  • 124677阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1420楼 发表于: 2005-12-28
真不错,2波段看来收到了。
离线BD6RA
只看该作者 1421楼 发表于: 2005-12-28
赵老师 您好 我已按照 您的方法 用50欧姆-3 的馈线网丝 把功率输出初级线圈 一匝 替换原铜线 供电用瓷环双线并绕 正确连接 发射电流有原来的3a 提升到6a 频带变宽了 14 21m 功率有所增加 但7m 没有太大变化 两只c2539 非常容易热   个人感觉就象电脑超频 不只是否已经达到预想的效果 还请赵老师指正 谢谢 另外下一步 想在原两只2078 后在增加一级放大 您可以提供一些套件和资料吗
'由于有了频率补偿,40米可能提高的幅度没有20米、15米大,可能20米增加的最大。你可改变1162的发射极电容来提高40米。c2539的发射极应该用较宽的铜皮直接焊在pa板pcb上(靠近2078的位置)。铜皮长度不要太长,2-3厘米左右,越短越好。
离线zyslcl-2
只看该作者 1422楼 发表于: 2005-12-28
我新做的功放, 电路是四波段的,用了一个2539推两个2630,输出变压器用的1:9的传输线变压器.昨天晚上用信号发生器输出(100mv)7mhz, 14mhz , 21mhz和30mhz 测试了一下,在8v电压下,末级电流2a, 估计如果在12v情况下用四波段来推的话电流应该在6a-8a左右吧.这样算来功率应该有50-60w了
离线zyslcl-2
只看该作者 1423楼 发表于: 2005-12-28
赵老师,四波段的低通能承受多大的功率?
离线BG3ATI
只看该作者 1424楼 发表于: 2005-12-28
赵老师 我现在想弄一套您的9951 dos 能发给我资料吗 谢谢 越来越发烧
离线BD6RA
只看该作者 1425楼 发表于: 2005-12-28
[quote=zyslcl-2]赵老师,四波段的低通能承受多大的功率?[/quote]60w左右,再大可能要发热,会损坏。
离线BD6RA
只看该作者 1426楼 发表于: 2005-12-28
'好的,查看你的email。
离线传播
只看该作者 1427楼 发表于: 2005-12-29
请看我的四波段 [表情] [表情]
把电源放到上面,,,,,,,,,
压坏了四波段,,,,,,,,,,,,,,
离线BD6RA
只看该作者 1428楼 发表于: 2005-12-29
赵老师二波段的输出磁环能按照您上面的方法改吗?还有我的高放还是没搞定.73!!
'先不选中高放,接收1个弱信号,这时选中高放,有什么表现?信号不变,还是变得更小,还是有所放大?
由于agc的作用,高放对强信号可能没有表现。
离线bd4ret
只看该作者 1429楼 发表于: 2005-12-29
会变得更小,就是本地噪音都很小了.73!!
离线BD6RA
只看该作者 1430楼 发表于: 2005-12-29
'选中高放时,d1、d2的电断开没有?
离线bd4ret
只看该作者 1431楼 发表于: 2005-12-29
选中高放时,d1、d2的电断开没有?
当然断开了!我是加了一个3个脚的小开关,不会同时加电.
离线BD6RA
只看该作者 1432楼 发表于: 2005-12-29
'很重要:2060集电极的一个对地的6 . 8p电容不要装。
离线zyslcl-2
只看该作者 1433楼 发表于: 2005-12-29
前两天把四波段和新收的ts-440做了一下收听对比,总的感觉没有差别,440收的到的四波段都收的到,本底噪音四波段要好一点,当然功能上没有办法和440比,但价格上440可不是对手
离线BD6RA
只看该作者 1434楼 发表于: 2005-12-29
[quote=zyslcl-2]前两天把四波段和新收的ts-440做了一下收听对比,总的感觉没有差别,440收的到的四波段都收的到,本底噪音四波段要好一点,当然功能上没有办法和440比,但价格上440可不是对手[/quote]4波段只能是温饱,功能肯定440多
4波段采用无源混频,本底噪声肯定低一些。
我听过751,本底噪声也很大,但功能齐全。
离线zyslcl-2
只看该作者 1435楼 发表于: 2005-12-29
4波段只能是温饱,功能肯定440多 [表情] 。
我还是喜欢四波段,因为是自己亲生的
离线BD6RA
只看该作者 1436楼 发表于: 2005-12-29
'你的高放问题找到了,见照片,你在2060的集电极多装了一个电容(d4的边上。你可能装了1个103的 ),rf能量全被旁路。拆了就好了。
实际上这个电容约6 . 8p左右,完全可以不装。该电容没有标号,是备用的。
这个高放周折太大:470误装470k,6 . 8p误装0.01。总算解决了。
离线BD6RA
只看该作者 1437楼 发表于: 2005-12-29
[quote=zyslcl-2]我还是喜欢四波段,因为是自己亲生的 [/quote]没错,我至今还是用4波段,10年多了,唯一不同的是100hz的pll换成了9951 dds。
离线BG3AET
只看该作者 1438楼 发表于: 2005-12-30
2波段
赵老师
  我是天津市武清的爱好者 您的套件我收到了
安装以后才发现不是我要得波段 我要的是(7-14)您发过来的是(7-21)
                                        73!!
离线BD6RA
只看该作者 1439楼 发表于: 2005-12-30
赵老师
                                        73!!
'最近寄出的9套2波段全部都是7、21。因为2波段的21mhz表现很好,此外,波段不统一很费事、容易出差错。
如果你觉得15米段不好,请将这片晶体用信封退给我,我会给你补寄20米段的晶体和电容。
