  • 160349阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 1380楼 发表于: 2006-01-18
呵呵!老了,干活比较慢!
另外请教时老师!我还是想要给710加上cw功能(和cw拍发旁音监听),不知用700-1000hz单音频驱动,在710话筒处输入,需要加多大的音频增益可以驱动的了。想听听您的意见,是否可以推荐一款实用、便宜的音频放大模块!谢谢!
另外,键控延迟我准备使用ba1aa童老书上的电路!     ----山东老鱼
机箱照片:
kn710设置有mic放大器,而且增益很高。如果从mic输入端送音频信号,只需要很小的电平就可以,您想象一下驻极体话筒的输出电平能有多高。
cw侧音则比较麻烦,因为710设计有发射静噪电路,在发射状态下,低放电路是关断的。如果要从710的扬声器发侧音就需要把发射静噪电路关掉,但是这样的话,会有比较大的收发切换噪音。
比较简单的实用的方法是单独给侧音发生器做一个功放,然后送到710的扬声器或者单独安排一个扬声器做侧音。音频放大器便宜的可以用lm386。
其实如果用555电路做一个音频振荡器,它的输出直接驱动8欧姆扬声器也可以发出足够的音量,然后把这个音频经过衰减送到710的mic或者直接送到ssb调制级upc1037的音频输入脚。只是555产生的是方波,听起来没有正弦波的音频纯净悦耳。
离线BA4II
只看该作者 1381楼 发表于: 2006-01-19
好的!mic放大器增益高就可以解决问题了,我已经找到了个1000hz正弦震荡器的电路,输出可能还要加衰减呐,可以通过实验确定一个最佳单音频调制,这个边带报应该效果不错。按照您说的,我就用这个音频震荡器的分路输出带一个压电陶瓷片来当侧音吧(我不喜欢声音太大),不从710喇叭输出,不用改动原来的发射静噪电路。
另外,710的频带范围较窄,在7023用cw,在7050用lsb还勉强可以调整过来,如果在7065用lsb话,就得老去调感,有没有好办法?当然我打开830就可以解决问题了!
谢谢时大侠!!!
离线BA6BF
只看该作者 1382楼 发表于: 2006-01-19
[quote=bg4izl]
quote]
有办法,呵呵。
把l1做成2段的,然后用波段开关切换,或者用开关二极管切换也可以。这办法在我们早期为了拓宽机器工作频率时普遍使用过,屡试不爽。嘿嘿~~
离线BA4II
只看该作者 1383楼 发表于: 2006-01-19
[quote=bg4izl]
quote]
有办法,呵呵。
把l1做成2段的,然后用波段开关切换,或者用开关二极管切换也可以。这办法在我们早期为了拓宽机器工作频率时普遍使用过,屡试不爽。嘿嘿~~ [表情]
知道了!!!!!谢谢!!
离线bd2fw
只看该作者 1384楼 发表于: 2006-02-03
麻烦哪位老大发给我一份kd830说明书好吗?谢谢了!bg2fw@163.com
离线bd8fw
只看该作者 1385楼 发表于: 2006-02-03
麻烦哪位老大发给我一份kd830说明书好吗?谢谢了!bg8fw@163.com
离线微笑调频
只看该作者 1386楼 发表于: 2006-02-04
哪位大哥 有多余的 kd830 转让一套给小弟嘛 。。偶先谢过了~~!
离线bg2ey
只看该作者 1387楼 发表于: 2006-02-05
[quote=微笑调频]哪位大哥 有多余的 kd830 转让一套给小弟嘛 。。偶先谢过了~~![/quote]
不太容易求的,这是6bf的福利型套件之一,估计以后不会再出了
离线微笑调频
只看该作者 1388楼 发表于: 2006-02-05
55555555555~! 以前上网少 没有听到消息 看到 本地有ham 在用 才发现好东西 ~!
偶继续求 哪位ham 想转让的 就联系俺~!
离线bd2fw
只看该作者 1389楼 发表于: 2006-02-05
离线bd2bt
只看该作者 1390楼 发表于: 2006-02-20
请问:1、背光控制是低电平有效还是高电平有效?控制背光的8550三极管,测1k电阻端始终有4.4伏电压,发射极始终4.95伏,集电极始终2.8伏,按f4键也无变化,没背光。
2、工厂模式下,if setup 和 offset setup的值有什么区别?(或用途是什么,尤其后者)
3、a区仅rty有4.95伏,其他为0;b区均为0;c区仅b6有4.95伏,其他为0。更换模式也不变。
4、dds无输出,苦恼ing,用频率计测不到输出,是不是需要加放大或射随?
请帮助,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 1391楼 发表于: 2006-02-20
请帮助,谢谢!
回答:
1,背光控制是低电平有效。检查:三极管有没有损坏,三极管有没有装错,排线有没有短路,单片机的相关i/o口是否损坏。
2,if setup为中频值设置,该参数应该设置为中频滤波器的中心频率。offset setup 为中频偏移量设置1.5左右,这个值是在中频值的基础上加或减1.5或根据中频滤波器的带宽不同而设置成其他的值。
3,4,你要检查有没有元件装错。dds的输出幅度约500mv,一般的频率计应该都能测量的,不需要加放大。你还是要着重检查硬件有没有装错零件,零件是否损坏,排线有没有问题等元件。
离线bd2bt
只看该作者 1392楼 发表于: 2006-02-20
vy tnx!
离线bd2bt
只看该作者 1393楼 发表于: 2006-02-21
请问排阻应该是1k的还是10k的??有影响吗???
离线BA6BF
只看该作者 1394楼 发表于: 2006-02-21
1k。有影响。
离线bd2bt
只看该作者 1395楼 发表于: 2006-02-22
请问6bf有74ls164吗?我想换下试一试
离线BA6BF
只看该作者 1396楼 发表于: 2006-02-22
换它做甚?
离线bd2bt
只看该作者 1397楼 发表于: 2006-02-22
我实在是找不到那里出问题,只好出次下策.现在没有背光,各控制端口没有输出,dds没有输出.
离线BA6BF
只看该作者 1398楼 发表于: 2006-02-22
你真的确认零件没有焊错?排线绝对没有问题?
还有那个1k排阻的问题你确认了吗?
离线bd2bt
只看该作者 1399楼 发表于: 2006-02-22
1,我把STC和24C16拔掉,测排阻各脚对公共端均为990多欧证明是好的.
2,明天回家再细查DDS徘线.
3,屏显和各键功能正常,只没背光,判断控制板到屏排线是好的.
4,背光和各输出端由74HC138控制8550实现(低电平有效),138由74LS164控制,164相应端的电平不随工作状态的改变而变化,所以怀疑164有问题.
