  • 110900阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 120楼 发表于: 2004-08-22
发5个清晰的图片,请赵师选用。 :eek:
'谢谢,我已经存下来了。可以删掉了,以免太占空间。什么手段拍的?
离线dzyj
只看该作者 121楼 发表于: 2004-08-22
4、跟电阻一样:橙橙黑33uh,红红棕220uh,棕黑红1mh。剩下的2个是0.47uh的,代0.56uh的。
赵老师l103,l104,l401,l402说明书是2。2uh,套件中怎么没有?33uh,220uh是用在哪里的?
离线BD6RA
只看该作者 122楼 发表于: 2004-08-22
1、l103,l104,l401,l402是80米用的,套件不提供。2.2uh供你参考。
2、33uh,220uh是用在哪里的?— 看电路图 :mad: 。rfc都是电感。
离线dzyj
只看该作者 123楼 发表于: 2004-08-22
找到了,我有张图打得太小了,没看清。
离线BD6RA
只看该作者 124楼 发表于: 2004-08-23
配套的CPU
cpu的控制接口。边带、步进、波段、vfo切换、
离线BD6RA
只看该作者 125楼 发表于: 2004-08-23
cpu的控制接口。pll数据接口、模式转换、静噪控制。
离线BD6RA
只看该作者 126楼 发表于: 2004-08-23
cpu的控制接口。波段控制、ptt、电键、发射控制。
离线dzyj
只看该作者 127楼 发表于: 2004-08-23
这是做啥用?是升级用的吗?
离线BD6RA
只看该作者 128楼 发表于: 2004-08-23
这是做啥用?是升级用的吗?
'这就是与之配套的pll的cpu部分。
离线dzyj
只看该作者 129楼 发表于: 2004-08-23
赵老师,再问您一下,l107---l108都需要短接吗?另外原理图中的rfc12是不是应该改为rfc107?我再多说一下,赵老师您可别不爱听,我也是为了咱们的套件能改得更好:我认为四波段有许多朋友不成功的原因在于说明书不详细,比如哪些地方要短接,哪些地方不用管,是为了今后升级用的。。。。。等等。有一些就在说明书中没有说明,我在焊元件的时候是反复对照原理图的。不知我说得对不?
离线BD6RA
只看该作者 130楼 发表于: 2004-08-23
'。旁观者清。老的标号一一改成新的标号,工作量很大,rfc12是没有改过来的,应该改为rfc107,谢谢。l107---l108应该短接,从原理图也能看出需要短接。如果不短接,c116没有d104连在一起。有些问题我觉得太简单,怕人家觉得罗嗦,所以没有写。
离线BD6RA
只看该作者 131楼 发表于: 2004-08-23
bpf跳线很容易漏掉,要注意。这是升级全段bpf或提高性能预留的位置。圈内的器件没有。
'前面的帖子rfc105圈错了,已经无法再编辑,这里重新补贴一个图。黄框内的器件没有。
离线dzyj
只看该作者 132楼 发表于: 2004-08-23
[quote=bd6ral107---l108应该短接,从原理图也能看出需要短接。如果不短接,c116没有d104连在一起。有些问题我觉得太简单,怕人家闲罗嗦,所以没有写。[/quote]
所以说还得要对照原理图,另外赵老师,新版的pcb板丝印都没错误吧,我大部分是照着pcb板焊接的,没有对照原理图,c2060的管脚排列是e,c,b。如果照着pcb板的三极管外型的丝印好象不对,您帮忙给看一下。
离线dzyj
只看该作者 133楼 发表于: 2004-08-23
[quote=bd6ra]丁先生:
问题解答如下:
q13 9014 少。电路板上有一个 -- 套件提供4个。
bfo/carr osc
r28 4.7k 改成 r30 (fig 2 bpf)
c22 103   改成 c29
因为r28 c22 在(fig.1 trx)上的原理图标的是 r28 100 c22 200.
上面改的是否正确。-- 我写错了标号??这几个器件距离很远。相差很远。谢谢!但原理图没有错。c22 - 100。
[quote]
9014在哪块板子上有一个?加上那一个,就是5个9014吗?
r28用4。7k,c22用103对吗?我的原理图上c22用的是103,不是100的?
离线ding
只看该作者 134楼 发表于: 2004-08-23
没问题,奖励点有用的器件,hi。hi。
首先要感谢赵老师。因为企业搞9000和1400的认证,没有好多时间来关心这里了。等完成我们的体系完成后,还得继续了。还有机器还没有完整的安装好呢。到时少器件,还得请赵老师帮忙呢。谢谢 :d :d :d
离线BD6RA
只看该作者 135楼 发表于: 2004-08-23
1、agc、q9共4个9014。
2、c22是100p。c29是103。
3、原来套件q102是2n2222,所以丝印也是2n2222的排列,2060排列不一样。转个方向就行了。
离线BD6RA
只看该作者 136楼 发表于: 2004-08-23
'一定满足。我的硬盘坏过一次,有些文件是年前存在笔记本里的,没有更新。换硬盘后重新整理,出现了上述问题,多谢诸位的指正。
离线ding
只看该作者 137楼 发表于: 2004-08-23
赵老,你的PLL套件。什么时候出来呀。
给我预留一套。 :d 今天我们9000审查完毕。还有我负责的1400还没有完成,可能要忙几天了。 对了,我已经把坛子里的东东整理成word文档了。要的话可以到我的网站上去下载。
离线dzyj
只看该作者 138楼 发表于: 2004-08-23
1、agc、q9共4个9014。
2、c22是100p。c29是103。
我的图上怎么没有c29?
th-b2。pdf图中的c22标的是103,看来是标错了。
离线BD6RA
只看该作者 139楼 发表于: 2004-08-23
我的图上怎么没有c29?
'丝印上有c29。看红框。c22、c21是9mhz振荡器反馈电容,不可能是103。
