  • 107802阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线迷思
只看该作者 1440楼 发表于: 2005-08-26
这两天开始装功放,由于我的功放管是sd1477,没法直接装在板上,所以用了电线来连接,又考虑安装的问题,只能把边线放长,最长的有15cm左右,不知道会不是引起工作不稳定啊?如果不行的话,我只能在功放板上打几个大一点的孔,用来伸进螺丝刀扭螺丝了:(
离线BD6RA
只看该作者 1441楼 发表于: 2005-08-26
[quote=迷思]这两天开始装功放,由于我的功放管是sd1477,没法直接装在板上,所以用了电线来连接,又考虑安装的问题,只能把边线放长,最长的有15cm左右,不知道会不是引起工作不稳定啊?如果不行的话,我只能在功放板上打几个大一点的孔,用来伸进螺丝刀扭螺丝了:([/quote]我也用的是大管子。不要用导线,应该用5mm左右宽的铜皮连接管子。先焊在pcb上,然后固定在散热板上。铜皮也不要太长。e要宽、c要宽,b可以窄一些。
离线迷思
只看该作者 1442楼 发表于: 2005-08-26
看来只能对功放板下黑手了,这么漂亮的板子,还真舍不得下手
明天准备豁出去了,去买一台台钻回来,原来用手钻在散热片上钻孔,然后攻丝安装铜柱固定电路板,结果很容易偏,对于电路板的四个铜柱孔来说,偏一点点就造成电路板没法安装:(
离线BD6RA
只看该作者 1443楼 发表于: 2005-08-26
[quote=迷思]看来只能对功放板下黑手了,这么漂亮的板子,还真舍不得下手
明天准备豁出去了,去买一台台钻回来,原来用手钻在散热片上钻孔,然后攻丝安装铜柱固定电路板,结果很容易偏,对于电路板的四个铜柱孔来说,偏一点点就造成电路板没法安装:([/quote]不要对板子下黑手,只需在适当的位置,把反面绿漆刮掉一点,把管子的延长铜皮焊上。
离线迷思
只看该作者 1444楼 发表于: 2005-08-26
铜皮要多厚?我没有铜皮,从覆铜板上弄下来的铜皮是不是太薄?用1.5平方的铜线连接行不行呢?
主要是我那管子有两个螺丝固定,散热片后面的片比较密,现在我是在散热片上打孔,攻丝从正面上螺丝安装的,我看看能不能想办法从后面上螺丝吧。
离线cew425
只看该作者 1445楼 发表于: 2005-08-26
我的7m只能调7.0460-7.0650,14m只能调14.270-14.3050,本振正常吗?
离线BD6RA
只看该作者 1446楼 发表于: 2005-08-27
[quote=迷思]铜皮要多厚?我没有铜皮,从覆铜板上弄下来的铜皮是不是太薄?用1.5平方的铜线连接行不行呢?
主要是我那管子有两个螺丝固定,散热片后面的片比较密,现在我是在散热片上打孔,攻丝从正面上螺丝安装的,我看看能不能想办法从后面上螺丝吧。[/quote]铜皮有1 - 2张打印纸那么厚就可以,不能太薄,但厚了又弯不动,铜皮可取自薄膜可变电容的极片。管子就装在原2078位置的反面。管脚延长1-2cm。
离线BD6RA
只看该作者 1447楼 发表于: 2005-08-27
'是4波段还是2波段?
离线迷思
只看该作者 1448楼 发表于: 2005-08-27
哈哈,赵老师的绝招还真多! 马上去拆一个薄膜!反正我买了好几个,现在又没用了
离线迷思
只看该作者 1449楼 发表于: 2005-08-27
唉,拆开一个薄膜才发现,里面的动、静片都是铝的,而且太薄了:(
只好先用铜线连接了,等找到铜皮再换吧,diy找点材料怎么就这么费劲呢!
离线cew425
只看该作者 1450楼 发表于: 2005-08-27
是4波段还是2波段?
是4波段的,电容360p的
离线BD6RA
只看该作者 1451楼 发表于: 2005-08-28
是4波段的,电容360p的
'电容大了,用尖嘴钳拆几片动片,范围还可以再宽。
离线bg0cq
只看该作者 1452楼 发表于: 2005-08-28
我理解错了。改进方法如下:方法a、方法b都可以。c1不理想,还是直接接地好。
赵老师能解释一下原理吗?是c1品质不好吗?
离线BD6RA
只看该作者 1453楼 发表于: 2005-08-29
'可能有电感存在,不如直接接地。不过如果你用的很好,不必改。
离线bg0cq
只看该作者 1454楼 发表于: 2005-08-30
谢谢赵老师!我改一下做个对比试试!
离线迷思
只看该作者 1455楼 发表于: 2005-08-31
再请问赵老师几个问题:
1、说明书里面说调vxo时,整个频率范围不应有啸叫,不知道是接不接天线的情况?我不接天线时没问题,接上天线总在某点上有啸叫!调l202基本没作用,和我用的薄膜可变电容有关么?
2、agc电压能调在4v左右,但收到强信号后,agc电压没有变化,调w3可以让电压降低,但无台时,电压也不回升,好像是不受信号控制。连接两个a点的线要用同轴线么?我现在用的是普通电线。
离线BD6RA
只看该作者 1456楼 发表于: 2005-08-31
[quote=迷思]再请问赵老师几个问题:
2、agc电压能调在4v左右,但收到强信号后,agc电压没有变化,调w3可以让电压降低,但无台时,电压也不回升,好像是不受信号控制。连接两个a点的线要用同轴线么?我现在用的是普通电线。[/quote]
1、接了天线在某点有啸叫很正常,这是你收到的信号。很正常。
如果没有天线有叫声,就不对了。
2、按说明书调w3,使检测点为0.45-0.5v左右,这时agc为4v。强信号来时,4v会变化。如果不变化,可能信号不够强。因为你的vxo变化范围有限,可能没有收到强台。
离线迷思
只看该作者 1457楼 发表于: 2005-08-31
如果没有天线有叫声,就不对了。
问题1完全明白了!
问题2:我刚刚又调了一下,把agc电压调到3.98v左右,这时在收到比较强的信号时(一个很响的cw电台),电压会略有下降,大约3.8v多,在收到那个非常响的啸叫声时,电压会降到3.2v左右,范围是否偏窄了呢?也可能是因为我的天线还是长线,灵敏度不够。而且我发现agc电压变化比较慢,是一点点变的,从3.98v变到3.2v要好几秒,是不是c63 10uf偏大了?
另外我发现调节w3,agc电压会在0到4.26v之间变化,有很长一个区间都维持在4.26v,应该是r58 r59 和d17形成的电压,是不是要调w3把这个电压稍微调下来一点就是调好了?
离线BD6RA
只看该作者 1458楼 发表于: 2005-09-01
[quote=迷思]问题1完全明白了!
另外我发现调节w3,agc电压会在0到4.26v之间变化,有很长一个区间都维持在4.26v,应该是r58 r59 和d17形成的电压,是不是要调w3把这个电压稍微调下来一点就是调好了?[/quote]可以怀疑天地的存在,不要怀疑10uf。你的数字表的显示反应永远跟不上信号的变化速度,所以感觉变化。
收到广播电台信号时0。不过你的vxo范围内收不到广播电台,暂无法考证。
情况基本正常,不过再检查有没有错误,如果没有,先用用再说。
离线迷思
只看该作者 1459楼 发表于: 2005-09-01
忘记了数字表的问题,多谢赵老师了!我再检查一遍,应该是没有问题了,这几天机壳的机械加工活也差不多了,三块板都装在底板上了,屏蔽墙也立起来了,准备这两天就开工调发射部分!然后再做一根鱼杆天线,就可以试试通联了!哈哈
说起来惭愧,第一次说收到了cw信号,只是信号不强,我以为机器已经没问题,只是天线灵敏度低呢,结果后来调trx板上的发射部分,一步步的用射频探头跟踪信号,才发现,一过bpf信号就几乎完全没有了,仔细检查才发现,通道中的两个天关二极管只打开了一个,一个没有导通!原因是我原来安装时直接把晶振后面的两个l一下给跳过去了,而不是分别跳的,造成二极管没有上电,这样还能收到信号,真是不容易啊!解决了这个问题后,再试机就发现信号比原来强太多了,那个cw信号不是一般响啊,而且也收到几个ssb信号,由于我的可变没有旋钮,没办法细调,所以听不太清楚而已。
