UID:8890
UID:2159
今天中午我收到很强的cw信号,和平常接收的ssb信号简直是两码事。我用的是固定agc,两个10k电阻串联的那种,按赵老师的说法,应该是中频增益最大的了,除考滤天线因素外,平时收ssb大多数信号仅仅可闻,是否说明我的四波段没调好或者有什么地方没有制作好?另我调bpf一般先用发射粗调,然后用接收弱信号进行微调的。感觉很方便。
是四波段,现在的cw功能正常了,7mhz的也收发也正常了;但21mhz和29mhz的功率出不来,正在查原因。昨晚按赵老师的方法测量了一下输出,三个波段的相对电平如下(微电表用220v电压表改制,刻度为0~300伏,刻度是平均的;高频信号取自带通板的2n222集电极处,相对电平位置分别是:7mhz(300v);21mhz(160v):29mhz(150v),有请赵老师,这样的信号正常吗?天线如下度,驻波为1.5;
UID:8254
UID:18776
UID:18503
赵老师你好?向你汇报。我的4波段搞好了。用假负载80米30瓦。40米25瓦。20米15瓦。15米8瓦。问题出在带通,原来的朋友把电容150p接成18p.带通调整体会;用信号发生器发出3.8,7,14,21,兆的信号加在带通的输入端,用示波器测带通的输出端,调中周使波形最大ok。我正在装cw请赵老师给个电路图,电键怎么接?全搞好后我上个图再请你指教。73
赵老师,四波段的晶振经过二个晶体管放大后,输入的信号电平大概有多高?如果把dds的信号(9851的输出信号)直接接在这两个晶体管前,可以吗?这样的输出电平可以达到6v p-p吗?二极管混频需要最佳本振电平多少?最高可承受多少?
赵老师你好?你讲的对。看来安装时一定要细心。谢谢。电键一端接key一端接地对吗?73
赵老师你好?谢谢。4波段确实是一部好机器。对提高无线电水平和练手练脑是一项好的工作。再装别的机器就很简单了。体会;(1)只要细心,耐心加恒心。(2)对元件安装前有条件的一定先检测一下。(3)一定要按图纸安装,不能随意改动原设计。(4)成功的喜悦用语言和文字难以表达,更坚定了玩无线电的信心。培养了高雅良好的业余爱好。(5)diy的精神《细心,耐心加恒心》=成功。73
赵老师你好?是不是将r1去掉。将t1第2脚的电容c1去掉直接接地。将d1换成104的电容。73
赵老师你好?麻烦你给划个图行不行?谢谢73
赵老师你好?抄收。明白了。还有一点请教bpf板的电键一端接key一端接地。t2接q108的集电极又接d111的正极。t1接r133又接q106的基极,那么t1再接哪?73
