  • 135290阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线老是初学
只看该作者 120楼 发表于: 2004-01-02
看了几天,已有几个方案,哪个又好又简单?
只看该作者 121楼 发表于: 2004-01-11
vo,新图和试验出来了没有?我在相关的文章里看到有关充电的事宜,主要是想关心充电时应该先恒流冲,当电压达到4。2v时,改为恒流冲,直到电流下降到10ma时就应该充电完成了。这与您的曲线图有点出入。
还有,关于ft100d暂停,因为没有货。
离线BG2XBZ
只看该作者 122楼 发表于: 2004-01-11
帮顶一下.越来越复杂了,不过可以考虑出一批造福一下大家啊.
离线BG2VO
只看该作者 123楼 发表于: 2004-01-11
最初由 修理工-天机 发表
ok,我这贴里开始的电路是根据实际测量,分成2段,即先恒流,到4.15v时转成线性到0。
理想充电就是您提到的恒流-恒压,因此我在第三页改了电路,成为真正的cccv了。至于电流小到什么时候停止充电,到无所谓,反正一直保持在4.2v,即便不停止也不会过充。
最近还没有试验。100d的问题看来只能等到猴年了?
只看该作者 124楼 发表于: 2004-01-11
看来我也应该买点坛子里的电池了,有台netools用电太费。用你的充电器充,不过7。2v有点高。netools实在太耗电了。
离线BG4RID
只看该作者 125楼 发表于: 2004-01-12
越来越完美了啊!
离线BG2VO
只看该作者 126楼 发表于: 2004-01-12
最初由 修理工-天机 发表
netools是啥东西?看来提供电源只是其附加功能。
离线bg2pv
只看该作者 127楼 发表于: 2004-01-12
学习。
离线bg3tp
只看该作者 128楼 发表于: 2004-01-12
锂电池不可以简单的串联充电,一定要单独控制。
离线supernova
只看该作者 129楼 发表于: 2004-01-12
能否高知为什么不可以串联充电?
你担心什么我很清楚
这样好了
每粒电池加这样一个电路,不知道是否能打消你的担心?
370k那个电阻是我估算的,没有经过细算,也没试验,想玩的朋友最好细算一下
最初由 bg3tp 发表
离线BG2VO
只看该作者 130楼 发表于: 2004-01-12
supernova:这个电路有些问题,主要是fet找不到,因为一般夹断电压都很大。另外,lp431的自己的电流太大,小了不工作,造成损耗。
类似的电路早就有考虑啊,检测是用低耗电的lm385-adj而不是用431,同时用三极管而不是fet,已经试验好了,就在本贴的第二页里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63951&perpage=40&pagenumber=2
离线BG4RID
只看该作者 131楼 发表于: 2004-01-12
各位高手帮帮忙
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=70082&goto=newpost
离线BG4RID
只看该作者 132楼 发表于: 2004-01-12
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。 楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的! 这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
楼主,你要继续努力啊!你是社区的希望啊!
离线BG4RYG
只看该作者 133楼 发表于: 2004-01-15
up
只看该作者 134楼 发表于: 2004-01-15
kang
离线BG4BAN
只看该作者 135楼 发表于: 2004-01-15
离线BG4IJE
只看该作者 136楼 发表于: 2004-01-18
好帖啊
已保存
离线BG4IJE
只看该作者 137楼 发表于: 2004-01-18
好帖啊
已保存
离线BG4IJE
只看该作者 138楼 发表于: 2004-01-18
请问楼主
最初由 bg2vo 发表
通用1-4节锂电池充电电路
我又改了一下,调整了点参数,增加了充满指示。
去买了1x10开关,用于控制电流:3、2、1.5、1、0.7、0.5、0.3、0.2、0.15a
也买了2x4开关,控制电压:3.6、7.2、10.8、14.4v
打算用我的一个3a13.8v电源改制。
当然,调整管要改成lm338(5a的)。
电路特点:相对简单,容易理解,元件容易取得,功能完善,特性理想。
正常充电时,由lm317和r1组成恒流电路,r3电压可忽略。二极管d提供正向充电电流通路,d提供正向电流通路,尽管有压降,但丝毫不影响电压采样。
接上具有一定电压的电池rl,则导通、q2也导通,其压降可以忽略。
若即将充满,电压达到4.2v,则tl4321开始导通,把lm317的参考地拉下,r3开始有电流通过并有压降,从而流过r1的电流减少,为恒压电路
当电流减少到1/3初始值时,led开始导通发光,充电电流减少到接近0时发光最亮,指示充满。
异常时,
1、若停电或断电,则q1截止,二极管d和q1的集电结保证电池不会放电。
2、若电池电压高出额定电压(比如接了个14.4v电池),同样d会保证不倒流,仅通过q1会有少许放电(<0.5ma)。
3、若电池接反,则q2将断开,确保没有反向电流。流经电阻r6的电流只有几微安可忽略。
4、若短路,则q3截止,q4因此而截至,无电流。
q1为常用小功率npn硅管。
q2为n沟道场效应管,可选择额定电流稍大些的(比如20a),以便其压降可以忽略。
同样,若要改变充电电流,或者改变充电电压,分别变换r1和r4就可以(黑体)
此电路充电电流也是0.61a吗?多长时间能充满7.2伏/1360mhz的锂电池?请指教!!!
离线BG6QDC
只看该作者 139楼 发表于: 2004-01-18
学习啊
