  • 124668阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 1460楼 发表于: 2006-01-11
贴上面板试试效果,但字打错了,应该是“countryman”的,打错了“ssb/cw transceiver”,改天把它改回来......
离线bg1enu
只看该作者 1461楼 发表于: 2006-01-11
太漂亮了!..............
离线wanjsz
只看该作者 1462楼 发表于: 2006-01-11
bd7lp:介绍下尺寸和制作方法吧
离线BD7LP
只看该作者 1463楼 发表于: 2006-01-11
[表情] [表情] [表情] bd7lp:介绍下尺寸和制作方法吧 [表情] [表情]
大小就是165mm x 50mm x 200mm(宽x高x深度)
我就用coreldraw画的,刚开始学......
离线BD6RA
只看该作者 1464楼 发表于: 2006-01-12
'有特色,好!自制面板值得推广。
离线BD6RA
只看该作者 1465楼 发表于: 2006-01-19
8vr那里每问题 检查两个两个场管放大 用镊子接触 都有很强的噪音 问题就是接触t3的输出端噪音大 输入端声音小了好多 在触混频管声音更小 短开t3与混频 触t3输入声音还是小 我觉得t3没有良好工作 仔细捉么扰t3 初级4匝线圈时由于塑料骨架部分塑料槽中有杂物 使得4匝铜线没能全部入槽 自己觉得没事装上了
'很久没有关心这个帖子,问题解决没有?
前几天有为ham的4波段声音小,结果是t3没有绕好造成。要细心。
离线BG3XS
只看该作者 1466楼 发表于: 2006-02-06
赵老师,你好,给你拜个晚年了,我想问一下两波段的工作在十米的时候,效率有多高。
离线BG3XS
只看该作者 1467楼 发表于: 2006-02-06
谁能提供赵老师两波段的完整的pcb的相片,我看看,没有装元件的图片,要求正反面都有. 谢谢!!!
离线BD6RA
只看该作者 1468楼 发表于: 2006-02-06
'新年好!
2波段完全可以工作在10米。因为可以加高放组件。但效率多高不知道。
我用9951dds在4波段上实验了10米。发射也有20w左右。接收效果一般,因为天线不好,此外没有高放。10米最好有高放。
离线BG3XS
只看该作者 1469楼 发表于: 2006-02-07
谢谢赵老师,我是想在两波段的乡下人的基础上自己画pcb,做个八段的小机器。现在乡下人还有套件吗?
离线BG3XS
只看该作者 1470楼 发表于: 2006-02-07
新年好!
赵老师,你的四波段在7兆的功率有多大?
离线5555
只看该作者 1471楼 发表于: 2006-02-07
赵老师,我也要图,邮箱在我的签名里,谢谢咯
离线BD6RA
只看该作者 1472楼 发表于: 2006-02-07
ƈ波段countryman年前按定单做了一些,目前还有3-4套。
离线BD6RA
只看该作者 1473楼 发表于: 2006-02-07
赵老师,你的四波段在7兆的功率有多大?
'如果用2078,10 - 15w。我换成1对2米台机的管子,目前30 - 40w。
离线BG3XS
只看该作者 1474楼 发表于: 2006-02-10
赵老师,你用的什么管子?三菱的?什么型号?
离线BD6RA
只看该作者 1475楼 发表于: 2006-02-12
'三菱的2米模块也用过,很好,但要剔除周边的不必要电感等,麻烦.我现在用的是motorola的2米管子,有4个翅膀,带1个螺钉.型号忘了,管子固定在pcb反面,暂无法看型号.
离线BG4RFB
只看该作者 1476楼 发表于: 2006-02-21
赵老师你好好久没联系了,我是于正洋,我有自己的用户名了,昨天通了一个山东的ham,他是用的四波段,他的声音非常好,他也把功放改过了,是用1162推2只1969,电流达到3-4a,我的声音还是失真,而电流只有1.5-2a,是不是我的功放的工作点没调好呢?我用的是1971推2只1969,不行我也把1971换成1162.主板上9018和2222二级放大我没改.
离线BD6RA
只看该作者 1477楼 发表于: 2006-02-21
'很久不见。
问题可能出在话筒放大电路上。目前评论不一:有的说好,有的说失真。总而言之,放大器的幅度电位器要合适,实际上放大一点点就够了,千万不要把话筒电位器当作激励功率控制。建议不暂要话筒放大器。
此外,如果是小信号时失真,应该把功放静态电流适当加大。
离线BG4RFB
只看该作者 1478楼 发表于: 2006-02-21
很久不见。
我打算把话筒放大器拆了试一下,昨天把1971静态电流调到220ma左右了,原有340ma,1969功放静态电流为40ma,除了失真还有就是功率上不去.请问功率上不去和二个变压器有关系吗?这么好的套件搞不好还真有点烦.水平太差只有请叫老师了.
离线BD6RA
只看该作者 1479楼 发表于: 2006-02-22
'绕制正确应该没有问题。换了管子功率上不去,应该检查中周线圈是否调到最佳点。
