  • 349179阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线vr2uip
只看该作者 1380楼 发表于: 2010-07-06
真漂亮 如果方便能帮我代购一套外壳吗
師兄 : 這売不是定做的 , 是在电子市場買回來自已加工的...... 約 $90 一个
离线BD6QBQ
只看该作者 1381楼 发表于: 2010-07-06
经过2天辛苦的手工操作,我的铝合金机壳也完成了。按照何老师给出的面板布置方案进行,只是宽度为243mm,有点拥挤。
离线周周
只看该作者 1382楼 发表于: 2010-07-06
还裸奔中。。。。
离线bd2fw
只看该作者 1383楼 发表于: 2010-07-06
还在散花中...
离线chengmike
只看该作者 1384楼 发表于: 2010-07-06
躺在鞋盒中...
离线BG4LBI
只看该作者 1385楼 发表于: 2010-07-06
師兄 : 這売不是定做的 , 是在电子市場買回來自已加工的...... [表情] 約 $90 一个
面板时候后配的吧
离线BG4LBI
只看该作者 1386楼 发表于: 2010-07-06
经过2天辛苦的手工操作,我的铝合金机壳也完成了。按照何老师给出的面板布置方案进行,只是宽度为243mm,有点拥挤。 [表情]
这个壳子多少钱啊
离线cnnets
只看该作者 1387楼 发表于: 2010-07-06
呵呵,测试端口不接任何东西,手也不碰频率计电源,发觉a通道能显示不同电源的频率:
1.用市电经变压线性供电,显示50~51hz。
2.用12v蓄电池供电,显示*hz。
3.用pc的at电源,好像显示一二十khz(忘了)。
4.用pc的atx电源,好像显示三四十khz(也忘了)。
有空再试试。
离线BD5UYW
只看该作者 1388楼 发表于: 2010-07-07
2.用12v蓄电池供电,显示*hz。
有空再试试。
可能是lcx板放在桌面上,a通低频段现在很灵敏,会感应到信号。
只需把lcx板架空,还有就是不要让lcx板靠近电源就可以了。
离线BD6QBQ
只看该作者 1389楼 发表于: 2010-07-07
作者 bg4lbi
这个壳子多少钱啊
我是在淘宝上买的,85元。你可以搜索“高档全铝折板仪表机箱”即可找到。
离线BG4LBI
只看该作者 1390楼 发表于: 2010-07-07
谢谢 我去找找看看
离线cnnets
只看该作者 1391楼 发表于: 2010-07-07
谢谢 我去找找看看
呵呵,有252宽的:http://item.taobao.com/item.htm?id=4018853873
顺便找了几种,有部分可以装在上面,不一定要装在侧面,这样成本低点。
http://item.taobao.com/item.htm?id=1068790682
http://item.taobao.com/item.htm?id=4641462910
如果用塑料的,有更多的选择。
离线BG6JAI
只看该作者 1392楼 发表于: 2010-07-07
哦,我的意思是gps天线怎么和gps模块连接到一块?我看模块上有一小段天线,可惜拆不下来
离线BD5UYW
只看该作者 1393楼 发表于: 2010-07-13
直接焊在小段电缆上,芯线接芯线,屏蔽层接屏蔽层即可。
离线BD5UYW
只看该作者 1394楼 发表于: 2010-07-13
做了个测试棒,测试贴片电容很好用,推荐给大家。
材料:
1:一小段高频电缆,50-1的线40cm长。
2:废弃的记号笔外壳
3:2.54mm镀金插针
4:db9 rs232232插头1只
制作:
50-1电缆芯线接db9的8脚,屏蔽层接db9的7脚;
另一头焊2.54mm镀金插针的各2个针脚。
离线BD5UYW
只看该作者 1395楼 发表于: 2010-07-13
校准后可以直接测试,此测试方法读数很准确。可以测试0603、0805电容。
测试0402要将前端弯个角度,接触上电容即可测试。在板测试注意接地和板的地连接。
此测试方法也可测试电感,但小于0.1uh会有误差,例如33nh测试结果是50nh左右。
也可以按最后一张照片,将2个极用ab胶固定在镊子上,测试大小体积电容都方便。
离线littleworm
只看该作者 1396楼 发表于: 2010-07-14
mark 每次进坛子都要看看 呵呵···
离线cnnets
只看该作者 1397楼 发表于: 2010-07-14
呵呵,楼主还留有一套v2。
离线BD7YA
只看该作者 1398楼 发表于: 2010-07-15
楼主这套转给俺吧。
离线BG8SMI
只看该作者 1399楼 发表于: 2010-07-15
楼主再出一批吧,我也没抢到
