  • 375404阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1420楼 发表于: 2010-07-28
6ra,还有套件出售没有啊?
还有几套,但是外壳还要等几天。
离线BD8GK
只看该作者 1421楼 发表于: 2010-07-28
还有几套,但是外壳还要等几天。
ok!我订一套,我咋打款啊?好歹先给我个工行,建行的账号啊,我可以先打款啊。等外壳到了就在这里短信通知我一下,谢谢!等你的机器了
离线BD6RA
只看该作者 1422楼 发表于: 2010-07-28
ok!我订一套,我咋打款啊?好歹先给我个工行,建行的账号啊,我可以先打款啊。等外壳到了就在这里短信通知我一下,谢谢!等你的机器了 [表情]
'建行在第一帖就有
离线BD8GK
只看该作者 1423楼 发表于: 2010-07-28
建行在第一帖就有
好的,明后天打款就是,打款完了回到这里给你看单据!
离线BD6RA
只看该作者 1424楼 发表于: 2010-07-29
'今天机壳印字,2-3天可以拿到。
离线BD6RA
只看该作者 1425楼 发表于: 2010-07-29
放假了,我一下子测试了500片晶体,并按照串联谐振频率分类装袋,频率差别30-40hz。然后从偏差30 - 40hz的晶体中拿出12片,用晶体评价台架测试,进一步检查。从测试台架检测晶体情况来看,我公布的bfo频率(lsb 8998.19)是供大家参考的,一般使用可以。但是每个人制作的滤波器可能会有100 - 200hz的偏差,可能还需要根据个人情况微调。
离线bg4kzi
只看该作者 1426楼 发表于: 2010-07-29
我的p2 ifs -2400左右 比较合适,不然cw发射频率调准了后cn7处幅度很小几乎没有功率了。
离线费力刻丝
只看该作者 1427楼 发表于: 2010-07-29
是否可以退出“晶体滤波器达标模块"?
离线BD6RA
只看该作者 1428楼 发表于: 2010-07-29
[quote=费力刻丝]是否可以退出“晶体滤波器达标模块"? [/quote]再推出“晶体滤波器达标模块”担心把大家的口袋掏空,造成高碳
晶体滤波器不影响排放指标,只影响机器的滤波器平坦度、插入损耗、防卫度,主要影响听感,所以推不推出无所谓,现在比较关注的是排放。
不过换了筛选的晶体,哪怕是粗选,用信号发生器当信号源,p2接收,明显感觉带通内很平坦,音量一致,察觉不出没有波动,波度陡峭。
只单纯筛选串联谐振还好,但用晶体评价台架进一步筛选出串联谐振频率、-3db频率点指标基本一致的比较费时,很多片才能选出1套。
离线BD8GK
只看该作者 1429楼 发表于: 2010-07-30
中午已经给6ra打款680元,正式加入p2.请赵老师按这里发货:重庆市南坪花园路14号44研究所 张敏杰 tel15808082440。频率显示的那个灯光我要黄色的那种哦,嘿嘿,等待p2套件的到来了。
离线BD7LP
只看该作者 1430楼 发表于: 2010-07-30
很久没上来了,顶一下p2......
离线bg4kzi
只看该作者 1431楼 发表于: 2010-07-30
昨晚加班,大家都在忙,俺闲的无聊,把装好的那台p2拿出来调一下 ifs
结果越调越乱,脑子一片迷茫
调好接收,发射又不好了,一会又收不到信标台,一会cw又没有输出
也不知是加了cw自动带宽电路后使cw带宽变窄的缘故,还是怎的
cw模式9m那里就是调不好,调着调着就没功率了
cn3和cn1那两个没加座的地方外皮接地处也分别开焊,导致信号泄露或变弱
搞得俺一头雾水,只好找两个电缆座赶紧按上
周末了,休息几天,参研一下赵老师参加编译的 业余无线电手册 下周再继续
离线BD6RA
只看该作者 1432楼 发表于: 2010-07-30
'好的。几位的panda2整装待发,就等外壳。明天看看。
离线BD6RA
只看该作者 1433楼 发表于: 2010-07-30
很久没上来了,顶一下p2...... [表情]
'很久不见,又再出差
离线BD6RA
只看该作者 1434楼 发表于: 2010-07-30
结果越调越乱,脑子一片迷茫
'不要着急,要按照步骤来才行。
自动带宽仅影响cw模式的接收,与发射无关,与ssb无关,除非vr1设置电压过低。建议先设在6v,保证正常带宽。或者不要使用自动带宽,待机器调好再考虑。
在p2接收正常的情况下,而且音质满意,在lsb模式测量bfo的频率。用9mhz减去这个频率,得出的差就是ifs需要减去的。如果相减得数为2khz,那么要在ifs中减2000。只有这个步骤准确后,才能进行cw准确频率测量。否则越调越偏,因为基准不对。
测量bfo频率时,最好能够在收到一个信号时进行,探头接触到测试点时,如果突然变调,证明你的频率计输入阻抗低,牵引了bfo,估计会被牵引100-200hz。可在探头串联小电容检测,减小耦合,尽量减小探头的影响。电容尽量小,只要不影响频率计读数就可以。
你先测一下,你的bfo,在lsb模式频率多少?再进行下一步。
如果经验不足,建议使用最早说明书规定的bfo频率,89980,这样,在ifs里-2000就可以了。这个频率是可以用的。一旦ifs确立、bfo频率(lsb,usb)确立,cw频率不准,只与vc3有关,不要去调整ifs。
离线BD6QBQ
只看该作者 1435楼 发表于: 2010-07-30
PANDA2的接收状态电流
请各位安装调试成功的介绍一下p2的接收电流,我的p2现在接收状态电流为310ma,其中dds为170ma,q1的40ma,功放的lpf继电器50ma,其它的低放、s1s2、bfo、晶体滤波器切换各10ma。
  另外我的p2在试验音量电位器最大值方向时用镊子触碰中心点,导致lm386损坏,目前音量很小,等元件更换。提醒大家一下!
离线BD6RA
只看该作者 1436楼 发表于: 2010-07-30
  另外我的p2在试验音量电位器最大值方向时用镊子触碰中心点,导致lm386损坏,目前音量很小,等元件更换。提醒大家一下! [表情]
' 310ma基本正常。继电器品牌换了(样机用的那种断货),电流就大了。我的1.1样机接收270ma,发射2.6a。
其中dds为170ma,q1的40ma,-- 对。q1甚至可以50ma。
功放的lpf继电器50ma -- 略大。直流阻抗为700多欧姆,12v约17ma,两只耗电35ma左右。不过如果很正常就不要追究了。
另外我的p2在试验音量电位器最大值方向时用镊子触碰中心点,导致lm386损坏,-- 手法够狠 ,不会是喇叭坏了?
离线BD8GK
只看该作者 1437楼 发表于: 2010-07-31
我要这种背光的的哈,黄色的这种,千万别给我蓝色的! :d
离线BD6RA
只看该作者 1438楼 发表于: 2010-07-31
'目前也只有这种,想要蓝色的也没有了 今天外壳没有拿到,因为印字是委托另一家。厂家的意思是明天送过来,但是星期天市场休息,星期一可以拿到了。
离线流星男孩
只看该作者 1439楼 发表于: 2010-07-31
现在panda2有成品吗? 本来准备买个焊这玩的 但是看了看 全贴片 手就有点发抖了........
