  • 476533阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1440楼 发表于: 2009-03-21
将铷钟模块和gps模块全部拆开,检查电源供电如何连接。发现p1接口的1,2脚为铷钟模块24v供电的+,-脚;3,4脚为gps模块的24v +,-.接通电源后,指示灯如下所示,测试j1~j6无信号输出,测试铷钟模块前面板的10m输出波形很奇怪,如附图所示。(备注,测试铷钟的输出为正弦波)
在线zsh
只看该作者 1441楼 发表于: 2009-03-21
[quote=titan-zy]从广坛上购得两个at&t rgtg,一套含一个2u机箱和2个模块,一个为gps驯服钟,一个为铷钟模块,输出6路15mhz信号,通过一个拨码开关可以选择该6路信号由gps驯服钟输出还是由铷钟模块铷钟。[/quote]
这个到底是 一个为gps驯服钟,一个为铷钟模块 还是gps驯服铷钟???
离线TITAN-ZY
只看该作者 1442楼 发表于: 2009-03-22
gps模块里有gps接收机板,和一个ocxo。铷钟模块里没有gps板,但内部也具有驯服电路,我估计该设备可以同时驯服ocxo和铷钟。当gps模块拔出时,则只有铷钟独立输出了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1443楼 发表于: 2009-03-22
今天下午的测试,总算有点结果了,就是铷钟模块和gps模块功能都是正常的。两者互为主备用关系,通过前面板的小开关来切换主备用。gps模块为主用,输出的精度一直在15.000,000,0010~15.000,000,000,0范围内,见图。
离线nhbbobb
只看该作者 1444楼 发表于: 2009-03-28
换个好点的rubidium 可以算得上穷人的 cesium了.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1445楼 发表于: 2009-03-28
在一般的单位或个人,铯钟是一个难得的东西,用gps驯服铷钟应该是最好的选择了。可这玩意输出是15m,如果能改成10m有非常有用了。
离线BG2VO
只看该作者 1446楼 发表于: 2009-03-28
很不错的东西,输出15m问题不大。
离线nhbbobb
只看该作者 1447楼 发表于: 2009-03-29
[quote=titan-zy]在一般的单位或个人,铯钟是一个难得的东西,用gps驯服铷钟应该是最好的选择了。可这玩意输出是15m,如果能改成10m有非常有用了。[/quote]
有个办法 不过 不是针对 这个的,另外1套.不过也是分频的.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1448楼 发表于: 2009-03-29
bg2v0老师,我这台at&t驯服钟工作状态如下:
图一:gps正常锁定,sw开关打在ref1(gps侧)面板显示
图二:sw开关打在ref0(铷钟侧)面板显示
图三:gps模块拔出情况下的面板显示
图四:gps失锁情况下的面板显示
但现在的问题是gps锁定一端时间后回失锁,显示状态同图四所示。不清楚原因在哪里。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1449楼 发表于: 2009-03-29
这玩意,我感到很奇怪,主要问题有以下几点:
1、同样在锁定情况下,gps和铷钟的"no gps"等有亮的情况,也有不亮的情况,不知什么原因?但大部分都是亮的
2、gps模块的"no gps“指示灯在天线拔掉时,灯闪,插上后为恒亮,但铷钟模块的no gps信号等始终时恒亮的,跟gps模块的插拔或gps天线的插拔没有任何关系。
3、铷钟模块内部的主要电路同gps模块的电路雷同,也有驯服电路,我起初认为gps模块插入后可以同时对gps模块内部的ocxo和铷钟模块内的铷钟进行驯服,但实测铷钟模块主用时的15m信号反而没有gps主用时的精度高。
4、个人怀疑,这个驯服钟应该有通信口,可以软件设置一些工作模式及驯服状态等,但现在一是不知道通信接口的定义,二是没有这个软件,自行摸索看起来比较困难了。
离线BG7TBL
只看该作者 1450楼 发表于: 2009-03-29
[quote=titan-zy]但现在的问题是gps锁定一端时间后回失锁,显示状态同图四所示。不清楚原因在哪里。[/quote]
究竟是gps模块问题,还是其他电路问题,可以检测一下gps模块输出的2进制信号。
这种gps模块最好配蘑菇天线+1个天空使用,否则锁定一段时间后容易失锁。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1451楼 发表于: 2009-03-30
谢谢楼上提醒,我是使用一个很小的天线放在屋顶上用的。馈线长度约15米,按说应该没有问题的。我换个天线再试试。
离线BG7YDO
只看该作者 1452楼 发表于: 2009-03-30
我用的天线是自己弄的,线有5-7米长,一般情况还可以,比较稳定。刚刚看帖时又试了一下,有7颗星,不到10分钟全绿了(我这儿阴天有小雨,并且我用的板只有8个通道)。
离线bd1es
只看该作者 1453楼 发表于: 2009-03-30
我这里条件不好,只能在窗口假设gps天线,感觉trimble的蘑菇头基本上跟常用的磁吸天线增益差不多,大概是馈线较短的原因。
bd1dg去年曾试验用20多米长的50-3和75-3的电视发泡电缆分别连接蘑菇头-thunderbolt驯服钟,发现前者寻星困难而后者的损耗就小得多。有兴趣的朋友们不妨也试试,记得trimble也曾经建议用75欧的电视馈线,看来有道理。
离线BG7YDO
只看该作者 1454楼 发表于: 2009-03-30
在此也向楼主及楼上的老师致谢,学了不少东西。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1455楼 发表于: 2009-03-30
哪位知道附图是motorola的接收机是什么型号,跟ut类似,但估计比ut还要早,哪位能提供资料吗,谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1456楼 发表于: 2009-03-30
gps馈线都是有损耗的,针对不同的馈线,其在1575.42mhz+/-20mhz的损耗也不同,普通的rg59缆(阻抗为75欧)一般的百米阻抗为40~60db,合每米0.5db左右,motorola接收机的天线端输入增益要求一般在18~22db,接收机室外天线普通的一般的增益为26db,故一般的接收机只允许在(26-18)/0.5=16米,国外配套进来的接收机一般的天线长度仅为50英尺,合15米左右。如果需要更长的馈线,一般有几种方式:
1、使用高增益天线(45~50db)
2、使用低损耗电缆(最好的约为12db/100米,一般为rg-8电缆,阻抗为50欧)
3、使用光钎来传输,最长可达2公里
4、接收机天线内部加中频转换器,将1575.42mhz转换为20m左右的中频信号,传到接收机在将此中频信号进行处理,这种方式使用普通的rg59缆可以传输300米左右。
5、在gps接收天线的下端增加在线放大器,该放大器增益一般在20db左右。
离线bd1es
只看该作者 1457楼 发表于: 2009-03-30
真详细,谢谢titan-zy!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1458楼 发表于: 2009-03-30
真详细,谢谢titan-zy!
不客气呀,希望可以互相学习,交流心得。
我再将at&t的驯服钟的测试结果说说。
昨天说at&t gps驯服钟的gps模块在power on 的最开始可以锁定,但一段时间后就失锁,转为铷钟主用。我今天将gps模块天线拔掉,然后重新加电后(no gps黄灯闪),但几分钟后gps输出指示灯(on)变为绿色(就是我认为的锁定),大概持续了4小时,变为昨天的状态(alarm 红灯亮),让我更想不通的是,此时的输出精度还很高,为4.6e-11,难道是铷钟的输出吗?我明天将铷钟模块拔出再试。
  我分析是gps模块就根本没工作过,以前所谓的锁定只是假象。我估计是设置问题,gps模块工作应该是正常的,因为我换了两个gps模块,工作情况都一致。不知有此东东的朋友有没有测试,能互相交流一下最好了。
离线nhbbobb
只看该作者 1459楼 发表于: 2009-03-30
[quote=titan-zy]哪位知道附图是motorola的接收机是什么型号,跟ut类似,但估计比ut还要早,哪位能提供资料吗,谢谢![/quote]
6-channels vp timing gps module. :d
