  • 476548阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1460楼 发表于: 2009-03-30
6-channels vp timing gps module. :d
接口跟ut兼容吗,我使用ut的软件连接这个板试试,看看好坏。谢谢!
离线nbcdmagsm
只看该作者 1461楼 发表于: 2009-03-31
离线nbcdmagsm
只看该作者 1462楼 发表于: 2009-03-31
离线BG7TBL
只看该作者 1463楼 发表于: 2009-03-31
[quote=titan-zy]哪位知道附图是motorola的接收机是什么型号,跟ut类似,但估计比ut还要早,哪位能提供资料吗,谢谢![/quote]
vp oncore模块!灵敏度比ut高,能输出nmea代码。
感觉比ut好用。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1464楼 发表于: 2009-04-01
今天很高兴,找到问题了。是我那个gps模块有问题,作为换了个gps模块(我原认为是坏的),从昨晚到现在一切正常。我抽时间将两块gps模块内部的板子等都对调测试一下,看看能否修好。gps锁定后,铷钟模块拔出,计数器在15.000,000,000,1~15.000,000,000,2之间跳变,故频率准确度应为:1.3e-11。正好拍了张在跳变是的图片。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1465楼 发表于: 2009-04-01
我总结了一下:每个模块的4个灯意义如下:第一个黄色灯“no gps"亮代表gps收星有问题,正常是熄灭的。第二个红灯”15mhz alm"正常为熄灭,亮代表15m无输出。第三个黄灯代表gps模块和铷钟模块的主备用关系,两个模块都正常时,可以通过sw来切换15mhz的信号源,当主用模块故障或被拔出时,自动切换都备用模块。第四个路灯代表由哪个模块输出15mhz的信号源。
附图一是铷钟主用时的显示,图二是gps主用时的显示。
离线BG1CEP
只看该作者 1466楼 发表于: 2009-04-01
hp5386a闲置转让,3ghz,9位/秒,10秒闸门显示11位。九成以上新,感兴趣的请发短消息。由于这里不是交易板块,不宜张扬。:0)
离线bd1es
只看该作者 1467楼 发表于: 2009-04-02
可不,不用张扬,过两天我找您去取 :d ...
离线TITAN-ZY
只看该作者 1468楼 发表于: 2009-04-02
在淘宝和ebay上都没有查到hp5386a,看样子这玩意不多。
离线BG7TBL
只看该作者 1469楼 发表于: 2009-04-02
hp5384,5385,5386,同一个系列的产品,内部分频器不同!
离线bd1es
只看该作者 1470楼 发表于: 2009-04-02
对,这是很常见的一款,就是老大的液晶“8”字那种,大概拥有量仅次于5313x系列, :) 。
离线nhbbobb
只看该作者 1471楼 发表于: 2009-04-07
[quote=titan-zy]接口跟ut兼容吗,我使用ut的软件连接这个板试试,看看好坏。谢谢![/quote]
all compatibility .you should try the tac32
离线TITAN-ZY
只看该作者 1472楼 发表于: 2009-04-08
all compatibility .you should try the tac32 [表情]
我使用winoncore12软件连接该gps接收机板,发现可以读出id参数(说明通信ok),但其它菜单都没有反映,如下图所示。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1473楼 发表于: 2009-04-08
一直没搞明白一个问题,就是频率的保持性能和1pps保持性能的对应关系,测试过一个trimble thunderbolt gps驯服钟,通电锁定4h后,然后拔掉天线后测试23h,测试频率由10.000,000,000,1变为10.000,000,000,8,而1pps则由开始的偏差16.5ns变为12.3ms,它们的对应关系应该是怎样的呢?
离线Jambalaya
只看该作者 1474楼 发表于: 2009-04-08
[quote=titan-zy]一直没搞明白一个问题,就是频率的保持性能和1pps保持性能的对应关系,测试过一个trimble thunderbolt gps驯服钟,通电锁定4h后,然后拔掉天线后测试23h,测试频率由10.000,000,000,1变为10.000,000,000,8,而1pps则由开始的偏差16.5ns变为12.3ms,它们的对应关系应该是怎样的呢?[/quote]
假设保持过程经历了时间t,1pps起始偏差为0,无偏频率f=10mhz,实际频率f(t),0<t<t,那么保持到t时的实际钟面差为对 f/f(t)-1 对t做0到t的积分,不跨秒的话就是1pps超前值。
类似的方法可以通过测时段t内的ti变化来折算两个频差很小的频率源偏差。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1475楼 发表于: 2009-04-09
学习中,谢谢楼上。
离线nhbbobb
只看该作者 1476楼 发表于: 2009-04-09
[quote=titan-zy]我使用winoncore12软件连接该gps接收机板,发现可以读出id参数(说明通信ok),但其它菜单都没有反映,如下图所示。[/quote]
tac32,,,电平转换没有
这个东西也8通道版本的. 呵呵 .
不过 很少.基本上 绝迹.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1477楼 发表于: 2009-04-10
用了rs232-ttl的转换电路,如附图所示。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1478楼 发表于: 2009-04-11
看到广坛上的一个hp5340计数器内部的10811ocxo的图片,还有我手上的一个设备里面的10811的图片,它们的安装方式都很特别,加装了防震措施,其都是类似婴儿的吊床一样,感觉很精制。不像现在的ocxo都是直接板载固定的,不是早期10811这样的安装设计有没有什么特别的意义?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1479楼 发表于: 2009-04-11
关于10811的安装,再补两张图:
