  • 375391阅读
  • 2361回复
离线bg4kzi
只看该作者 1400楼 发表于: 2010-07-27
我的调到-2450时cw发射频率基本准确。-- 这样调整cw是错误的。ifs的设定应该以bfo在下边带时的振荡频率为依据。如果lsb振荡频率比9.000低1khz,那么,ifs就要-1000。如果低2khz,那么就要-2000。你的ifs为-2450,意味着lsb的bfo频率为8997.55。cw是否准确,是与vc3有关。但是前提是,ifs设定准确。
刚才也在想这个问题。我的方法是否正确。
我是按说明书把频率计接在c40上端,把各模式调整到说明书要求的频率。
这时cw发射频率不对,就把频差在ifs里减掉了。
离线BD6RA
只看该作者 1401楼 发表于: 2010-07-27
可能赵老师没有时间为俺单独改写mcu的程序。
早知这样就没必要再买2块mcu了。
'你另购的2片单面小板请这样改造:1)l1,l2,c1,c2,c3,c4,c5按照蓝魔元件清单的10米部分(对应l6,l7,c13.c14,c15,c16,c17)
2)l3,l4,c7,c7,c8,c9,c10按照蓝魔15米清单(对应l8,l9,c18.c19,c21,c21,c22)元件都有多的,因为我没有办法挑出多余的元件。
为你这两个小板,我要单独给你列清单,实际上很麻烦。如果按照你的要求写频率,更加麻烦,属于用户定做,要单独算费用了
离线BD6RA
只看该作者 1402楼 发表于: 2010-07-27
刚才也在想这个问题。我的方法是否正确。
'这时cw发射频率不对,-- vc3有关
离线bg4kzi
只看该作者 1403楼 发表于: 2010-07-27
水平不够没有理解 dds的ifs 的意思。说明书理解不透彻,以为每台机器ifs设置都不一样,把9兆那里调准了再减去频差就行了。
是不是应该先设置-1810,然后再调整vc3使cw发射频率准确。
离线bg4kzi
只看该作者 1404楼 发表于: 2010-07-27
又看了新版说明书,这回基本理解了。刚才新版说明书没有看全,9兆那里还是按老说明书调的。
离线BD6RA
只看该作者 1405楼 发表于: 2010-07-27
'这次100分,太正确了
离线BD6RA
只看该作者 1406楼 发表于: 2010-07-27
如何校准P2的频率?
如何校准p2的频率,看来有必要讨论一下:
因为每个人手里的频率计不尽相同,端口输入阻抗有50欧、1m的。原来的测试点是取在c39和c40的结合处,但是,如果频率计输入阻抗低,bfo频率就会本牵引,大致会低100 - 300hz,造成一定的误差。因此,测试点取在c40上部(与u6的6脚连接的的结点)。减小耦合,把牵引降低到最小限度。得到的读数,就是ifs需要减掉的数值。经仔细测定,panda2所配晶体组成滤波器后中心频率fc约在8999.67。bfo的振荡频率可取在8998.19左右(取原来的8997.8问题也不大)。9000 - 8998.19 = 1.80,因此,在ifs模式输入-1810,按mem保存并退出。此时,panda2的频率已经校准。
现在就可以矫正cw的发射频率才了。调节vc3使cw发射频率准确。
值得注意的是:panda2在cw模式,显示与本振频率相差1khz,例如:显示为7.020,实际上本振相差1khz,这样就不用调偏1khz就能差出1khz的音频信号。发射时,vc3自动减掉这个频差,使发射频率 = 7.020。
简单的调整办法是断开cn7与pa的连接,在cn7接频率计,按下电键,调节vc3,使频率计的频率与panda2的显示频率一致(允许有100hz左右的偏差)。调整vc3后,vc2会受到牵扯,vc2、vc3需要反复调整几次才能达到要求。
离线bg4kzi
只看该作者 1407楼 发表于: 2010-07-27
这回按新说明书调整cw发射时c40上频率为9.00019后,cn7处频率高出330hz左右。
发射时调整cn7处频率准确后,c40上频率为9.00046左右。
看到上面的帖子了是应该以cn7处频率为准。
这样的话,是不是usb和lsb也要调整一下?
离线BD6RA
只看该作者 1408楼 发表于: 2010-07-27
这回按新说明书调整cw发射时c40上频率为9.00019后 -- 9.0019,不是9.00019,差了1khz。
vc2、vc3相互影响,需要反复几次才能调准。panda2不是采用1khz的音频产生的电报,所以调整起来麻烦一点。
离线bg4kzi
只看该作者 1409楼 发表于: 2010-07-27
[quote=bd6ra]这回按新说明书调整cw发射时c40上频率为9.00019后 -- 9.0019,不是9.00019,差了1khz。
晕了,说明书上是9.00019,接收时高1k是9.00119。
另外,赵老师可不可以给俺单独写两片mcu。
业余模式里可以不变,频率连续模式里在波段4里把频率扩宽,写到10米。因为这两块10米mcu在业余模式里和连续模式里波段3,4在不同的频率,低通不好修改。
业余模式   波段一:80米 波段二:40米 波段三:20米 波段四:15米
连续模式   波段一:80米 波段二:40米 波段三:15米 波段四:10米
波段三和波段四在两种模式里不好设置低通。主要还是频率太窄,想宽频接收。
两种模式都想使用,因为可以增加8个频道。
最好改成:
波段一:80米 波段二:40米 波段三:20米 波段四:15米-10米
各个波段频率连续。
若不方便就算了,一台我还用原来的,放弃10米。另一台改成10米送人得了。
离线bg4kzi
只看该作者 1410楼 发表于: 2010-07-27
按说明书-1810
lsb接收调整到8.99819
usb接收调整到9.00119
cw发射调整到9.00019
cw接收时上升到9.00119
这时在3种模式下都能收到信标台的信号
但是cw发射时频率高400hz左右
收听14.270的信号时要调整到14.265左右才能收到准确的语音,听广播时也要调低500hz才能听清楚
要是把cw发射调整准确后就收不到信标台了
而且在调整cw发射频率时,调到接近准确频率时在cn7处就测不到频率了
怎么办?
离线BD6RA
只看该作者 1411楼 发表于: 2010-07-27
按说明书-1810
lsb接收调整到8.99819
usb接收调整到9.00119
cw发射调整到9.00019
cw接收时上升到9.00119
这时在3种模式下都能收到信标台的信号
但是cw发射时频率高400hz左右
怎么办?
但是cw发射时频率高400hz左右 --不应该,我再考虑一下答复你。
收听14.270的信号时要调整到14.265左右才能收到准确的语音,-- 会不会我的频率计出了问题,有了偏差?我校准一下我的频率计再说。
听广播时也要调低500hz才能听清楚 -- 这个可能没有办法,因为p2没有am模式,频率偏差得不到补偿。
要是把cw发射调整准确后就收不到信标台了 -- 这就不对了。vc3与接收无关,只是发射时才启用。但是调了vc3,vc2会被影响,应该在vc3调整后,在接收状态在核查一下,bfo是否还在9001.19。如果偏了,调整vc2,达到9001.19。回到发射状态,继续观察bfo频率,是否低1khz。不过变了,需要调整。这样反复2-3次才能调准。
而且在调整cw发射频率时,调到接近准确频率时在cn7处就测不到频率了 -- 应该不会的。测不到频率时,接天线发射有没有功率?
离线BD6RA
只看该作者 1412楼 发表于: 2010-07-27
最好改成:
各个波段频率连续。
晕了,说明书上是9.00019,接收时高1k是9.00119。-- 我们讨论的是两个不同的问题,误解了
-- 估计很难统筹,或者达到你的预期要求。21 - 30mhz,跨度大,中间会有叫点,不会符合你的要求。等我闲下来再说。此外,也没有多余的mcu了,一共买了200多片,全用了。余下的是别人预定的套件,不能拆散。
离线bg4kzi
只看该作者 1413楼 发表于: 2010-07-27
-- 估计很难统筹,或者达到你的预期要求。21 - 30mhz,跨度大,中间会有叫点,不会符合你的要求。等我闲下来再说。此外,也没有多余的mcu了,一共买了200多片,全用了。余下的是别人预定的套件,不能拆散。[/quote]
因为水平有限,很多技术问题不懂。所以想当然的认为只要把频率写宽就行了,看来不是把频率写宽,调调带通那么简单。
离线BD6RA
只看该作者 1414楼 发表于: 2010-07-27
因为水平有限,很多技术问题不懂。所以想当然的认为只要把频率写宽就行了,看来不是把频率写宽,调调带通那么简单。 ------ 随便写,涉及几个问题,其中就是叫点问题;还有就是你的厚膜也要相应修改参数,我还要单独“辅导”。如果有几个人这样“单独辅导”,我就不要上班了
cw偏差400hz,我刚才在去小区游泳池的路上考虑了一下:
我们按整数计算,容易一些。假设晶体滤波器中心频率fc为90015.000
在lsb模式,bfo为9000.000,那么lo为16000.000,才能得到7000.000。(16000.000-9000.000=7000.000)
在usb模式,bfo为9003.000,那么lo为16003.000,才能得到7000.000。(16003.000-9003.000=7000.000)
p2利用usb模式的bfo,如果lo为16003.000,为0差拍,听不见任何报声。lo必须偏离1khz左右,才能听见。在cw模式,lo自动降低1khz,lo = 16002.000,我们就能听见差出的1khz的报声了(9003 - 9002 = 1khz)。但是,如果此时按下电键,发射频率为:16002.000 - 9003.000 = 6999.000,比7000.000低了1khz。所以发射时bfo必须相应有补偿(或者mcu作出补偿)。为此,p2增加了vc3。发射时,bfo为9002.000,比接收时bfo的频率9003.000低1khz。这样,16002.000 - 9002.000 = 7000.000,发射频率为7000.000。
不知我描述描述明白没有。你的cw还高出400hz,不知问题出在那个环节了。
此外,频率上的电台五花八门,品种繁多,都是业余台,有的甚至是70年代的产品,频率不可能都是准的,有的70年代二手电台频率差很多。我用p2收听,有的电台也是偏的,有的不偏。可用信号发生器校验p2,频率又是准的,收听信标,也是准的,干脆不管了。
可通过收听5、10、15mhz信标校验你的频率。这些信标台的频率才是准的。例如,用lsb、usb收听5.000mhz的信标,如果0差拍在5.000,那么你的机器就是准的,切换到cw模式,应该是1khz左右的叫声。如果lsb、usb在5.000偏,不是0差拍,就要校准。不要受到其他台频率的影响,树立自己的信心才是。
离线bg4kzi
只看该作者 1415楼 发表于: 2010-07-27
谢谢赵老师的单独辅导。
本来
去年搬家时把以前的旧机器和元件都处理了,不打算玩diy了,因为diy了一堆东西,没有一个像样的,总费用早就超过了商品机。但是还是禁不住诱惑,又重新玩起了diy。
因为去年车丢了,车虽然保险公司赔了,但车上2万多元的设备却没人赔。
所以车上不敢放贵重的机器,打算装上自己diy的短波设备。
因为前段时间车上的电台丢了,所以以后准备把电台都分体安装在车上,让她成为车的一部分,增加防盗系数。
最近趁着单位不忙,正好可以折腾一下,给车装自己做的防盗和电台。
虽然从小就喜欢无线电,并也玩了这么多年了,但在这两台p2之前只成功的装过蛙鸣和ihg的7mssb机器的接收板。其他都是维修和改装。小时候连无线话筒都没装成功过。不过那时候条件艰苦,连买个元件都要好几天不吃早饭。
等装完这两台p2我的水平一定会提高到一个新的层次。
再次感谢赵老师的单独辅导。
离线bg4kzi
只看该作者 1416楼 发表于: 2010-07-28
通用,微型,有背光,精致,字体娟秀。窗口36*10mm pcb48*20 脚距1mm   便宜5rmb   http://item.taobao.com/item.htm?id=3715750577
迷你屏到了,小巧,改装换壳方便。
就是背光暗点。
离线BD8GK
只看该作者 1417楼 发表于: 2010-07-28
6ra,还有套件出售没有啊?
离线BD6RA
只看该作者 1418楼 发表于: 2010-07-28
今天抽空先初步挑选出串联谐振频率差别在50hz以内的晶体,然后用试验台架进一步检测出实际串联谐振频率和-3db的参数,挑选出串联谐振频率差别在20hz以内、-3db频率点参数基本相同的6枚晶体,精心炮制了一个滤波器,安装在p2上。上传一段40米(7020 - 7077)的录音(魅族music card外录)
附件: newflt.rar (0 K) 下载次数:137
离线BD6RA
只看该作者 1419楼 发表于: 2010-07-28
谢谢赵老师的单独辅导。
本来
再次感谢赵老师的单独辅导。
'看来车子不能买太好的,不要突破10w。否则容易被人盯上。
diy要有耐心,慢慢来,一定能成。频率校准就按照我说的方法。
