  • 688323阅读
  • 4836回复
160米波+HF+VU段天线分析仪AW07A团购确认 [复制链接]
离线BG8DWF
只看该作者 1460楼 发表于: 2009-03-12
周老师,能不能公布个银行卡号,走邮政很麻烦!
离线化雪
只看该作者 1461楼 发表于: 2009-03-12
[quote=化雪]我是最早的aw07a用户.请问周老,现在分析仪上的电位器在那里可以买到.我想换一个.[/quote]
离线BA5RW
只看该作者 1462楼 发表于: 2009-03-12
如果没有什么问题建议还是别换,外壳还得扩孔加工。
离线BA5RW
只看该作者 1463楼 发表于: 2009-03-12
根据本批的情况来看,预订的办法的确非常难以执行。还是上面的朋友建议的好,以后还是以实际汇款单先后安排发货,汇款的朋友主动跟个帖提醒后面的朋友减缓汇款时间。本批已经全部订满,后面的一批估计再过两周也能发出,但不能保证时间,希望后面的朋友谅解,以免产生误会。
还有就是特别强调,一定要通过邮局汇款,毕竟是业余在做,我们实在无法一一去核对查找地址电话姓名等信息,使用汇款单是最简便的方法,大家有根有据不容易出错,做事的人也有个说法,要不其中一个环节出错,矛盾就会产生,希望大家理解。正是因为需要地址电话等信息,所以千万别用电汇等其他汇款业务,一定要使用最普通的邮政汇款。
离线jack1314twh
只看该作者 1464楼 发表于: 2009-03-13
周老师不知道我是不是在本批的名单内
离线zpirate
只看该作者 1465楼 发表于: 2009-03-13
周老师,下一批什么时候开始汇款?
离线BG8DWF
只看该作者 1466楼 发表于: 2009-03-13
周老师,我已经汇款,地址站内短信通知你
离线bg1kxy
只看该作者 1467楼 发表于: 2009-03-13
看到晚了~~~~口水ing~~~~~~~~
离线BH1EMZ
只看该作者 1468楼 发表于: 2009-03-14
周老师,还接受预定吗,谢谢
离线BA5RW
只看该作者 1469楼 发表于: 2009-03-14
周老师,还接受预定吗,谢谢
暂缓几天吧,忙完这几天就可以了。
离线阿克甘
只看该作者 1470楼 发表于: 2009-03-14
东西收到了,一个角有磕碰,凹了一小块。开机后,发现3个问题:
1是开机后在d-fc dc 10.xx显示时,夺电压10后的数据没法读出,闪动太快了,其它数据显示也有闪动快的现象,但还可以看。
2是电源开关常出现按下后,再按不弹起的现象。
3是电位器调节很涩啊,一点也不像是进口电位器。
离线阿克甘
只看该作者 1471楼 发表于: 2009-03-14
自己动手查了一下,闪动快的问题没办法处理。电位器轴偏心,造成一圈内有一个地方转不动。自己处理了。 按键不弹出是设计加工时的精度不高。造成电源开关与面板的孔不对中。自己处理了..........
离线gcx
只看该作者 1472楼 发表于: 2009-03-14
我是1410楼的,还没有看到货,请包装好点,用些泡沫填充以防磕碰出故障
离线xuben
只看该作者 1473楼 发表于: 2009-03-14
周老师,我的发了吗,等着做天线用
离线BG3MSG
只看该作者 1474楼 发表于: 2009-03-14
[quote=阿克甘]东西收到了,一个角有磕碰,凹了一小块。开机后,发现3个问题:
3是电位器调节很涩啊,一点也不像是进口电位器。[/quote]
看来周老师下次得用装海鲜的泡沫箱子装了!快递的水平太高啊!
离线zpirate
只看该作者 1475楼 发表于: 2009-03-14
现在的快递。所有东西都当是海绵的摔
离线暖风
只看该作者 1476楼 发表于: 2009-03-14
我是1409楼的,也没有看到货。
离线BD4ADJ
只看该作者 1477楼 发表于: 2009-03-15
已汇款,等待发货
汇款单号码:09100968411428
离线BD4ADJ
只看该作者 1478楼 发表于: 2009-03-15
请看汇款单
离线阿克甘
只看该作者 1479楼 发表于: 2009-03-15
问题1.aw07a开机后在d-fc dc 10.xx显示时,电压10后的数据没法读出,仪表的刷新显示的速度太快了,其它数据显示也有刷新显示快的现象,有时特别明显,如在v段测我的天线,显示40+j20等的数据,但40及20波动较大。显示很快,40可能显示38,也可能显42,造成十位,个位都不清楚。个位基本读不出来。swr也有这个问题。手头没有hf的天线,所以没测,不知仪表是否还是这样刷新显示过快。看了一下电路,cpu用的是12m的晶振。不知换成6m的是否可行,显示会慢一点,读数就方便了。
问题2.如何测量天线的协振频率?调节电位器,找最小驻波值。即是协振频率?
问题3.关于电感 的测量,发现在不同的频率段时,测的结果不同。这是什么原因?
问题4.在测频率时,一进入功能测不出(我用手台发)按一下u,改为sg时,测了结果了,再换到 fg就可以测出来了,试了几次,都是这样,是否是程序设计的一个 bug?aw07a是否有影响?
问题5.但对还有一点可以改进一下,说明书太简单了,参考一下269的说明书,可以写细点啊.虽然是diy的作品,但总是少了点什么样的。
还请周老师看看。
大家的aw07a也是这样吗?
