  • 67767阅读
  • 129回复
vnwa 3e 矢量网络(天线)分析仪应用(1khz-1.5ghz) [复制链接]
离线bg7nat
只看该作者 120楼 发表于: 2018-07-26
请问有没有软件和驱动,朋友送我一个,玩不转。。
网址:www.xiaodanta.cn
离线bg7nat
只看该作者 121楼 发表于: 2018-07-26
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:好玩具一直在用! (2016-05-04 16:56)
你好,请问能不能提供一下软件?
网址:www.xiaodanta.cn
离线bg7nat
只看该作者 122楼 发表于: 2018-07-26
回 bm4dcv 的帖子
bm4dcv:VNWA 3e 軟件更新到 Version 36.7.6  sweep 會不穩,各位先進有人遇到這問題嗎?
還有VNWA3e 軟件和 RTL-SDR 軟件(SDRSharp)不相容同時在WIN10 跑PC會當機. (2018-07-19 13:14)
你好,请问能不能提供一下软件的地址。
网址:www.xiaodanta.cn
离线bm4dcv
只看该作者 123楼 发表于: 2019-06-25
請給我郵件地址我發給你最新版的軟件
离线nk714
只看该作者 124楼 发表于: 2019-12-31
买了一台用了3年了,今天刚刚使用发现一个问题,扫描到800M以上时波形就全是乱的了,原来是正常的, 现在校准也不起作用,实际严格一点是从500M以上 曲线就上下抖动的离谱了, 有谁知道这个该怎么维修吗? 是DDS芯片坏了 还是SA612或者运放坏了?  这个是TXOUT 口.
离线nbcdmagsm
只看该作者 125楼 发表于: 2020-01-01
回 nk714 的帖子
nk714:买了一台用了3年了,今天刚刚使用发现一个问题,扫描到800M以上时波形就全是乱的了,原来是正常的, 现在校准也不起作用,实际严格一点是从500M以上 曲线就上下抖动的离谱了, 有谁知道这个 .. (2019-12-31 20:39)
自己先看看软件设置是否正常,或者重新安装软件试试。
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nk714
只看该作者 126楼 发表于: 2021-01-11
VNWA 3E 现在使用还是有点问题 上次是800M以上不正常 现在问题越来越严重 500M都会有问题了。
硬件音频设置
USB设备复位扫描 固件校验 都是正确的
时钟设置和音频驱动自动设置
设置完成后检测音频电平信号,此处图像快速滚动  且相位差在变化  相位差忽大忽小
校准  顺序是短路、开路、负载、传输、传输匹配
校准完成后TX RX直通 运行2遍扫描  第一次相对正常 最后有稍许波动  第二次高频段较大波动
TX端口直接测量50欧姆校准用的负载  高频段波形乱跳  尝试多次 将扫描截止频率设置为100M或者200M  再扫描结尾段也会出现这个混乱波形
出现异常前,使用过频谱仪功能 用作建议的EMC空间辐射信号接收 使用的拉杆天线  单个频点出现过过载。不知道是不是这个过载导致了内部器件损坏。 麻烦版主看看能不能判断大概是什么问题,,比如混频器损坏 放大器 或者射频开关损坏的原因   这样我可以尝试买些元件看看能否修复,望不吝赐教。
离线nk714
只看该作者 127楼 发表于: 2021-01-14
现在初步调整为正常,发现是自动设置音频设备后 需要重新校准设备的采样李 IF要设置为1200HZ 才可以  观察设置界面的音频波形也稳定了。 最开始安装不用自己设置这个,不知道为何这里会变。  目前是这样 后期继续观察跟进。
离线nbcdmagsm
只看该作者 128楼 发表于: 2021-01-18
回 nk714 的帖子
nk714:现在初步调整为正常,发现是自动设置音频设备后 需要重新校准设备的采样李 IF要设置为1200HZ 才可以  观察设置界面的音频波形也稳定了。 最开始安装不用自己设置这个,不知道为何这里 .. (2021-01-14 22:50)
这个往往是软件参数出错或者设置问题,有时删除软件出现安装就可以了。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nk714
只看该作者 129楼 发表于: 2023-12-01
楼主还在吗? vnwa-3e遇到新问题, 原来软件版本是36.4.0   现在安装最新软件使用了V36.8.0.18,软件启动后扫描USB正常,测试USB接口就弹出没有USB设备 USB设备注册码错误。注册码复制过来的 大小写和后面的冒号都没问题。更换为旧软件设备是能正常工作的,楼主知道这个要怎么解决吗?
