  • 375419阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1460楼 发表于: 2010-08-03
这么老的帖子都挖出来了
离线BD8GK
只看该作者 1461楼 发表于: 2010-08-03
1996年我重新译了这篇文章(未加改动),寄到了“cq
taiwan”,该杂志全文刊登了译文,我这才感到没有辜负外国朋友对
我的帮助。
这期台湾《cq》我拜读过,嘿嘿,好像还有老赵的照片呢,我去单位上找找
离线BD6RA
只看该作者 1462楼 发表于: 2010-08-04
经验不足的爱好者还在问“为什么我的频率偏差1khz?”这样的的问题,而且越调越乱。看来有必要详细介绍一下没有标准信号发生器情况下的调整方法:
1、还原ifs至0。
2、先把bfo置于lsb,频率计接在c40上端,调节l2,使频率在89980(整数好换算,况且这个值完全可以用)。
3、模式置于usb,调节vc2,使bfo频率为90010,也就是高3khz。
4、模式置于lsb,波段置于波段(起始频率4.950.000),先用1khz步进调到5.000.000左右,换100hz步进,缓慢调节,这时可听到信标台的滴答声,此外,还有一个尖叫声。慢慢调节频率旋钮,这个尖叫声会变得越来越低沉,最后变为0差拍。此时,滴答声还在,只不过尖叫声听不见了,变成了0差拍,或者“隆隆”的低频声音,如果是“隆隆”的低频声,证明还差50-60hz,可微调l2或者换10hz步进,进一步微调。
5、模式置于usb,这时,也应该是0差拍,否则,需要微调vc2,直至0差拍。
此时,panda2的显示屏显示的就是接收频率。由于自制的晶体滤波器关系,接收频率比标准低大约1.8 - 2khz。例如:显示4.998.000。这表明,lo需要降低2khz,才能使显示无误差。
进入ifs模式,逆时针转动频率旋钮,直至-2000。按mem退出。
此时,你的panda2频率就准确了。在实际使用中,可能会发现,还是不对,有时有100 - 200hz甚至更多的偏差。殊不知,频率上的电台并非标准台,千差百异,有的电台年龄已经很大,频率也有偏差。只要你的频率根据信标台校准,就不要再动。
现在,就怕还有用户不懂“0”差拍,那就希望阅读相关书籍,不要再调整ifs,免得越调越乱。
离线BH1AUJ
只看该作者 1463楼 发表于: 2010-08-04
晚上按此调试
离线chengmike
只看该作者 1464楼 发表于: 2010-08-04
想在淘寶買些東西寄到深圳週六早上能收到嗎!
如行我晚上下訂, 謝謝.
离线BD6RA
只看该作者 1465楼 发表于: 2010-08-04
如行我晚上下訂, 謝謝.
'明天发出,周五中午应该能到。
离线BD6RA
只看该作者 1466楼 发表于: 2010-08-04
机壳明天早上去拿,大家久等了。看来机壳是个瓶颈。
离线BD8GK
只看该作者 1467楼 发表于: 2010-08-04
ok,记得我的晶体哦,我还没有去补50元呢,重庆最来太热了,呵呵
离线chengmike
只看该作者 1468楼 发表于: 2010-08-04
請問10米蓝魔是接收跟發射各需要一片嗎, panda 2 的裝機資料除了在第 一貼外還有別的資料嗎, 找不到各板的連接資料及晶体滤波器组件的組裝資料只能看帖子上的照片.
离线BD6RA
只看该作者 1469楼 发表于: 2010-08-04
好的,不会忘记
离线BD6RA
只看该作者 1470楼 发表于: 2010-08-04
請問10米蓝魔是接收跟發射各需要一片嗎 -- 是的,因为原来的module只能工作到22mhz
panda 2 的裝機資料除了在第 一貼外還有別的資料嗎, 找不到各板的連接資料及晶体滤波器组件的組裝資料 -- 这些在说明书里都有,希望细心读。
一开始说明书最后一页时有图纸的,更新时,我忘记附了。如果你下载过最早的说明书,最后一页就是图纸。
离线chengmike
只看该作者 1471楼 发表于: 2010-08-04
剛在淘寶買了數樣東西, 請幫我改運費, 我希望趕明天快遞到深圳, 謝謝.
請看悄悄話.
离线BD6RA
只看该作者 1472楼 发表于: 2010-08-04
請看悄悄話.
'我更新了说明书,重新附了图纸,你下载一下。运费已经修改好了。
离线chengmike
只看该作者 1473楼 发表于: 2010-08-04
淘寶已付清, 但不見图纸.
73!
离线BD6RA
只看该作者 1474楼 发表于: 2010-08-04
淘寶已付清, 但不見图纸.
73!
图纸在说明书最后一页。
离线BD6QBQ
只看该作者 1475楼 发表于: 2010-08-04
bd6ra,最新说明书还是没图纸。我上传一旧版的:
附件: PANDA2说明0606.pdf (0 K) 下载次数:96
离线bg2du
只看该作者 1476楼 发表于: 2010-08-05
赵老师,话筒的接线图有吗?我在说明书里面没找到,谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 1477楼 发表于: 2010-08-05
丝印老板打吊针,未能按时送到,我今早白跑一趟,约的明天下午再去。真是服了外壳
离线BD6RA
只看该作者 1478楼 发表于: 2010-08-05
抱歉,工作不够细致,见图片。左边两根针是gnd;右边上ptt,下边mic
离线BD8GK
只看该作者 1479楼 发表于: 2010-08-05
好的,不会忘记
6ra,你有支付宝没有?这样省事,呵呵,我叫同事直接支付宝给你就是
