  • 159999阅读
  • 564回复
ICOM706MKIIG(以及此系列机器)使用探讨专贴(请各位706的腿子们捧场) [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 120楼 发表于: 2004-11-14
不算您的,就算我的。:)))
离线BA6JW
只看该作者 121楼 发表于: 2004-11-14
其实ts480也不错,200w输出,发热很小,操作也方便.
离线alexcxq
只看该作者 122楼 发表于: 2004-11-14
706与897d比较谁好呢?
离线alexcxq
只看该作者 123楼 发表于: 2004-11-14
706与897d比较谁好呢?
706的中文说明书
离线alexcxq
只看该作者 124楼 发表于: 2004-11-14
这里有706的中文说明书。
离线bd2fw
只看该作者 125楼 发表于: 2004-11-18
在这个论坛搜索的关于706使用的老帖,都是精品。
以前经常听朋友们说706的声音不好听,干瘪,没有力度。但一年前有幸买到了一台706第一代机器,经过半年的使用和摸索终于发现问题的所在。
首先,706的话筒灵敏度很低,如果在使用它的默认设置mic gain将只有50%的增益。这时候,如果象使用大型机器那样的音量呼叫就会大大降低输出功率,并且给人的听感就是声音很轻。这个问题国外和国内的朋友已经注意到了,并且也有人采取了措施甚至在话筒里增加一级话筒放大器来提高话筒灵敏度。
其次,706是设计成在车载使用的,为了隔离较大环境噪音,在载波频率的默认设置上就设计成滤除低音的曲线。所以在发射时如果采用默认的if设置,就会造成明显的频率失真,表现为声音发尖,不圆润。对于这个问题,我们可以在706的q菜单里(具体菜单名称忘记了),这个菜单可以使706的载波频率在正负200的范围内进行微调,往正的方向调高音成分就会逐渐增加,往负值调低音成分就会逐渐增加,而声音就会逐渐丰满起来。当调到负200的时候,706发射的音质基本上就能达到和超过普通的台式电台了。
有一天晚上我和bd2oc在7m上聊天时谈起这个问题,因为我对706mk2g和706的菜单不太一样的事情略有耳闻,所以就和他对起了706的菜单,但在706的菜单位置上mk2g没有找到这个菜单。2oc估计是在开机的菜单里,我没试过。
可以肯定的说,我们绝大多数人都误解了706。当706的菜单参数调整得当的情况下,它的表现完全能达到甚至超过台式短波电台。
ok,我调整过了。 (ic706mkiig)
rf gain 缺省为5,缺实嫌小了一点,我调到了10。 (菜单 q2)
carrier frq 缺省为0,我调到 -200后,回报声音好了很多。 (菜单 q6)
后来我再试“语音压缩”(speech compressor)功能。
过程: 先把 mic gain 调到 5,再到 m4 菜单中按下 com。
结果: 发现 alc 表显示和 mic gain=10时差不多,平均功率增大。
至此调整成功,其他用706的朋友快来试试看,我们约个时间听听看,嗬嗬!
期间,bg1ih也过来了,他的706声音果然很大,和 bg1sb的 ic-735 差不多。
离线BA7AS
只看该作者 126楼 发表于: 2004-11-18
这个办法确实有效。我在和ba4ch联络时,我告诉他我使用的是ic-706mkiig,他有点不相信,他说我的这个706音质和别人的不同,好听的多。殊不知,我就是按上面的办法做了调整的哦。
离线BA6BF
只看该作者 127楼 发表于: 2004-11-18
缴钱缴钱~~~~
离线BD4AGK
只看该作者 128楼 发表于: 2004-11-18
呵呵,果然是精品啊!
是这两种方法同时用,还是分别用啊????
离线bd8uk
只看该作者 129楼 发表于: 2004-11-18
现在很多人的机器都是拿来就用,根本没仔细的去看使用说明!就算看不懂e文的话自己多摸索其实很快也就会明白的......
原来很多人说jst-145dx发射话音不好,其实主要还是没调整好mic增益和语音压缩......
离线bd8uk
只看该作者 130楼 发表于: 2004-11-18
呵呵,果然是精品啊!
我用jst-145dx外接扬声器收听的感觉:听别人用ic-706mkiig加压缩后感觉信号强度提高!但语音有些发浑!
不加压缩的话音非常圆润!
q6菜单还没听朋友试过,我想应该作用很明显!
要是不加压缩只调整mic gain的情况下把q6菜单调到-200(低频最多时)肯定会好听很多!
离线BD4AGK
只看该作者 131楼 发表于: 2004-11-18
谢谢8uk,明天试试看,呵呵
离线bd8uk
只看该作者 132楼 发表于: 2004-11-18
呵呵,我现在就一直在7.073上听!!!
离线BD9DM
只看该作者 133楼 发表于: 2004-11-18
我听到了*************
离线BD4AGK
只看该作者 134楼 发表于: 2004-11-18
偶qrt了。听不见!哈哈哈哈哈
离线bd8uk
只看该作者 135楼 发表于: 2004-11-18
刚刚qsy到14.270上去折腾了一番!录了bg9dm/7和vr2una的话音,真好玩!高保真qso!
离线BD9DM
只看该作者 136楼 发表于: 2004-11-18
望您能传过来吧,放到这里或者qq传给我都可
qq:10134727 谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 137楼 发表于: 2004-11-18
qq:10134727 谢谢!
我加不了您!您加我吧,我的qq:31433722
离线bd8uk
只看该作者 138楼 发表于: 2004-11-19
哪位朋友想听我今晚在14.270上用jst-145dx(打开notch功能)的录音就加我的qq:31433722,我把mp3传给您。
离线bd3vk
只看该作者 139楼 发表于: 2004-11-19
请教IC-706MKIIG FM不发射问题
请教ic-706mkiig fm不发射问题:
各位大虾:我的706发现任何频段fm发射没有,现象是ptt键按下有功率输出1秒,随后就没有感觉,面板上功率指示1格。全部参数清零后还是这样;装有opc581连接线。
请各位指点迷津!!
