  • 666783阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 1420楼 发表于: 2009-08-27
电池仓一定要用的,是否要考虑一下到时有可能会采用5节可充电电池
是用5号电池吗?给的电池空间可以自己diy。
离线BG7IBQ
只看该作者 1421楼 发表于: 2009-08-27
呵,打错字,是5号电池,留空间自已diy就好
离线BD4TC
只看该作者 1422楼 发表于: 2009-08-27
手动天调选配的比较好!电池仓大容量续航能力强!
离线bh7nde
只看该作者 1423楼 发表于: 2009-08-27
关注成品的诞生。
离线bd8uk
只看该作者 1424楼 发表于: 2009-08-27
呵呵,再改下去的话,也不知道最后会不会变成不容易便携或是背负的台式机......
离线BD5UYW
只看该作者 1425楼 发表于: 2009-08-28
最后一波了,没力气再改 ,外形定了,就基本定了,现在肯定和第一
贴定义不一样,不是手持机,是可拿出去用的台式机,呵呵。
离线bg6qbt
只看该作者 1426楼 发表于: 2009-08-28
再来个效果图?????
感谢楼主细心回贴,基本每贴必复!!
离线BD5UYW
只看该作者 1427楼 发表于: 2009-08-28
再来个效果图?????
感谢楼主细心回贴,基本每贴必复!!
基本上是切掉下半部手动天调,宽度减到180mm,高度减到55mm。
电池仓再放大点,估计可以放下相当15个1650锂电芯,5×2500mah=12.5mah。
按rx待机50~80ma算,可以守候7~10天,间歇收发时间就看qso多久。
征集意见目的达到,需重新规划结构和线路板,要闭关好几天出最后的pcb。
离线bd4ihi
只看该作者 1428楼 发表于: 2009-08-28
去掉手动天调可玩性大大降低, 电池容量太大没有意义,2~3天足矣。
离线还没呼号
只看该作者 1429楼 发表于: 2009-08-28
大了不行 太小了也不好看   干脆两个版本   各有所爱   先把带有天调的做出来吧   然后再第二版
离线bd8uk
只看该作者 1430楼 发表于: 2009-08-28
去掉手动天调可玩性大大降低, [表情] [表情] [表情] 电池容量太大没有意义,2~3天足矣。 [表情] [表情] [表情]
同感,只是俺不敢说,怕影响何工的进度......
离线郑建平
只看该作者 1431楼 发表于: 2009-08-28
看进度,等出机
离线lizhijian
只看该作者 1432楼 发表于: 2009-08-28
个人觉得,如果减去了手动天调,机身变薄,虽然感觉上好象薄了点,却不一定就带来了方便,不便如下:
1. 想将机器立起来,不知道立在地上放不放的稳, 还有,前面板带了天线插座,为的就是好接天线,而且机器好立起来, 接上天线后,不知道稳不稳,毕竟机器立起来后,面太小,很容易倒吧. 如果这样减薄的机体,那面板带的天线座意义在哪里?   难到大家一直放在背包里背着?
2. 如果使用外接手动天调,由于不是一体的,连接就很麻烦,而且携带更加不方便,可靠性变差.
解决办法:
  如果不配手动天调的话,建议将原位手动天调的位置用来装电池,这样机器立着放也稳,而且不会增加机器的长度.
我觉得,最好是带上手动天调, 那能增加多少的厚度呢? 带上手动天调方便很多, 真正到野外就知道了, 都做成一体的,可靠性高很多. 我想大家既然是携带,总不喜欢带一个大包,里面有电池盒, 天调(或者天线分析仪), 便携式天线,水,吃的.............. 很麻烦, 毕竟现在的设计已经不是一台手持机了.
我还是喜欢楼主最初的设计! 只要将机器的大小设计紧凑点,就更加好了. 实用性,可靠性,方便性, 一个都不能少!
离线jiller
只看该作者 1433楼 发表于: 2009-08-28
更正1411楼的电池容量:
去掉天调部分,缩小高度和宽度,电池仓最大容量为:高20mm,宽100mm,长160mm。
约可以放下18650电芯,12只,合计容量11.8v 10ah左右,如果用聚合物电芯,不知可
以放多大容量。
12节排列,3串后4并,单节18650 2500mah
2500×4并=10ah,数据有没错误请用过锂电的朋友指教。
18650电池的尺寸是直径18mm高65mm。
所以这个仓量最多也就是放9节电池
离线bg4qzu
只看该作者 1434楼 发表于: 2009-08-28
解决办法:
我还是喜欢楼主最初的设计! 只要将机器的大小设计紧凑点,就更加好了. 实用性,可靠性,方便性, 一个都不能少! [表情]
强烈支持!这个版本!
离线bd4ihi
只看该作者 1435楼 发表于: 2009-08-28
何工不要再受太多外界干扰了,一直关注而不大声说话 ,就怕影响您,现在是嘴太多了......还是忍不住插话了。
离线BD6QOR
只看该作者 1436楼 发表于: 2009-08-28
现在18650锂电的单节容量已达到2700mha,4并4串是14.4v10.8ah了,有3并8.1ah足矣;如果3串4并的话,就是10.8v10.8ah,容量不小了;可别最后出来四不像,不是便携不是台式
离线还没呼号
只看该作者 1437楼 发表于: 2009-08-28
我的想法是不要改动了 一切思路都是按照最初的设计考虑的 真害怕越改事越多
离线BD2ALB
只看该作者 1438楼 发表于: 2009-08-28
待机时间长有长的道理,体积小有体积小的道理,重量轻有重量轻的道理,可靠性高有高的道理,,,,什么叫便携,什么叫背负使用?经常背着机器上过山的火腿说说,,,,,真是众口难调!!!!
离线BD2ALB
只看该作者 1439楼 发表于: 2009-08-28
电池出于成本和重量的限制,非聚合物锂电莫属,老式锂电已经过时了。已经是单频段10米机了,天调有必要吗?工作带宽多大呀,非要天调?高效率的天线才是关键,10米波长太长,高效率的天线有点长、大,提高发射效率是关键,降低耗电、重量和体积是关键,因为定位在“高性能便携式十米机”!!到时候,0.7米段都通上了,10米段在近距离却通的不好,,,,,,以上只是个人看法。
