  • 57925阅读
  • 164回复
讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线 [复制链接]
离线m97
只看该作者 120楼 发表于: 2004-11-13
天津609线 -5缩短系数是0.6左右,我做的是0.58。-7线还要短,我做的是0.55。请大家参考!
离线moto
只看该作者 121楼 发表于: 2004-11-20
我用hansen的75-7的电缆做了一根,,,计算的时候用的中心频率是145..做好后在频率为156时信号比较好 用2w的功率通了50公里左右的ham.他收我的信号59..我没收到他的信号,,我用的缩短系数0.659   这根算是 报废了..继续还要做一根
离线xjhjlwsh
只看该作者 122楼 发表于: 2004-11-22
大家不要听上述人的瞎嚷嚷,缩短系数在不同的电缆上是不一样的,测试兰面有误差,我的经验是,先按照,理论上的尺寸 既300/f(mc)/2 先做出2节来,用对讲机做扫频仪,找出最佳频率点,然后根据则各频率计算出缩短系数,在做一条进行频率缩短系数的修正,根据2个频率一缩短系数的差值,推算出你索要的频率的具体长度,如果第三根还有偏差。根据三根的频率、缩短系数的关系,重新推算出新频率的具体数据,一般反复三次,就能得出准圈的数据,因此,大家不要过多的注意理论上的东西,要靠自己的试验。
离线BD8SB
只看该作者 123楼 发表于: 2004-11-22
同意楼上的观点。本人亲自动手试验了一条。
采用50-3国产同轴电缆,先按原图的kc=0.66计算,按435mhz下料,做了两节。
做好后用对讲机实测,发现在409mhz驻波最小,反向指示几乎不动。刚好收到许多民用对讲机的信号。由此推算出这种电缆的缩短系数应为0.62。接下来按此系数重新计算,再试。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线 - 第7页
离线BD8SB
只看该作者 124楼 发表于: 2004-11-22
重新按0.62的缩短系数,剪短焊接,装入pvc管内,伸出窗外两米多,进行测试。
哈哈!成功了。
swr<1.5的范围差不多就是430-440mhz
在434mhz附件驻波最小,反向指示几乎不动,438.500mhzswr=1.3
看图:
小图 | 大图 图片
离线BD8SB
只看该作者 125楼 发表于: 2004-11-22
最后将天线接入tk-868用25w功率试验,结果与用手台时一样。
离线BG6ADK
只看该作者 126楼 发表于: 2004-12-02
离线bd8bq
只看该作者 127楼 发表于: 2004-12-07
该天线是否需要接地网!!!!!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 128楼 发表于: 2004-12-07
问一句题外话:您的868是如何设置,使其能在频率状态而不是信道状态下工作,谢谢
离线BD8SB
只看该作者 129楼 发表于: 2004-12-08
1,这种天线不要地网;
2,868在频率状态而不是信道状态下工作,按住左右两个向上∧键,开机就可以。
离线BA7IA
只看该作者 130楼 发表于: 2004-12-08
测量了一下缩短系数不对
有没有试过1/2寸馈管的缩短系数是多少?我也打算做一根,如果您试好了,就省得我
再做无效得重复劳动了。谢谢!
离线bd8bq
只看该作者 131楼 发表于: 2004-12-10
哈哈!成功了。
看图:
我用50-9的线按0.62的缩短系数,做了一根swr<1.1,用了1/4波长两节,1/2波长两节
最上面的一节用6平方的电线长度为27公分,总共有5节。底部1/4波长的一节与馈线连接处未加短路环。效果非常好!!但是为了提高增益故增加了1/2波长两节后再作测试。怪了!
出问题了,不知道为什么驻波始终调不下来,驻波swr>2,是不能再增加了吗?忧闷!!
请高手指点。谢谢!!!!!!!!!!!!undefined[/color
离线bd8bq
只看该作者 132楼 发表于: 2004-12-10
再做无效得重复劳动了。谢谢!
可以按0.62系数做两节试一下。
离线老汉
只看该作者 133楼 发表于: 2004-12-10
那么这种国产50-7的线缩短系数是多少呢?
大约是0.66的,不行你测一下!
离线bg7yd
只看该作者 134楼 发表于: 2004-12-12
请教老汉   同轴电缆的芯被绝缘体套内,使芯的物理长度缩短,但同轴电缆的屏蔽网只被较薄的胶包套,而且材料不一样,屏蔽网的物理长度缩短不多,计算时只考虑芯的物理长度会不会造成屏蔽网(辐射体)的长度不足?
离线老汉
只看该作者 135楼 发表于: 2004-12-12
不会的!好的天线是精良的制作+细心的调整而出,靠计算是不会有好的效果的。
嗯~~~~~这样说吧,天线是4分做,6分调。不知这样说行不?
离线bd8bq
只看该作者 136楼 发表于: 2004-12-12
[quote=老汉]不会的!好的天线是精良的制作+细心的调整而出,靠计算是不会有好的效果的。
嗯~~~~~这样说吧,天线是4分做,6分调。不知这样说行不? [/quote]
离线xjhjlwsh
只看该作者 137楼 发表于: 2004-12-14
你增加1/2 的节数 最好是奇数倍,这样好调的
离线bg7yd
只看该作者 138楼 发表于: 2004-12-15
请您说明一下.
请您说明一下.为什么是奇数倍?
离线蓝飞鱼
只看该作者 139楼 发表于: 2004-12-17
没有专业设备,diy就此方法不错.
