  • 375392阅读
  • 2361回复
离线bg4kzi
只看该作者 1380楼 发表于: 2010-07-23
把厚膜安装在反面,但是不要排针座,只要排针,直接焊接,厚度就降下来了,仅供参考。
试过啦,因为主板正面的原件高度已经不低了,反面单独厚出来一块来,虽然只是局部,但总厚度比安在正面还大,不好安装啊。
离线BD6RA
只看该作者 1381楼 发表于: 2010-07-24
功放板的t1磁芯值得注意。这个磁芯材料特殊,棱角极其尖锐,轻易就划破了漆包线漆皮。两个办法:
1、用单股绝缘电线绕制
2、用油石打磨孔边棱角
如何判断漆皮是否被磨破?在收信状态下,磁芯有温度,且磁芯表面有电压。
离线BD6RA
只看该作者 1382楼 发表于: 2010-07-24
自动带宽电路
调试方法:
在ssb模式调节vr1,使r1的对地电压为6 - 6.2v左右。这时,把模式置于cw,r1对地为5 - 5.2v左右,听到的将是窄带滤波效果,适合cw。如果这个电压不对,调整r17 (10k - 22k)。但是如果r17取的太小,fc也将偏离。
二极管为1sv149。红框内为厚膜元件标号。
r17为22k时,带宽已经变窄(无法收听ssb信号),同时也非常安静,“沙沙”的噪音也听不见了。r17使用10k,带宽更加窄了。
今天编辑了一下,因为r1为3v是panda 1(4晶体滤波器)的参数。
离线bg4kzi
只看该作者 1383楼 发表于: 2010-07-24
调试方法:
在ssb模式调节vr1,使r1的电压为6v左右。这时,把模式置于cw,r1为3v左右,听到的将是窄带滤波效果,适合cw。如果这个电压不对,调整r17。
r17如果进一步减小,带宽还可变窄。
抄收了,下周到单位加装。
赵老师,我的pa板上的t2发热有点严重,和后面板2078的位置温度差不多,cw10瓦使用1分钟内就有点烫手。不知是否正常。下周准备增加功率了,不知这两个套筒最大承受功率是多少?低通能承受多大功率?
离线BD6RA
只看该作者 1384楼 发表于: 2010-07-25
抄收了,下周到单位加装。
'不要突破15w,这个磁芯不够大。发热的原因是,近来天气很热,环境温度已经很高。
离线jasonp
只看该作者 1385楼 发表于: 2010-07-25
赵老师,您好!我的p2在40m及20m段的高端功率低,低端功率高,如40m段低端有4瓦左右到了7.050就只有0.5瓦了,功率随频率升高而下降,而且发射电流大,达4个多安培,而象15m段功率超过10瓦,发射电流却只有2个多安培.这是什么问题,是否40m段的低通裁止频率过低?请老师赐教.谢谢.(d882已用1970替代)
离线BD6RA
只看该作者 1386楼 发表于: 2010-07-25
我的p2在40m及20m段的高端功率低,低端功率高,如40m段低端有4瓦左右到了7.050就只有0.5瓦了,功率随频率升高而下降, -- 显然是bpf装错了元件,这个bpf实际上覆盖了6 -7.6mhz,不会有这么大的衰减。你的结果相差太大了。40米全段至少8w。打磨后20米也是这个功率。
15m段功率超过10瓦,发射电流却只有2个多安培 -- 10w不可能,会不会bpf装错了元件?15米3-4w左右(882),换用4427可达5 - 6w。
不知你的p2是否打磨?厚膜交换没有?建议s1与s5交换,s2与s6交换。那几个打磨元件一定要换。
离线BD6RA
只看该作者 1387楼 发表于: 2010-07-25
10米lpf数据:
线圈:7匝
电容参数:100p, 220p, 100p
离线bg4kzi
只看该作者 1388楼 发表于: 2010-07-25
那只好换个双孔磁环了。低通的继电器和磁环能不能承受30瓦的功率?
离线jasonp
只看该作者 1389楼 发表于: 2010-07-26
因没有合适的元件打磨只做了如下几点:
1.c40换成5p,
2.r50、r51换成56欧姆
3.把d882换成2sc1970。
4.pa板r3加大到470欧姆
s1与s5,s2与s6交换位置后40m功率提高了一丁点,差别不大.
离线BD6RA
只看该作者 1390楼 发表于: 2010-07-26
因没有合适的元件打磨只做了如下几点:
1.c40换成5p,
2.r50、r51换成56欧姆
3.把d882换成2sc1970。
4.pa板r3加大到470欧姆
'c58可以用5p,但是对地接20p。
看来是lpf出了问题,导致电流大,无功率。
离线BD6RA
只看该作者 1391楼 发表于: 2010-07-26
'继电器、lpf磁环可以承受。
离线zoowoo
只看该作者 1392楼 发表于: 2010-07-26
dds板刚装完,上张图
离线BD6RA
只看该作者 1393楼 发表于: 2010-07-26
我的频率计输入阻抗较低,测量点在c39,牵引了bfo,造成一定的误差,应该在c40上端测量,对bpf的牵引最小。
新测得bfo频率:
lsb - 8998.190
usb - 9001.190
那么dds的ifs应该-1810
原来的bfo参数仍可使用,但是这个新的频率应该更准一些。为此,说明书更新。
离线bg4kzi
只看该作者 1394楼 发表于: 2010-07-27
我的调到-2450时cw发射频率基本准确。
但在各个波段略有偏差,
5m时cw发射频率:频率计显示4.99995
10m时10.00005
15m时15.00014
频率计测2m晶体显示2.00005
不同的时间测量略有不同。
另外发射模块若果和接收模块互换的话有些频率发射信号会减弱,看来接收模块带宽比发射模块窄。
离线jasonp
只看该作者 1395楼 发表于: 2010-07-27
c58可以用5p,但是对地接20p。
经查是lpf的d9装反,改正后一切正常.谢谢赵老师.
离线bg4kzi
只看该作者 1396楼 发表于: 2010-07-27
10米的蓝魔和mcu收到了,终于知道了波段控制怎么回事了。在频率连续可调模式里省掉了20米波段,而且频率范围也变窄了。不能当收音机用了。
如果在业余模式这样,而在频率连续模式直接把10米加到15米波段就好了。
赵老师可能没明白我的意思,我是想频率范围越宽愈好。
因为10米的mcu频率很窄,这样的话换了mcu很多频率就收不到了。
离线BD6RA
只看该作者 1397楼 发表于: 2010-07-27
但在各个波段略有偏差,
10m时10.00005
15m时15.00014
频率计测2m晶体显示2.00005
不同的时间测量略有不同。
我的调到-2450时cw发射频率基本准确。-- 这样调整cw是错误的。ifs的设定应该以bfo在下边带时的振荡频率为依据。如果lsb振荡频率比9.000低1khz,那么,ifs就要-1000。如果低2khz,那么就要-2000。你的ifs为-2450,意味着lsb的bfo频率为8997.55。cw是否准确,是与vc3有关。但是前提是,ifs设定准确。
离线BD6RA
只看该作者 1398楼 发表于: 2010-07-27
' -- 在频率连续可调模式里省掉了20米波段,而且频率范围也变窄了 -- 因为不能乱写频率。可以给你写成2 - 30mhz,p2也能用(p2的接收混频器最低下限500khz),但这样太不规范了,会被人家笑话的。还是要有一定的规范。
离线bg4kzi
只看该作者 1399楼 发表于: 2010-07-27
赵老师:
我想在原来的波段4增加10米段,
s2 的电感应该用什么颜色的,电容应该怎么改?9m到30m接收可不可以用原来的和21-30m的取中间值?(貌似不能都取中间值)
10米蓝魔的a面20米不变,b面10米的基础上加15米,电感怎么取值?电容怎么改?可不可以用15米的和10m的取中间值?
可能赵老师没有时间为俺单独改写mcu的程序。
早知这样就没必要再买2块mcu了。
