  • 124695阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BG3ATI
只看该作者 1440楼 发表于: 2006-01-05
赵老师 请看
赵老师 请看
离线BD6RA
只看该作者 1441楼 发表于: 2006-01-05
赵老师 请看 [表情] [表情]
'不错
但混频变压器用网线而不用漆包线,没有试过,试机情况如何?
离线BG3ATI
只看该作者 1442楼 发表于: 2006-01-05
赵老师 组装完成后 接收从末级开始到混频共找出4个问题 现在可以接收了 四波段能收到的电台他都可以收到 但是2波段声音小 两级放大电压正常 调节t3 (混频后面与第一级放大之间)没有明显蜂点 重新绕制 搞到现在还是声音小 请赵老师帮忙分析 注:图中瓷环扰制的线是电话线 铜心的
离线BG3ATI
只看该作者 1443楼 发表于: 2006-01-05
我现在怀疑是不是386本身或是其部分电路 找好几天了
离线BD6RA
只看该作者 1444楼 发表于: 2006-01-05
1、没有峰肯定不对,可把电容减小到82p或加大20p再试。
2、喇叭要放在一个纸盒。不要直接放在桌子上。
3、主要与线径有关。你的4波段是不是也是同样绕法?
离线BG3ATI
只看该作者 1445楼 发表于: 2006-01-05
我的四波段也是这种线 不是喇叭 我用音响 我换电容试试
离线BD6RA
只看该作者 1446楼 发表于: 2006-01-05
'电源继电器rl2下方的8vr的2个焊盘中有一个是断开的,要用焊锡连一下。两个场管s电压多少?
此外,我给3区的1个ham检查过一个4波段,表现为声音小,他也用塑料线绕混频器,检查不出任何问题,后来换成漆包线就正常了。
离线BG3ATI
只看该作者 1447楼 发表于: 2006-01-05
8vr那里每问题 检查两个两个场管放大 用镊子接触 都有很强的噪音 问题就是接触t3的输出端噪音大 输入端声音小了好多 在触混频管声音更小 短开t3与混频 触t3输入声音还是小 我觉得t3没有良好工作 仔细捉么扰t3 初级4匝线圈时由于塑料骨架部分塑料槽中有杂物 使得4匝铜线没能全部入槽 自己觉得没事装上了
离线BD6RA
只看该作者 1448楼 发表于: 2006-01-06
'实际上2、4波段的难点就是这个线圈的绕制。以后要想办法避免。
离线BD6RA
只看该作者 1449楼 发表于: 2006-01-06
当然断开了!我是加了一个3个脚的小开关,不会同时加电.
'你的高放问题已经找到,希望你能看到#1414帖子,解除你的烦恼
离线BD7LP
只看该作者 1450楼 发表于: 2006-01-09
我的两波段也准备找时间装了,先帮它造个房子,等过两天发个图上来......
离线bd4ret
只看该作者 1451楼 发表于: 2006-01-09
你的高放问题已经找到,希望你能看到#1414帖子,解除你的烦恼 [表情] 。
这几天没上班,也没给赵老师回个帖,抱歉了!我看到悄悄话回家把那个电容拆了,现在加了高放信号强多了,非常感谢赵老师了!73!!
离线bd4ret
只看该作者 1452楼 发表于: 2006-01-09
你的高放问题找到了,见照片,你在2060的集电极多装了一个电容(d4的边上。你可能装了1个103的 [表情] ),rf能量全被旁路。拆了就好了。
实际上这个电容约6 . 8p左右,完全可以不装。该电容没有标号,是备用的。 [表情] [表情] [表情]
这个高放周折太大:470误装470k,6 . 8p误装0.01。总算解决了。
是呀!这个高放周折我好久了,现在想想还是自己装的不仔细造成的,好在有赵老师在指点我,才让我把二波段装好,真的非常感谢赵老师让我学到了好多知识!73!!
离线BD6RA
只看该作者 1453楼 发表于: 2006-01-09
'在找错时学到东西就好。这也是套件的目的之一。
我记很多年以前我回老家烟台,买了2套电动机套件。套件很简单:转子、整流子、2片铁皮、一小匝漆包线,一小块木板。结果没有装转。究其原因是自己不太了解电动机的原理,把定子和转子的间隙留得太大,而且定子线圈太教条,磁性不够。后来懂了原理,很容易就成功了。无论是套件还是高放组件,了解了原理,一定能成功。
高放在40米没有必要使用,2波段灵敏度已足够。高放是为20米、尤其是15米、10米准备的。
你的问题解决了我很高兴,毕竟你当时购买了2套。如果不成功,实在使你太失望了。
离线BD6RA
只看该作者 1454楼 发表于: 2006-01-09
'好。届时让我们看看。。。。。。。。。
离线BD6QOQ
只看该作者 1455楼 发表于: 2006-01-09
搞各图看看!
离线BD7LP
只看该作者 1456楼 发表于: 2006-01-09
好。届时让我们看看。。。。。。。。。
雏型大概是这样的......
离线BD6RA
只看该作者 1457楼 发表于: 2006-01-10
雏型大概是这样的......
'真不错,比我的好看。
离线BD7LP
只看该作者 1458楼 发表于: 2006-01-10
真不错,比我的好看。 [表情]
谢谢!面板已经打印好了,等出差回去就先把面板弄好。我的两波段只焊好了功放部分,其它的还要一些时间呢......
离线BD6RA
只看该作者 1459楼 发表于: 2006-01-11
'工作为主。我现在也是一样。
你的smd1350哪里买的?
