  • 476573阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg6ma
只看该作者 1420楼 发表于: 2009-02-03
罗密欧&佐罗,大姐&大姐夫,您好!
最近看到您们夫妻俩为广大的ham免费维修低矮外工具,我对您们的敬仰如滔滔江水。特别是还有水果、美酒招待。对您时隔三年之后旧地重游、再次冒头,表示崇高的敬意!
并在1410层楼特立此帖以示纪念!
估计是过年的酒还没下去时候发的贴~
离线BD4SVB
只看该作者 1421楼 发表于: 2009-02-03
加上一楼。。。。
离线BG4IEN
只看该作者 1422楼 发表于: 2009-02-03
加楼!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1423楼 发表于: 2009-02-03
测试并调整了6台datum lpro铷钟,调整前的频率准确度为9e-10左右,调整后均在5e-11范围内,上午测试了1s稳定度,均在7.0e-10左右。因上图太麻烦,就不上图了,附件是其中一个铷钟的tie曲线和阿仑方差曲线。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1424楼 发表于: 2009-02-03
另外还发现4台lpro铷钟有问题,故障现象为:加电启动24h输出频率均正常,但时间变长后(2~4)天,频率就出现很大变化,幅度约几十~几百hz。希望玩铷钟的朋友们注意一下。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1425楼 发表于: 2009-02-13
没事测试着玩,将一个ocxo钟卡跟踪gps信号驯服2天后拔除gps信号使ocxo进入保持状态,本想连续2天测试ocxo的保持性能的,但因为一个错误而中断了,今天早上(就是在ocxo进入保持状态后约29h)启动测试,记录了45分钟的保持曲线,然后接入gps信号,开始驯服约2.5h,然后再拔掉gps信号继续记录保持曲线,看附图的三断曲线:
第一段:保持29h后的精度:2.8e-10
第二段:驯服过程,近似一条直线
第三段:保持1h后的精度:1.2e-11
上述测试虽然说明不了什么大问题,但可以直观的显示出在ocxo在驯服后保持性能跟长期保持(近似自由振荡)的精度差别。
离线051688
只看该作者 1426楼 发表于: 2009-02-25
我再盖层楼。
手头有两台e312a,自然就有两只恒温晶振了,今天进行测试。
现在介绍下我这两台e312a的情况,第一台是南京产的,运输时遭到了邮局的暴力运输,同时包装的另一台仪器被摔的散了架,312的两只把手也被摔断一只,刚到手里时无法使用,后来修复,换了一只电感,按键上的三个焊点断开重新焊上,现在正常工作。.
另一台是3303工厂生产的,成色很新,附件和说明书,图纸齐全,从乌鲁木齐运过来的,经过了零下几十度的严寒的考验,使用它的前辈是研究导弹弹道的。
现在把南京那台的10m信号输出直接连到3303的输入接口,用的是3303自带的测试线。闸门时间选择10s,稳定以后测得的结果是南京那台比3303那台的标准频率慢了0.1~0.2hz。看来这种晶振的质量还是很好的,估计别人手里的同种晶振只要工作正常应该也和这两个相差不大。
老大以前应该也测过这种晶振,它上面标的精度是正负5乘以十的负八次方,这个精度现在应该还能达到吧。
晶振型号是ed441c
离线BG2VO
只看该作者 1427楼 发表于: 2009-02-25
我再盖层楼。
晶振型号是ed441c
ed441c我也有一个,5mhz,日稳是1e-8,因此不可能同时标上精度有5e-8,因为所谓“精度”一般是1年的稳定度。有照片吗?
另外从二个的差别0.2hz看,偏差为2e-8,还真不大。
离线051688
只看该作者 1428楼 发表于: 2009-02-25
机子不想拆了,而且上面好象也没有标频率准确度,不然你从手头上的晶振上面就能看到了,和你那个是一样的,没有两样,就不上图了。
精确度的数据是从一本教材上看到的,书名是电子测量仪器(第二版)。是中等职业教育国家规划教材,全国中等职业教育教材审定委员会审定的。电子工业出版社出版的,2005年1月第一次钱刷。在新华书店买的正版书。
这两台机子的生产地方,使用地方,使用环境差别巨大,所以应该很有代表性,它们之间的偏差始然不大可以看作这种晶振之间性能应该都比较一致,如果知道你那只晶振和标准频率之间的偏差是多少,我想这两个应该也差不多吧。
离线nhbbobb
只看该作者 1429楼 发表于: 2009-03-18
呵呵 貌似很久没人更新
我上点图
rs422 接口 一体的玩意
带1pps 信号
懂得人 估计少
来自 symmetricom的 58534a
:d
离线bg2fx
只看该作者 1430楼 发表于: 2009-03-18
请bg2vo帮忙看一下这个频率计精度如何?
离线nhbbobb
只看该作者 1431楼 发表于: 2009-03-18
呵呵 一般般啦.还行
离线TITAN-ZY
只看该作者 1432楼 发表于: 2009-03-18
呵呵 貌似很久没人更新
我上点图
rs422 接口 一体的玩意
带1pps 信号
懂得人 估计少 [表情]
:d
哈哈,我懂,58534a gps天线,直接输出rs422的tod信号,还有差分输出的1pps信号,其原陪一个适配器,一方面给天线头提供工作电源,另一方面将上述的tod差分信号变为rs232信号,差分1pps变为ttl的1pps.有专用软件,可以配置。
离线bg4kc
只看该作者 1433楼 发表于: 2009-03-18
我这里似乎有它的说明书, 以前还照抄过它的部分电路。
离线李剑
只看该作者 1434楼 发表于: 2009-03-18
都比我的强啊,高精度=高价钱
'已阅.都是烧钱的贴.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1435楼 发表于: 2009-03-19
[quote=李剑]已阅.都是烧钱的贴.[/quote]
除了铯钟,现在铷钟和gps驯服ocxo等价格都很便宜(都在500元以下),很容易就能达到1e-11~1e-12的精度。但高等级的频率源还需要高等级的计数器等来测量,计数器等要贵些了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1436楼 发表于: 2009-03-21
从广坛上购得两个at&t rgtg,一套含一个2u机箱和2个模块,一个为gps驯服钟,一个为铷钟模块,输出6路15mhz信号,通过一个拨码开关可以选择该6路信号由gps驯服钟输出还是由铷钟模块铷钟。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1437楼 发表于: 2009-03-21
6路输出面板如图,将其内部得输出模块拆下,将一个10mhz信号分别接入s1,测试1~6路都有10mhz输出;再将10m信号其接入s2,测试1~6路也都有10mhz输出。估计正常使用是,通过控制面板得拨码开关选择由s1还是由s2送入10m信号,不会两路同时送入得。记得在本坛里看过人作为10mhz正弦波的扩展输出装置,这个就是最好的替代东西了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1438楼 发表于: 2009-03-21
内部铷钟生产日期为97年,降铷钟单独拆下来测试,其输出为10.000,000,005,0。其它因不知道接口定义还不清楚如何接线,没有测试。
离线BG7TBL
只看该作者 1439楼 发表于: 2009-03-21
我买到手的rb都是高几个mhz
