  • 662563阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 1400楼 发表于: 2009-08-27
价格也一块上来吧
我之前研发的ham设备,有过很高的价钱吗?
h-t1如果成功推出,不管套件还是成品,会是一个很舒服的价格。
我完全理解国内ham心情,价廉、功能性能又要求前,所以没有厂商愿意来做我
们这块设备。真实的厂家投入一台的小功率frs 对讲机(150个器件左右)和5瓦
对讲机(300个器件左右)软硬件设计研发费用分别是2w和5w以上,h-t1复杂
程度和设计时间不亚于做10台frs(对我来说)。而单品对讲机月产量最少是k级,
而业余的机器,年百台级都难。投入产出比太低,自然没人愿意做。
因为是喜欢才做,h-t1的研发费用基本没考虑进去。h-t1不仅已投入很多时间,
还有很多关键件的采购也先行了。
我的业余作品操作原则:贴时间没关系,但不能贴钱,还是要吃饭的。
离线BD5UYW
只看该作者 1401楼 发表于: 2009-08-27
好机啊,一直在关注,请楼主上个总装后的片片吧,估计看得很多人要流鼻血的呀!!
还没总装呢,板最近才准备送出。
离线BD5UYW
只看该作者 1402楼 发表于: 2009-08-27
[quote=可米]个人感觉,不喜欢1363楼带天调的样子!
一部花了这么大的精力和时间集这么多功能于一身的机器竟然占用了这么大机内空间设置一部简单而又体积庞大的手动天调! 感觉和机器本身很是不搭调! 如果是固定使用的话安装天调的意义也并不大?而且看了1363楼给出的带天调时的尺寸,应该和80c的尺寸相当。这样一来就完全背弃了标题所提出的“便携式”三个字! [/quote]
比较过,比80c小不少,主要是考虑到散热(这毕竟是台25w的机器)和电池空间,
太小不利于连续收发工作和待机续航时间。机器如果和817一样大,电池仓只能放
11.8v 4.8ah,也就是能收发间隔工作几小时,大家认为如何?
离线BD5UYW
只看该作者 1403楼 发表于: 2009-08-27
[quote=ba6qh/qrp]10米天线比较小巧,即或室外架设调整也不是很难,因此,个人觉得还是不要那个天调为好,还是感觉做小体积的主机比较好,真的想要天调的话,自己diy一个小天调也不难。[/quote]
接受大家的建议,不内置天调,但保证有足够的电池仓。我晚上再画个调整后的
外形图大家再看看。另:面板是否保留天线座?
离线KND
只看该作者 1404楼 发表于: 2009-08-27
支持大容量电池!面板保留天线座,不用的时候不碍事,用的时候就是大作用了!
离线BD5UYW
只看该作者 1405楼 发表于: 2009-08-27
这么好的性能只做这么窄的工作范围是否有点大材小用了,能否直接升级成短波全波段工作啊...
可以这么说,我不会去做全波段,价格和耗电下不来。
离线BD5UYW
只看该作者 1406楼 发表于: 2009-08-27
坚决支持,我也觉得没必要,体积大了就不象个便携机了呀!
可能是我“便携”的定义大了些,再改改小。
离线BD5UYW
只看该作者 1407楼 发表于: 2009-08-27
刚测算了一下,去掉天调部分,缩小高度和宽度,电池仓最大容量为:
高20mm,宽100mm,长160mm。约可以放下18650电芯,12只,
合计容量11.8v 4.8ah左右,如果用聚合物电芯,不知可以放多大。
离线BG7IBQ
只看该作者 1408楼 发表于: 2009-08-27
电池仓一定要用的,是否要考虑一下到时有可能会采用5节可充电电池
离线BD6QOR
只看该作者 1409楼 发表于: 2009-08-27
面板不设置喇叭,改到话筒一起,是否体积可以小点?个人认为现在体积还是有点大,使用12节18650的锂电还是相当不错,可以做到14.4v,8ah了。如果做到817的体积以内就好了,正真能够体现便携性。
离线zly
只看该作者 1410楼 发表于: 2009-08-27
跟ft-80c差不多的。
上边此机的数据,面板尺寸:220×90mm 机深230mm;
ft-80c数据:238×93×238mm。
去掉手动天调,可以减少体积。
面板上去掉喇叭,参考其他业余机,将喇叭放到上盖处。这样面板又可以节省出来一些地方,然后再综合排布一下。
离线BG2BHC
只看该作者 1411楼 发表于: 2009-08-27
uyw老大 电池仓可否参考军机的布局接在机屁股上?
离线bd5hsa
只看该作者 1412楼 发表于: 2009-08-27
把它装到10w单边带里边去,原手动天调,天线插口可用,功放部分换了。我感觉也蛮好的。
离线chengjia213
只看该作者 1413楼 发表于: 2009-08-27
支持UYW老师的作品```
相信大家最近最担心的还是价格问题```真希望能使用合适的价格购买这么好性能的机器啊 `
离线bg7iej
只看该作者 1414楼 发表于: 2009-08-27
同意,不过要做到817的体积就太苛刻了,不利于长时间大功率工作。
体积最好是和ic-706 ic7000等机器一样或稍大点最好
离线BD6QOR
只看该作者 1415楼 发表于: 2009-08-27
其实对于10米和6米而言,15w就够了,真想要大功率可以加功放或直接买857之内的机器,反正都是台式机。功率降了,散热面积就小,电池只需9节18650的锂电就行,体积肯定可以降下来,便携性的优势就出来了,可以户外家用两不误。
离线bg4qzu
只看该作者 1416楼 发表于: 2009-08-27
面板是一定要保留天线座!手动天条还是选配比较好!适合各种天线和环境!
离线BD5UYW
只看该作者 1417楼 发表于: 2009-08-27
这套电路用双面smt布板做到817的体积没问题,还会空出很多位置,但这
次布板初衷是方便diy焊接的单面smt布板,单元板是80×160mm,有4片,
所以宽度最小是180mm,高度最小是48mm,深度就是给散热体了,估计最
少也要200mm,发射25w,散热体就要散25~30w,散热体表面积不能小。
离线BD5UYW
只看该作者 1418楼 发表于: 2009-08-27
用锂池三节组成工作一段时间会降到10~11v左右,这时发射功率差不多
就15w,放家里用13.8v就能输出25w。
离线BD5UYW
只看该作者 1419楼 发表于: 2009-08-27
更正1411楼的电池容量:
去掉天调部分,缩小高度和宽度,电池仓最大容量为:高20mm,宽100mm,长160mm。
约可以放下18650电芯,12只,合计容量11.8v 10ah左右,如果用聚合物电芯,不知可
以放多大容量。
12节排列,3串后4并,单节18650 2500mah
2500×4并=10ah,数据有没错误请用过锂电的朋友指教。
