  • 107781阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1460楼 发表于: 2005-09-02
[quote=迷思]忘记了数字表的问题,多谢赵老师了!我再检查一遍,应该是没有问题了,这几天机壳的机械加工活也差不多了,三块板都装在底板上了,屏蔽墙也立起来了,准备这两天就开工调发射部分!然后再做一根鱼杆天线,就可以试试通联了!哈哈
说起来惭愧,第一次说收到了cw信号,只是信号不强,我以为机器已经没问题,只是天线灵敏度低呢,结果后来调trx板上的发射部分,一步步的用射频探头跟踪信号,才发现,一过bpf信号就几乎完全没有了,仔细检查才发现,通道中的两个天关二极管只打开了一个,一个没有导通!原因是我原来安装时直接把晶振后面的两个l一下给跳过去了,而不是分别跳的,造成二极管没有上电,这样还能收到信号,真是不容易啊!解决了这个问题后,再试机就发现信号比原来强太多了,那个cw信号不是一般响啊,而且也收到几个ssb信号,由于我的可变没有旋钮,没办法细调,所以听不太清楚而已。[/quote]另一个二极管没有电声音很小,发射不可能。祝贺你找到了问题。
4波段、2波段接收效果不好、不能发射,都是接错所至。
离线迷思
只看该作者 1461楼 发表于: 2005-09-03
今天准备调功放了,请问一下赵老师,我那管子偏流调到多少合适呢?或者说观察什么参数,可以知道偏流调到合适了呢?我现在仪器比较全,万用表、频率计、arrl射频探头、示波器都有。
sd1477的几个参数: 175mhz、12.5v、pout=100w with 6.0db gain
vcbo=36v、vceo=18v、vces=36v、vebo=4.0v、ic=20a、pdiss=270w
离线BD6RA
只看该作者 1462楼 发表于: 2005-09-03
[quote=迷思]今天准备调功放了,请问一下赵老师,我那管子偏流调到多少合适呢?或者说观察什么参数,可以知道偏流调到合适了呢?我现在仪器比较全,万用表、频率计、arrl射频探头、示波器都有。
vcbo=36v、vceo=18v、vces=36v、vebo=4.0v、ic=20a、pdiss=270w[/quote]150 ma左右,监听一下话音信号是否失真。不失真的情况下偏流尽可能小一点。
离线迷思
只看该作者 1463楼 发表于: 2005-09-04
谢谢赵老师,刚才已经把功放调得差不多了,目前只装了7mhz,偏流150ma,电源电压13.8v,吹口哨时表头指示电流为2.5a,天线那面是接了一个功率表和假负载,功率表计数约20w(刻度比较粗10w和25w之间,靠近25w处,估计20w左右),连续发射几分钟,假负载温热,7805微热,功放管和推动管冰凉,因为散热片巨大!
语音质量要怎么监测呢?我现在还没有合适的天线,输出接假负载,用139a连一根线靠近功放输出端行不行呢?
下一步准备再装上另外一个波段,同时想提高发射功率,应该改动哪里呢?
离线zyslcl-2
只看该作者 1464楼 发表于: 2005-09-04
[quote=迷思]谢谢赵老师,刚才已经把功放调得差不多了,目前只装了7mhz,偏流150ma,电源电压13.8v,吹口哨时表头指示电流为2.5a,天线那面是接了一个功率表和假负载,功率表计数约20w(刻度比较粗10w和25w之间,靠近25w处,估计20w左右),连续发射几分钟,假负载温热,7805微热,功放管和推动管冰凉,因为散热片巨大!
下一步准备再装上另外一个波段,同时想提高发射功率,应该改动哪里呢?[/quote]
2078已经可以到20w了,怎么1477也只到20w?可能还有问题吧?推动功率可能要大一点.
离线迷思
只看该作者 1465楼 发表于: 2005-09-04
[quote=zyslcl-2]2078已经可以到20w了,怎么1477也只到20w?可能还有问题吧?推动功率可能要大一点.[/quote]
因为我还没改其它地方啊,只是换了管子,加大一点偏流(估计对功率没有影响),推动功率如果能调上去的话,功率肯定可以上去,现在管子冰凉,很有潜力地
所以紧急求助赵老师,怎么改进才能发挥sd1477的潜力,我要求不高,能在所有频段出50w以上就能接受了
离线zyslcl-2
只看该作者 1466楼 发表于: 2005-09-04
[quote=迷思]因为我还没改其它地方啊,只是换了管子,加大一点偏流(估计对功率没有影响),推动功率如果能调上去的话,功率肯定可以上去,现在管子冰凉,很有潜力地
所以紧急求助赵老师,怎么改进才能发挥sd1477的潜力,我要求不高,能在所有频段出50w以上就能接受了 [/quote]
出50w估计起码也要5w以上的推动.把1162换掉吧.要么干脆做个功放加在机器后面算了
离线zyslcl-2
只看该作者 1467楼 发表于: 2005-09-04
谁还有sd1477,俺也想要..........
离线BD6RA
只看该作者 1468楼 发表于: 2005-09-04
1、加大功率到50w,输出变压器的绕法、供电也有所变化,初级是铜管,次级是绝缘线。你目前的变压器参数为10-15w。
2、可以用139监听,要用耳机。不用靠近功放也能听见。
离线迷思
只看该作者 1469楼 发表于: 2005-09-04
我下午试了一下,用139a监听,偏流在20ma以上一直到200ma好像差别不是很大,手上没有大功率电阻,我准备用n个同阻值的电阻并联代替,到时候偏流是多少就多少了,功率和偏流关系应该不大吧?
另外,推动管1162有没有必要换呢?加大1162发射极到地电容到103,是否也能加大输出功率呢?
现在的输出变压器是线限制了功率的增长还是结构、磁环的影响呢?直接按您说的换了初次极的线,绕法还一样么?
离线BD6RA
只看该作者 1470楼 发表于: 2005-09-04
[quote=迷思]我下午试了一下,用139a监听,偏流在20ma以上一直到200ma好像差别不是很大,手上没有大功率电阻,我准备用n个同阻值的电阻并联代替,到时候偏流是多少就多少了,功率和偏流关系应该不大吧?
现在的输出变压器是线限制了功率的增长还是结构、磁环的影响呢?直接按您说的换了初次极的线,绕法还一样么?[/quote]建议先不要换,先20w左右用着,以后再说。
绕法完全不同。
离线bg4i-xin
只看该作者 1471楼 发表于: 2005-09-09
赵老师:您好!
最近抽时间把四波段放进了原vcd的壳里,除前面板外,均为铁壳,用铝板将pa和lpf、trx、vxo板间隔开,调整好vxo的覆盖频率,调节bpf中周(发射时电流变化非常明显,前段时间发射电流小的原因与此有极大的关系)后,用一10米长线,7兆可收听,用假负载,电流2a左右,假负载处用电容隔开的灯泡试,灯亮且随语音明暗变化;但21兆从未收听到电台(也用一10米长线,与此有关?),发射时有1a多的电流,但灯从未亮过,
请帮忙分析一下什么原因,多谢!
离线bg1enu
只看该作者 1472楼 发表于: 2005-09-09
1162换成1971试试,我的功放也是用1477,一级推挽可达50瓦以上.我的偏流多大忘了,要拆开机器从新测.我的四波段用的2897,偏流800,调到650就不行.
离线BD6RA
只看该作者 1473楼 发表于: 2005-09-09
[quote=bg4i-xin]赵老师:您好!
请帮忙分析一下什么原因,多谢![/quote]辛先生:很久不见。你的套件当时由于机壳太紧凑,bpf压在最下面,很难拆出,而我那个学期最忙,明明知道是bpf线圈的问题(有1个线圈没有反应),但也无能为力,实在抱歉。
天线问题,说明书也提到,不能随便使用1根线,必须使用谐振的天线。否则效果及差,只能达到1/3的水平。
21mhz就更加突出,别说10米长的线,用40米的天线收听15米的信号和用15米的天线收听15米完全两样。15米有的时候确实没有什么台。但一旦有传播,很热闹。3w就可以联络很远的电台,40米是办不到的。
在假负载上并灯泡不能说明问题。15米有1a已经可以。
离线迷思
只看该作者 1474楼 发表于: 2005-09-09
多谢回复!有时间测一下sd1477的偏流吧,给我个参考,我现在调在150,由于自己说话自己听,觉不太出来效果怎么样,要等天线做好后才能找别人来听。
我这些天正在加工四波段的面板,以及加装20m波段的元件,先试用一段时间,然后再考虑增大功率的事,准备尝试把输出变压器换成传输线变压器(参考bd7ku的帖子),以及换推动管。
不知道现在四波段的lpf能承受多大功率呢?
离线迷思
只看该作者 1475楼 发表于: 2005-09-09
变容管已收到,多谢赵老师了!btw,这管可真小,从信封外摸了半天,愣没摸出来!:)
我考虑把变容管直接装在波段天关上,这样连线能短一些,应该可以吧?
离线fengqiguan
只看该作者 1476楼 发表于: 2005-09-09
我的四波段看来也是bpf有点问题,主要表现在,在7mhz时,相对来说,本底噪声很大,但在其它波段(14、21、29mhz)时,本底噪声很弱,已经按说明书绕过n次了,虽然也有峰谷,但接收及发射的信号都很弱,远不及7mhz的。试过7mhz的通道从5mhz到7.080这么宽的范围都可以通过调中周找到信号很强点,每个点的带宽约4k,但其余波段的信号远没有这么强,不知是什么原因?
离线BD6RA
只看该作者 1477楼 发表于: 2005-09-09
[quote=迷思]变容管已收到,多谢赵老师了!btw,这管可真小,从信封外摸了半天,愣没摸出来!:)
我考虑把变容管直接装在波段天关上,这样连线能短一些,应该可以吧?[/quote]不必客气。这个变容管好。
对。应该装在波段开关上。接地就近接在振荡管的基极电阻上。这样40米可以7010-7080。
离线BD6RA
只看该作者 1478楼 发表于: 2005-09-09
'不要总是怀疑。14 mhz以上本底噪音是比7mhz小。这就是为什么14 mhz以上可以加高放。
离线bg4i-xin
只看该作者 1479楼 发表于: 2005-09-09
多谢赵老师答复,您太客气了,正因为原先没有调整好,所以才痛下决心,找机壳,加隔离铝板,布局严格按说明书里的要求,只是bpf板平放,看来,所谓的捷径有时不一定会取得好效果,特别是在初期制作阶段。在假负载上并灯泡不能说明问题,不过,假负载不发热啊.
