  • 104392阅读
  • 371回复
YAESU VX-7R使用报告 [复制链接]
离线Spanning
只看该作者 120楼 发表于: 2003-05-31
有没有哪位朋友做个好事帮大家买一些啊?
离线bg1aox
只看该作者 121楼 发表于: 2003-05-31
回复: 又一种VX-7R 插头
最初由 bg7ilm 发表
这种插头在深圳有售,短的那种最合用,售价是1。8元。(所见即所得,就是这样的)
妈妈的 别光说让我们眼馋成吗 帮我买15个 邮费车费我出 寄过来如何
离线BD4AGK
只看该作者 122楼 发表于: 2003-05-31
我也要,可以一起寄吗?数量可以多点啊!呵呵
离线Spanning
只看该作者 123楼 发表于: 2003-05-31
如果有谁选用质量好点的耳麦,改造成一批7r能用的耳麦,我首先定2个
离线shark
只看该作者 124楼 发表于: 2003-06-01
还是kenwood的f6好 灵敏度 使用操作 几乎一切都很完美 本地爱好者已经有6个人在用了 尤其是vox功能 太好了 极力推荐 就是充电器是110v的
离线BG7ILM
只看该作者 125楼 发表于: 2003-06-07
最初由 shark 发表
改天我也买台玩玩!!
离线焚情公子
只看该作者 126楼 发表于: 2003-06-10
我用的也是7r,功能上应该没问题,但随机配来的天线在0.7m的450-470这段用l2(1w)功率档发射时竟然打不开中转(我们这的业余中转暂用的是此段),别的功率档,就连l1的50mw档都能打开中转台。后无意间分别换了条建伍f7e和g71a的原装天线,全部发射功率档发射都正常了,于是怀疑我的7r“原装”天线有问题,又换了条5r的天线,同样的故障又出现了,但让人百思不得其解的是,我把这7r的天线换到上述所提的任一款双段机上发射都是正常的。因此,现在我的7r“原装”天线只能扔到一边去了,正在寻找原装的f6a/f7e和g71a的原装天线,如有可能,也想换条钻石srh-805或maldol的as-25,但又不知是否会出现上述的故障问题,真是花了大钱又不好使,望高手指点一二,但愿我的7r机子本身没问题。对了,故障出现后曾与商家联系过,其回答是此机只保证在业余段内正常工作,天线说是郑州产的,yaesu的天线有部分在国内生产。(却有此事吗?)痛苦中......
离线BG7ILM
只看该作者 127楼 发表于: 2003-06-10
最初由 焚情公子 发表
此说没有可能!7r的原装天线什么都好,就是太长了(因为它要兼顾全段,所以较长,这是可以理解的)。7r天线还有另外一段是用于50mhz以下的,也就是说,用于50mhz以下时,要加装上那段天线。你的所谓原装天线有另外的那一段吗?“此机只保证在业余段内正常工作”的说法是毫无根据的。请你核对,是否上当了??否则,就只有这种可能---你的天线与天线插座接触不良!
同时,也请在这里跟贴的持7r的人士说说!!
离线BG1AQZ
只看该作者 128楼 发表于: 2003-06-10
我的7r今天也到了,我的感觉很好,就是还不太会用呢,希望有高人来指导一下本菜鸟,
如何搜台,存储,设中继,如何双段守听.......等等一系列问题,谢谢 73....
离线BD4AGK
只看该作者 129楼 发表于: 2003-06-10
搜台,存储,设中继,双段守听,看看说明书就知道了!不需要很好的英文。
离线BG7JAE
只看该作者 130楼 发表于: 2003-06-10
最初由 焚情公子 发表
我的原装天线无问题啊。不过我换了一条钻石srh 701s的天线,效果感觉比原装的还好。你可试试。
离线焚情公子
只看该作者 131楼 发表于: 2003-06-11
to:bg7ilm
我的7r配的天线应该也是原装的,也有另一小段50兆的天线,但因商家说其是国内郑州生产的,说句也许大家不太喜欢听的话,我对国产的天线一点信心都没有,我想5r和1r的天线也是郑州产的,因为我换上另一个ham不久前买的5r原配的天线也出现了同样的问题,400兆高段在1w功率档下发射就是不行,确切的说应该是l2档,按照您在此文中所讲的方法进入厂家设置状态后也试过把l2档的发射功率调成和l1档功率一样,但还是发射不出去,接触上肯定没有问题,换上别的品牌天线后一切都正常了,现在我随便在街上买了条400m的国产天线用住,正常工作住,但因为不是全段的,所以其他段不太行。难道我的7r机子本身有什么问题不成?
离线焚情公子
只看该作者 132楼 发表于: 2003-06-11
to:bg7jae
钻石srh 701s外观不错,但从外观上看好象挺长的,和原装天线比谁较短些?哪有买,多少钱?谢谢,请告知一下,急切需要买一条。
离线BD4AGK
只看该作者 133楼 发表于: 2003-06-11
我的7r发射没问题,就是接收中波、短波用原装天线不行,只有一个s。你们的怎样?
离线BG7JAE
只看该作者 134楼 发表于: 2003-06-11
最初由 焚情公子 发表
to:bg7jae
701S比原装的天线长不了1CM.但很柔软,可弯曲360度.
在版头的WOTO华通有卖.http://www.woto-radio.com
离线bg4rfk
只看该作者 135楼 发表于: 2003-06-11
bg7ilm给个电话好吗?我没有手机,不能发短信啊!
离线BG1AQZ
只看该作者 136楼 发表于: 2003-06-11
请教一个7r的问题,模式噪音电平(sql nfm)和(sql wfm)各调整到多少合适呀,
机器的原默认值是:1和2,我是不是应该调整,调整到多少合适呀,调整以后对机
器有没有什么不好的影响.谢谢73
离线眼镜蛇
只看该作者 137楼 发表于: 2003-06-11
最初由 bg7jae 发表
多少钱?
离线BD4AGK
只看该作者 138楼 发表于: 2003-06-11
最初由 yinzhiyang 发表
器有没有什么不好的影响.谢谢73
我没调,调了也没用,因为各个地方环境不同,调来调去不方便,还是不调了!
这个功能是7r不方便的功能之一
离线BG7ILM
只看该作者 139楼 发表于: 2003-06-11
最初由 yinzhiyang 发表
器有没有什么不好的影响.谢谢73
应该根据你的使用环境而调节。周边环境无其他干扰的,机器又没有发出噪音的,这个值越小越好,灵敏度也越高。还有,它是主付频分别调节的。
