  • 349065阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BG6QKW
只看该作者 1440楼 发表于: 2010-08-31
静候精品佳音
回上面几位朋友,目前正全力赶业务产品设计,白天硬件晚上软件,
所以没有时间搞业余diy。h-f1的器件都齐全,需要贴片和调测,
预计业务项目要做到国庆后,到时视业余时间空闲情况再推出一批,
有需要请留意我的供应消息。vy73!
前面没拍到,这一次还是前排个队。
离线周周
只看该作者 1441楼 发表于: 2010-08-31
我的宝贝b通道待工时一直只显示“no signal",偶尔会有几十兆信号闪一下,测试100多兆信号也没反应。很纳闷~~~~是不是不能像a通道那样测试对讲机频率?
离线BD5UYW
只看该作者 1442楼 发表于: 2010-09-01
[quote=周周]我的宝贝b通道待工时一直只显示“no signal",偶尔会有几十兆信号闪一下,测试100多兆信号也没反应。很纳闷~~~~是不是不能像a通道那样测试对讲机频率?[/quote]
几种可能:
1:输入信号太小;
2:曾经输入大信号导致b通道r23电阻开路;
3:曾经输入大信号导致分频ic顺坏。
正常情况:b口接个橡胶天线, v段或u段手持机(3w)离它1米发射,应该会准确测出频率。
离线BD5UYW
只看该作者 1443楼 发表于: 2010-09-01
楼主,用外部高稳10m多好
还有,线路板是用什麽软件做的?曲线很美
之前有回答过,10mhz算不到1秒闸门。
线路板用大家最常用的protel画的,曲线是自己手拉的。
离线HAMHAM
只看该作者 1444楼 发表于: 2010-09-01
顶一下何老师!!
离线周周
只看该作者 1445楼 发表于: 2010-09-01
几种可能:
1:输入信号太小;
3:曾经输入大信号导致分频ic顺坏。
谢谢何老师百忙中解答。该频率计自从到手后就一直不能用b通道测量,也没有输入过所谓大信号,最多就是在b口接个橡胶天线,1w档vu近10厘米发射,频率计也没反应。以上1,2,3种可能似乎都可以排除。
离线周周
只看该作者 1446楼 发表于: 2010-09-02
补充一下,大信号引起的损坏可以排除,因为没直接或简接测试过大信号。
离线BD5UYW
只看该作者 1447楼 发表于: 2010-09-03
[quote=周周]谢谢何老师百忙中解答。该频率计自从到手后就一直不能用b通道测量,也没有输入过所谓大信号,最多就是在b口接个橡胶天线,1w档vu近10厘米发射,频率计也没反应。以上1,2,3种可能似乎都可以排除。[/quote]
有示波器没?测下mb506(第4脚)是否有方波输出,没有输出就是它坏了.
离线BD5UYW
只看该作者 1448楼 发表于: 2010-09-03
[quote=周周]补充一下,大信号引起的损坏可以排除,因为没直接或简接测试过大信号。[/quote]
有时碰到感应电也会坏的,静电也有可能,不好说。
离线周周
只看该作者 1449楼 发表于: 2010-09-04
何老师好。频率计还没按您的方法拆开检测mb506第四脚有否方波输出。
选择a+b通道测量功能,把橡胶天线轮换接上a口,b口,分别可以正常准确测出靠近发射的对讲机频率。但选a口也正常,但单选b口时测量时就一直显示“no signal”。纳闷~~~
请诊断一下是哪里故障?谢谢。
离线powermax
只看该作者 1450楼 发表于: 2010-09-04
是用99se还是dxp?
离线周周
只看该作者 1451楼 发表于: 2010-09-05
虚汗啊,虚焊啊,把主板上的电容电阻加点松香重新焊了一遍,焊点光亮了,不再像蜂窝煤了(何老师的焊功有待提高^_^),通电测试,功能全部正常了。v!!!!
离线BG6JAI
只看该作者 1452楼 发表于: 2010-09-05
不知道是不是我的电源有问题,我的gps总是会出现一些莫名其妙的问题,换了模块也不行,还是莫名其妙问题,要么一直不能定位,要么正常定位以后自动重启,然后无法定位~~~~~~~~
离线BD5UYW
只看该作者 1453楼 发表于: 2010-09-05
[quote=周周]虚汗啊,虚焊啊,把主板上的电容电阻加点松香重新焊了一遍,焊点光亮了,不再像蜂窝煤了(何老师的焊功有待提高^_^),通电测试,功能全部正常了。v!!!![/quote]
呵呵,抱歉。搞好就放心了,时间比较紧,虽有用风枪吹一遍,还是难免失手。
下次还是得用自动回流焊,手焊累还容易出错。
离线BD5UYW
只看该作者 1454楼 发表于: 2010-09-05
电源如果有大于1a的供电能量就没什么大问题,不能定位是不是天线
看到的天空小了,自动重启可能和电源有关,请仔细查一下。
离线BD5UYW
只看该作者 1455楼 发表于: 2010-09-05
是用99se还是dxp?
我现在用dxp,99se和dxp 都可以手拉出弧线。
离线wangyonjie
只看该作者 1456楼 发表于: 2010-09-07
有空就顶一下!期待下一批!
离线BD8GK
只看该作者 1457楼 发表于: 2010-09-08
好仪器,diy有用,等到楼主再出一批!
离线x机器
只看该作者 1458楼 发表于: 2010-09-08
期待楼主套件上架!另外可否代购几块这样的VFD屏?
楼主高人啊,可惜太忙了
离线BG6QYE
只看该作者 1459楼 发表于: 2010-10-11
什么时候能再出货呢?
