  • 112812阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 1420楼 发表于: 2008-01-06
时老师,q7在加两套,和昨天定的一套共3套,明天汇款,地址按照签名发,另外送我两个602,呵呵,今天晚上才决定的啊,又发展了两个,哈哈哈哈
恩,再发展几个,kn-q7就被你们包圆了。
离线BA6BF
只看该作者 1421楼 发表于: 2008-01-06
已经第7天了,我还没收到,郁闷…… [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
昏~~其他二位早就收到了。
明天我查查。
在线BD3VY
只看该作者 1422楼 发表于: 2008-01-07
昏~~其他二位早就收到了。
明天我查查。
时老,有信儿吗?我们这里你说的那个什么快递没有的,也不知道他们给转到什么地方去了?
在线BD3VY
只看该作者 1423楼 发表于: 2008-01-07
我们这里只有申通的,但是我也不想让你麻烦跑上好远给我发申通,所以就只能等了……
离线BG4EBC
只看该作者 1424楼 发表于: 2008-01-07
早上八点,第一个把费用递过来了。请查收之后发货。
谢谢。
等待。。。。
票号:08100012095126
请查收。
离线bg2aew
只看该作者 1425楼 发表于: 2008-01-07
08100018624095
时老师请看单号,3个Q7请尽快给发把,别忘了我的两个602,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
在线BD3VY
只看该作者 1426楼 发表于: 2008-01-08
昏~~其他二位早就收到了。
明天我查查。
时老师,今天收到了,很好,谢谢,73
离线小徐
只看该作者 1427楼 发表于: 2008-01-08
时刻老师我想请教一些关于Q7的问题
我的q7接收的时候只听到“沙沙。。。”的声音,正常吗?接收
的电流是32。86ma,我用的假负载时51欧,试过发射,460ma,
机器工作正常吗?还有你们用的频率是怎样的?我用我的万用表的
频率档(30mhz)测不到,用200m的示波器测,不会看那个波形。
还有天线的屏蔽线接哪里啊?空着它吗?(不是说机器那边)。
我的天线不知做的是否正确,是按网上给的资料做的。因为我没有
天线分析仪,驻波表。高手们,能看一下你们用q7的设备吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1428楼 发表于: 2008-01-09
已经汇款65元,来一套cw模块,请注意查收
离线bg3nw
只看该作者 1429楼 发表于: 2008-01-10
时老师q7套件还有吗?全套多少米?谢谢。
离线bg4xou
只看该作者 1430楼 发表于: 2008-01-10
同样也请教时老师
[quote=小徐]我的q7接收的时候只听到“沙沙。。。”的声音,正常吗?接收
天线分析仪,驻波表。高手们,能看一下你们用q7的设备吗?[/quote]
和我机器情况很像,接受是32ma,发射时是570ma(450+120调的),耳机有声音,这样看是和说明说一样,但在ne602的第七脚怎么都测不对频率(用万用表测出50hz左右),我的假负载是用800欧姆的金属膜电阻并联到50欧姆的,用转接头加有线电视屏蔽线与机器连接,这样可以吧。有一点与要求不同的是三个散热管子我是单独用导线连出来的(耷拉在机箱外边),在后面加小型散热块(7808做了接地处理),这样应该也可以啊。现在我接上功率驻波表,没有功率输出,也整机测不出频率。可能是什么问题啊,应该怎样排查啊?
在线BD3VY
只看该作者 1431楼 发表于: 2008-01-10
电阻:
10欧姆 4只
27欧姆 1只
51欧姆 2只
120欧姆 1只
220欧姆 2只
330欧姆 1只
680欧姆 2只
1.5k 10 pcs
3.3k 5只
10k 3只
100k 2只
10k可调电阻 1只
10k电位器 2只
电容:
2pf 2只
27p 11只
470p 4只
103 5只
104 43只
10uf 1只
100uf 1只
220uf 1只
1000uf 3只
可调电容 1只
晶体管:
1n4007 1只
1n4148 9只
2sc1162 1只
2sc3357 1只
irf640 1只
8550 1只
9014 2只
ne602 2只
mc1350 1只
tda2822 1只
7808 1只
led 1只
电感:
4.7uh 1只
22uh 1只
100uh 4只
nxo-100 3只
nxo-10 2只
diy中周 5只
石英晶体:
8.4672mhz 7只
15mhz 2只
继电器:
jrc4100 3只
结构件:
机箱 1只
前后面板 1套
m座 1只
电源插座 1只
耳机插座 1只
航空插座 1只
旋钮   2只
绝缘垫片 2只
绝缘垫圈 1只
这是制作套件必须的元件和配件,实际元件包中有些元件多放了几只,如果安装结束发现多出一些元件,那不是问题。
刚拿到q7,在单位就直接开始动工了,检查零件发现6bf给我的零件中少了2sc1162 1只,27p 1只,120欧姆 1只,330欧姆 1只,真晕呀!另外,由于没有在家好好看帖子,印象中好象记得有一个1号中周需要敲掉电容,就把b1的电容敲掉了,后来一看电路板才发现原来有2个b3,下面的应该在本振部分,应该就是解说文字中的l1,时老大在板子上标错了,结果在单位一无热风枪,二无吸锡烙铁的情况下,用仅有的一把尖头烙铁焊下b1和l1进行交换,导致b1和l1中周分别脱落3只脚和2只脚。没办法,只能打开铁壳,用头发丝一样的漆包线进行搭焊,最终修复,那个细呀……,真实地感觉到看帖子的重要性和一套好工具的重要性,在这里小声问一声6bf,时老大看看能不能把少给的东西补寄一下,我们这里是小地方,1162真的不好找呀,另外,再小声地问一下,看有没有稍微富裕一点的中周,能否斗胆向时老大要那么1、2只,真不好意思。
在线BD3VY
只看该作者 1432楼 发表于: 2008-01-10
另外,请问6bf,sampo cn3165数字频率计,40mv正弦波有效值的灵敏度,能不能用在q7的调试上?
离线BA6BF
只看该作者 1433楼 发表于: 2008-01-11
刚拿到q7,在单位就直接开始动工了,检查零件发现6bf给我的零件中少了2sc1162 1只,27p 1只,120欧姆 1只,330欧姆 1只,真晕呀!另外,由于没有在家好好看帖子,印象中好象记得有一个1号中周需要敲掉电容,就把b1的电容敲掉了,后来一看电路板才发现原来有2个b3,下面的应该在本振部分,应该就是解说文字中的l1,时老大在板子上标错了,结果在单位一无热风枪,二无吸锡烙铁的情况下,用仅有的一把尖头烙铁焊下b1和l1进行交换,导致b1和l1中周分别脱落3只脚和2只脚。没办法,只能打开铁壳,用头发丝一样的漆包线进行搭焊,最终修复,那个细呀……,真实地感觉到看帖子的重要性和一套好工具的重要性,在这里小声问一声6bf,时老大看看能不能把少给的东西补寄一下,我们这里是小地方,1162真的不好找呀,另外,再小声地问一下,看有没有稍微富裕一点的中周,能否斗胆向时老大要那么1、2只,真不好意思。 [表情] [表情] [表情]   [表情] [表情] [表情]
把1162的管脚断了吧?呵呵,补一只没有问题的。
中周我这里已经没有了,你可以找bg6qby看看还有没有。
这几天期末实在没时间,过几天再说吧。
离线BA6BF
只看该作者 1434楼 发表于: 2008-01-11
还剩下不多的几套了。
要的话就快点。
离线BA6BF
只看该作者 1435楼 发表于: 2008-01-11
和我机器情况很像,接受是32ma,发射时是570ma(450+120调的),耳机有声音,这样看是和说明说一样,但在ne602的第七脚怎么都测不对频率(用万用表测出50hz左右),我的假负载是用800欧姆的金属膜电阻并联到50欧姆的,用转接头加有线电视屏蔽线与机器连接,这样可以吧。有一点与要求不同的是三个散热管子我是单独用导线连出来的(耷拉在机箱外边),在后面加小型散热块(7808做了接地处理),这样应该也可以啊。现在我接上功率驻波表,没有功率输出,也整机测不出频率。可能是什么问题啊,应该怎样排查啊? [表情] [表情]
请按照原设计进行安装。
2sc1162和irf640不是工作在直流状态,请不要按照直流电路的方法进行处理。
在线BD3VY
只看该作者 1436楼 发表于: 2008-01-11
这几天期末实在没时间,过几天再说吧。
时兄,不是1162的断了,是元件包里面没有,呵呵。分发元件的多了,难免的,理解。qby电话已经联系了,没有了,我自己搭焊的中周,应该还可以用吧。现在的主要问题是就等你的短缺的元件了,元件到了马上就可以出来了,能否恳请快点呢?呵呵,时老大不要生气,谢谢,73
离线bg4xou
只看该作者 1437楼 发表于: 2008-01-11
请按照原设计进行安装。
谢谢,我马上就改回去再试试.
离线BA6BF
只看该作者 1438楼 发表于: 2008-01-12
今天发出的包裹(中通速递公司)
林建海 618020468306
赖兴涛 618020468304
李全福 618020468305
郑巍巍 618020468307
张文勇 618021924778
还有几位的明后天发出,今天时间太紧张了,抱歉。
离线weed
只看该作者 1439楼 发表于: 2008-01-13
bd3vy要的接口定义图!
原作者是:二世!
