  • 22241阅读
  • 143回复
APRS...为什么我们不搞起来... [复制链接]
离线VR2VJJ
只看该作者 120楼 发表于: 2004-08-02
bd6cr, 不要緊哦! 我不急的!
另外, 昨晚睇到了 newsletter, tapr 給了 roger 一個終生成就獎 (lifetime achievement award). 算是..... 一件好事掛?
离线BD6CR
只看该作者 121楼 发表于: 2004-08-03
roger应该获得这个奖励。
离线VR2KW
只看该作者 122楼 发表于: 2004-08-03
6cr你的电话号码是不是改了?
离线BD6CR
只看该作者 123楼 发表于: 2004-08-06
我从学校毕业,到上海工作了,电话号码肯定是改了,你可以从我的msn上查到我的最新电话号码。
6cr你的电话号码是不是改了?
离线VR2VJJ
只看该作者 124楼 发表于: 2004-09-09
似乎這個 gps + d7a 真不錯呢!
http://members.aol.com/wa8lmf/aprs/foretrex.htm
离线BD6CR
只看该作者 125楼 发表于: 2004-10-09
按照这个网页制作成功了tinytrak1.6,含smart beacon的部分功能。
其中,单片机使用pic16f84a-04/p,4m的,使用10m晶体,配合两个20p电容,单片机配置为hs振荡模式,禁止watchdog。
这个单片机程序还支持调试功能,在标准终端程序下输入esc t0/1/m可产生1200hz 2200hz mixed多种信号,已经通过测试。
http://www.dk7in.de/tinytrak_e.html
离线bd8te
只看该作者 126楼 发表于: 2004-10-10
加了xr2211吗?
离线bd8te
只看该作者 127楼 发表于: 2004-10-10
我看硬件和tt1.4的一样,只是软件不同。
离线bd8te
只看该作者 128楼 发表于: 2004-10-10
如果需要tt1.4的印板我可以免费提供
离线pg007
只看该作者 129楼 发表于: 2004-10-10
有板子还需要哪些硬件?
我可以要一块吗?谢谢!
这里是bg4ucz。
地址:江苏省靖江市渔婆新村七区一栋三号   潘革
邮编:214500
离线BD6CR
只看该作者 130楼 发表于: 2004-10-10
我没有加xr2211。8te,你的印板是自己做的还是到工厂加工的?什么样的?
如果需要tt1.4的印板我可以免费提供
离线bd8te
只看该作者 131楼 发表于: 2004-10-10
自己加工的.........
离线wgqaz
只看该作者 132楼 发表于: 2004-10-10
我们的tt3快来啦...
我挺欣慰的....自己登个帖子..
慢慢的...国内几位老大的操作下...aprs..算是有个良好的开头啦..
希望aprs在中国流行起来..
离线pg007
只看该作者 133楼 发表于: 2004-10-10
wgqaz 你好!我要gps,怎么和你联系啊?
离线BD6CR
只看该作者 134楼 发表于: 2004-10-11
hi adam,
> i am adam/bd6cr from shanghai china. i have made a tinytrak
> according to your instructions on
> http://www.dk7in.de/tinytrak_e.html. it can talk to configuration
> program. since i don't have gps receiver currently, i use a
> at89c2051 to simulate gps. i configure at89c2051 into 4800baud 8n1,
> and continuously send gprmc and gpgga sentences. these sentences
my version of tinytrak only uses the gprmc sentence. position, speed,
direction and the valid flag information is used.
> are all same, without any change in utc time. now i can't observe
> 1200/2200hz on tinytrak, i wonder whether the gps simulator can
> work with tinytrak, can you give me some idea? thank you.
you can force an aprs packet to be sent by closing the switch for
manual beacons on pin 11 of the pic for a second or two and then
release it. even without valid gps data this produces the modem tones
but with a message "no gps".
you should see if valid gps data is available on the yellow gps led.
normally the led is off with no gps data, blinking with invalid gps
data (during satellite aquisition) and on if valid gps data is
received. maybe you have no valid flag in your gprmc stream?
i have two hex files in the zip archive, with the 'r' version the
function of this led is inverted.
73 de rolf
离线bv2ac
只看该作者 135楼 发表于: 2004-10-12
我今天要上班, 剛回家! :)
其實做圖是很容易的一回事, 以下是我做的方法 (是 ja1ogs [ex-vk4go] 教在下的, 謹此致謝).
台灣形狀怪怪的 :)
离线bd8te
只看该作者 136楼 发表于: 2004-10-13
我diy的tt1.6以成功地和gps连接,现在的问题是radio到pc的连接啦
离线BD6CR
只看该作者 137楼 发表于: 2005-09-24
旧文,有不少资料在里面,顶起来。
离线BA7IAG
只看该作者 138楼 发表于: 2006-07-16
今天弄了一个下午还未能把地图制做出来,又重温了上述文章,顶~~
离线wgqaz
只看该作者 139楼 发表于: 2010-09-19
挖坟怀念一下
