  • 125780阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BG4RFB
只看该作者 1480楼 发表于: 2006-02-23
绕制正确应该没有问题。换了管子功率上不去,应该检查中周线圈是否调到最佳点。
你是指l2.l3那2个调谐电感吗?还是bpf那2个电感.发射最大电流2a我指的是啊一下2a,在cw模式时电流能达到4a.
离线BD6RA
只看该作者 1481楼 发表于: 2006-02-24
'bpf的中周、ne602后面的中周。发射时微调,时电流最大。
离线BD6RA
只看该作者 1482楼 发表于: 2006-03-16
我把agc和高放组件的说明整理了一下,供参考.
离线Sullivan
只看该作者 1483楼 发表于: 2006-04-15
老师,能不能拍一张高放板的特写和一张高放板与主板的连接的照片? 谢谢拉
离线BD6RA
只看该作者 1484楼 发表于: 2006-04-15
'我自己没有保留rf板,所以无法拍照片.rf就立装在rf amp插口上(见1460帖子的pdf文件),安装方法同agc. rf板的照片可参考本栏目1414号帖子.这里我转贴一次照片,是4ret拍的,不过他多装了1个电容(黄圈内的元件),造成故障.千万注意.
离线Sullivan
只看该作者 1485楼 发表于: 2006-04-15
哎呀,,,,,
c4我没装,把那个黄圈的装了......我晕~
赶紧改回来......
老师,那个t1和agc的l1线圈的线径我用0.5左右的镀银线来做可以吧~
离线BG4RFB
只看该作者 1486楼 发表于: 2006-04-15
赵老师您好!这几天一直有一想法,我想把二波段加一路bpf(我的二波段已用上dds频合,能到30m),让它工作到10米,还有想加fm功能,不知有多复杂,ssb线性功放能用于fm调频功率放大吗?如不能那成品全模式电台功放怎么解决的,问的比较多,麻烦赵老师了,谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 1487楼 发表于: 2006-04-15
哎呀,,,,,
赶紧改回来......
'那个黄圈的为4p7左右,可以不要.但误装104,就会没有声音.
agc的l1用普通漆包线绕,只是个rfc.
t1普通漆包线就可以,镀银线如果有绝缘外皮可以.
离线BD6RA
只看该作者 1488楼 发表于: 2006-04-15
ssb线性功放能用于fm调频功率放大吗?--可以.
离线BG3FK
只看该作者 1489楼 发表于: 2006-04-18
2波段的countryman的pcb已经做好。pcb尺寸14*14cm。我的数码相机不行,照片不清楚。
因为原来的继电器大了一点,只有采用小型继电器,价格是原来的两倍多,请在原来的190的基础上加5元邮资。
中频:9mhz
收信选频、混频:双调谐选频,二极管混频
ssb产生、混频:ne602
功率管:1162*2
输出功率:5w
电源:12-13v6
2个波段,电调谐,频率范围在以下任选2个:
1、7040-7070
2、14180-14300
3、21400-21430
与4波段不同的是,保留了双调谐选频,又在发射混频部分增加了1级调谐回路,谐波抑制效果更好。
套件器件小、齐全,但不含外壳、喇叭、话筒、电源。
需要套件的朋友可以通过悄悄话或email(22.zh@163.com)和我联系。
汇款通过邮局,此外给我1个email,便于我传图纸。
地址:310023杭州市 五常开发区 荆山翠谷花苑3-3-402 李暑萍 收
bd6ra你好能给我一份图纸吗/我的邮箱是www.bg3fk@126.com 谢谢
离线BG4RFB
只看该作者 1490楼 发表于: 2006-04-21
赵老师您好!我想问一下2波段的中频是8.9985还是9.几.谢谢!73!!
离线BD6RA
只看该作者 1491楼 发表于: 2006-04-21
'是8.9985
离线DIY
只看该作者 1492楼 发表于: 2006-04-26
赵老师你好!想问我装的老四波段的电台发射声音发闷不清楚高音少,是什么问题?我一直没有搞好。谢谢!
离线BG4RFB
只看该作者 1493楼 发表于: 2006-04-26
我刚好和您向反,我的声音发尖,低音少.您可以调一调bfo试试.73!
离线BD6RA
只看该作者 1494楼 发表于: 2006-04-26
'两种可能:
1、话筒问题,可临时换一个试试。
2、载波不准,可微调载波电感磁芯解决。
离线DIY
只看该作者 1495楼 发表于: 2006-04-27
谢谢!是9mhz晶体载波振荡电感?再次表示感谢!
离线BD6RA
只看该作者 1496楼 发表于: 2006-04-27
'对........................
离线bg7rcp
只看该作者 1497楼 发表于: 2006-05-12
感谢bd6ra 老师的俩波段套件,我已成功装完成并已通联几个电台,心情很爽,有空发个整机图给大伙看看.再次感谢bd6ra老师及大家的帮助!
离线BD6RA
只看该作者 1498楼 发表于: 2006-05-12
'祝贺你!
离线BD6RA
只看该作者 1499楼 发表于: 2006-05-12
在大家的关注、关心下,2波段和4波段胜利地落下帷幕。
我将在适当时候推出适合初学者的6波段收发信机:
1、由6片ic组成,减少了分立元件数量。
2、不再采用1ss86混频,因为没有经验的diyers感到平衡式二极管混频器的2个线圈太难绕。借此机会换个口味:这次将采用低噪声场效应管混频,大大降低安装、调试难度。但效果没有降低,通过试用,效果良好。
3、多模式,除ssb、cw外,还有am,方便大家收听广播。考虑增加fm功能。
4、20米以上有rf amp功能。
5、有agc、agc off功能。
6、发射功率为10-15w
7、宽范围vxo,20米、15米覆盖100khz。采用dds可实现100khz-30mhz接收。
