  • 102466阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 120楼 发表于: 2002-07-10
Re: 你好
原作者 waaaxx
现在有货吗?新版的,还有,电话打过来,手台可以接吗??
新板现在有货,有电话到手台当然可以接,直接拨密码上线,包括振铃音。没有这些东东怎么玩的起来呀!;)
离线BG4WBI
只看该作者 121楼 发表于: 2002-07-10
Re: Re: 回答问题
原作者 bd3si
回答:这个功能要实现问题不是太大。
并且所拨叫的电话可以接听打给自家的电话,这个功能如何实现
回答:这个功能要实现问题不是太大,可以用另外一条电话线通过dtmf进行远程遥控进行切换,如果遥控成功有应答音。俩种方式:自动 手动。
这样的答复您满意吗?
                  bg4wbi
当然应该是自动拔号,自动联通
您的意思是什么呢?
离线BG4WBI
只看该作者 122楼 发表于: 2002-07-10
2条电话线
原作者 bd3si
自家电话铃声一响,通过另一路电话线可以自己自动拨出己事先设定的电话号码。并且所拨叫的电话可以接听打给自家的电话,这个功能如何实现。
俩条电话线之间转接到是很简单。
另外一条就可以开呼叫转移。
离线bd3si
只看该作者 123楼 发表于: 2002-07-11
Re: 2条电话线
原作者 bg4wbi
俩条电话线之间转接到是很简单。
另外一条就可以开呼叫转移。
就是呼叫转移,但是我们这里没有,只有用俩条电话线之间转接了
离线BD6CZ
只看该作者 124楼 发表于: 2002-07-11
款已经汇出!
我的 地址是   安徽省亳州市人民北路123号 苏辉 236800
我请问 接驳器、用在tk-820等专业的中转台上,好用吗?接线的方法呢?
上线的密码能不能只用3位呢?或者简单一些?因为我的电话只能打进的!
离线BG4WBI
只看该作者 125楼 发表于: 2002-07-11
Re: Re: 2条电话线
原作者 bd3si
那你是不是用不到无线了,只要俩条电话线之间可以转移就行了?
离线BG4WBI
只看该作者 126楼 发表于: 2002-07-11
Re: 款已经汇出!
原作者 bd6cz
上线码可以谁你便,1到5之间由你选择。
回答:可以,你只要把要用的线找出来就行了,其它不要管了!
离线BG4WBI
只看该作者 127楼 发表于: 2002-07-11
Re: 款已经汇出!
原作者 bd6cz
到时后我连同使用说明一起寄给你,我将具体介绍一下如何改变它的连线。
也可以这样,如果你确定只要3位或者2位我直接就帮你安装好,你看呢?行吧?
离线bd3si
只看该作者 128楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: Re: 2条电话线
原作者 bg4wbi
就是这个意思
离线BG4IEN
只看该作者 129楼 发表于: 2002-07-12
电话打入时,能否选呼移动台???:o
离线BG4WBI
只看该作者 130楼 发表于: 2002-07-12
Re: 款已经汇出!
原作者 bd6cz
你的意思呢,请尽快回贴。:rolleyes:
离线BG4WBI
只看该作者 131楼 发表于: 2002-07-12
你在手台自己设定
原作者 bg4ien
电话打入时,能否选呼移动台???:o
接拨器本生不带此功能。:o
有电话打入时处于同一频点的机子一起震铃。虽然此功能也可以实现,但是将增加成本,玩的也越来越深,对于广大的ham来讲,经济实惠简单可靠才是根本。我只是以ham的出发点来考虑。
离线BG4WBI
只看该作者 132楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: Re: Re: 2条电话线
原作者 bd3si
就是这个意思
老大:
  那你要我提供什么服务?将尽本人子所能!
                          bg4wbi
离线bd3si
只看该作者 133楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: Re: Re: Re: 2条电话线
原作者 bg4wbi
老大:
  那你要我提供什么服务?将尽本人子所能!
                        bg4wbi
如做成一套成品,什么价钱能做到?
离线BG4WBI
只看该作者 134楼 发表于: 2002-07-12
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 2条电话线
原作者 bd3si
如做成一套成品,什么价钱能做到?
如果你是自己用并且只要一套,那样的话价格可就很高了,因为涉及到pcb制版。成套的话那自然是价格就很低了。
反正你看吧,价格我还要在计算一下,一直到现在我还只是空想。:confused:
离线BG7UJ
只看该作者 135楼 发表于: 2002-07-13
4wib:你好!
  我有一个想法,可否在你的板子上加一个接口,可以控制电台的开关机及切换信道。成本会提高多少?谢谢!
  73!
              bg7uj
离线BG4IEN
只看该作者 136楼 发表于: 2002-07-13
Re: 你在手台自己设定
原作者 bg4wbi
接拨器本生不带此功能。:o
我是问一问是否具有dtmf选呼功能,哪怕只有一种dtmf选呼码。:)
离线bd3si
只看该作者 137楼 发表于: 2002-07-13
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 2条电话线
原作者 bg4wbi
价钱太高就不合算了
离线BG4WBI
只看该作者 138楼 发表于: 2002-07-13
很容易
原作者 新兵
4wib:你好!
  73!
              bg7uj
我可以为你另外在安装,我可以提供1位或者2位的密码接口。用以控制信道转换。基本上就免费吧!ok? :p
离线BG4WBI
只看该作者 139楼 发表于: 2002-07-13
Re: Re: 你在手台自己设定
原作者 bg4ien
板子上没有dtmf选呼功能,如果要用只有你自己搞定了!或者我给你提供一些技术上的服务。
