  • 286454阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线el34a
只看该作者 1380楼 发表于: 2006-08-14
160元已经汇出。充电器要c150能用,手上c150没充电器。交易成功!您的交易流水号为hqh000035335259
离线fjxxxylyj
只看该作者 1381楼 发表于: 2006-08-14
款已收到,本周内发货,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1382楼 发表于: 2006-08-14
许老师
  款已汇出,已经电话确认,请尽快测试好发货,急用,谢谢。
款前天已收到,明天发货,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1383楼 发表于: 2006-08-14
许老师
蒋先生:货已发ems,单号:905420579请注意查收,73!
离线长明
只看该作者 1384楼 发表于: 2006-08-15
许老师不知怎么回事我的机器还没有收到,下次你给其它朋友发货时顺便问一下,包裹单号码是97?还是917?我这边也问一下怎么回事.
离线ljchip
只看该作者 1385楼 发表于: 2006-08-15
许刚最近比较轻松,可以大量造“鸡”,要机的朋友快啊。顶!!!
离线长明
只看该作者 1386楼 发表于: 2006-08-15
是96?还是916?
离线BG4QUG
只看该作者 1387楼 发表于: 2006-08-15
许老师:
谢谢您及时发货
苏州已经有好几个ham等着看我的机器呢,如果不出意外,可能要有一批订购
离线fjxxxylyj
只看该作者 1388楼 发表于: 2006-08-16
[quote=长明]是96?还是916?[/quote]
包裹单上写的好象是916,如果你提供的地址没有错应该这两天会收到.73!
离线BG6RCO
只看该作者 1389楼 发表于: 2006-08-16
机收到,发射20ma,接收10ma,郁闷中。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1390楼 发表于: 2006-08-16
王先生:您在测量时使用的是外接电源天线接头要接假负载,空芯线圈l5要压紧,接收在静音状态不应大于6ma,发射最少有900ma,如不正常请寄回检查,73!
离线BG6RCO
只看该作者 1391楼 发表于: 2006-08-17
29.6
哦。现在接收电流5ma,发射电流240ma(调l5后电流增大了40ma,我是接天线,等接假负载再试!)谢谢!
离线el34a
只看该作者 1392楼 发表于: 2006-08-17
如果2sd467损坏,可以用2n2222a代替吗?
离线长明
只看该作者 1393楼 发表于: 2006-08-19
许老师:昨天收到你的机器,发射不行啊,距离三层楼就不行了,开始以为没电了,今天冲好电打开,喇叭一点也不响了,静噪没作用,我是菜鸟,手头什么检测设备也没有,也不懂这个,本想给您寄回修好或换一个,但考虑以后时间长着呢,怕再来回折腾,思索再三,只有请您给我退了,(机器我原封未动)我还是给您快邮寄回,您只要退回130元就行了,给您添麻烦了,实在不好意思。
离线长明
只看该作者 1394楼 发表于: 2006-08-19
离线fjxxxylyj
只看该作者 1395楼 发表于: 2006-08-19
[quote=长明]许老师:昨天收到你的机器,发射不行啊,距离三层楼就不行了,开始以为没电了,今天冲好电打开,喇叭一点也不响了,静噪没作用,我是菜鸟,手头什么检测设备也没有,也不懂这个,本想给您寄回修好或换一个,但考虑以后时间长着呢,怕再来回折腾,思索再三,只有请您给我退了,(机器我原封未动)我还是给您快邮寄回,您只要退回130元就行了,给您添麻烦了,实在不好意思。[/quote]
如果是我的问题就按你的办,如果是你人为造成的我就修好后寄回给你,73!
离线长明
只看该作者 1396楼 发表于: 2006-08-20
许老师:那您估计这是哪方面的故障,先给我个排除范围,我好让别人修(都是菜鸟但比我强些),这东西来回够折腾的,实在不行我再给您寄去,至于要您退款当时是有点郁闷,朋友又加点火,别见怪.
故障:1.发射功率低.2.接收没有.不会是静噪选钮器坏了吧?今天先买个电流表头去看发射有多少,,本人确实没有乱动机器.73!!
离线BG4QUG
只看该作者 1397楼 发表于: 2006-08-21
许老师:昨天传播比较好,我到楼顶测试了下机器,接收没问题,出现发射问题,距离不到1公里,对方只能收到噪音,没有语音。(我的高度20层楼顶)明天找设备测试如果机器问题麻烦许老师维修。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1398楼 发表于: 2006-08-22
好的,如检测有问题就寄给我维修,73!
离线长明
只看该作者 1399楼 发表于: 2006-08-22
我也不指望别人修了,机器已经给你寄回,没有动任何部件,请检查.
