个象三极管的78l08,一般换了就好了,注意管脚排列.
离线snow2621
只看该作者 1494楼 发表于: 2009-03-19
周老师您好!
我的07a分析仪今天已经收到,也有电位器轴不同心的问题,拆除塑料垫片后在面板钻1.5mm的定位盲孔,重新装好后旋转正常.
离线ceo168
只看该作者 1495楼 发表于: 2009-03-19
周老师:你好,我购买你的aw07三个多月了,目前发现它测试天线的驻波比偏大,开始是v段偏大,现在是短波段也偏大,我是拿它和mjf 269对比的,同时也和好几个驻波表对比。 像在7mhz,aw07测试驻波为2.2,其他测试手段大约为1.2-1.3之间。
您看看 我快递给您,还是您指导一下,调整里面的一些参数呢?
离线bg2gc
只看该作者 1496楼 发表于: 2009-03-20
汇票号码09100962194320
请您查收
aw07a一台
周老师,这批次发出的分析仪不知道有没有我的 1441楼
离线BG1GSF
只看该作者 1497楼 发表于: 2009-03-20
仪器收到,谢谢周老师。
离线snow2621
只看该作者 1498楼 发表于: 2009-03-20
周老师您好!
今天测了2个50欧的负载,swr分别是2.7 和2.6,不知什么原因.测试数据如下:
140.008mhz v swr
30+j 36 : 47     2.7
170.075mhz v swr
30+j 36 : 47     2.7
140.008mhz v swr
32+j 37 : 49     2.7
170.078mhz v swr
32+j 37: 49     2.7
用什么方法能知道天线分析仪工作是否正常,swr您是用什么方法校准的,请您有时间解答一下,谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 1499楼 发表于: 2009-03-21
周老师您好!
140.008mhz v swr
30+j 36 : 47     2.7
170.075mhz v swr
30+j 36 : 47     2.7
140.008mhz v swr
32+j 37 : 49     2.7
170.078mhz v swr
32+j 37: 49     2.7
请在短波10mhz以下用您的50欧负载测试看看。如果在低频下假负载正常,那就是您的假负载不能工作在v段。如果低频下也不正常,先排除机械电气接触问题,例如天线座松了,接头氧化等等,如果以上确认没有问题,只好快递过来,我们有责任修复。
