  • 127871阅读
  • 184回复
电视棒改造收短波直采1-30MHz成功啦 [复制链接]
离线bg5emc
只看该作者 120楼 发表于: 2013-09-23
线圈大的7mm钻头6圈8mm长,小的6mm钻头6圈6mm长。都用0.5mm漆包线。7mm是胎,也就是绕的时候线圈内径,线圈绕好后脱胎它会弹开一些直径变大电电感量上升,应按脱胎后的外直径减去漆包线直径算。
离线王正
只看该作者 121楼 发表于: 2013-09-23
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:线圈大的7mm钻头6圈8mm长,小的6mm钻头6圈6mm长。都用0.5mm漆包线。7mm是胎,也就是绕的时候线圈内径,线圈绕好后脱胎它会弹开一些直径变大电电感量上升,应按脱胎后的外直径减去漆包线直径算。 (2013-09-23 14:17)
有没有类似计算器的,电容可能找不到一样的
[ 此帖被王正在2013-09-23 15:12重新编辑 ]
离线bg5emc
只看该作者 122楼 发表于: 2013-09-23
回 王正 的帖子
王正:有没有类似计算器的,电容可能找不到一样的
 (2013-09-23 15:11)
电容可以并联或串联,差个5%问题不大,无非截止点略微变化。按图数据基本不用调整,很准的。
离线王正
只看该作者 123楼 发表于: 2013-09-23
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:电容可以并联或串联,差个5%问题不大,无非截止点略微变化。按图数据基本不用调整,很准的。 (2013-09-23 16:15)
那两个并连谐振的线圈能不能调整一下直径或圈数使其使用100PF的电容,以前买了许多100PF的,如果能把电路都调成100PF的就更好找了。
离线bg5emc
只看该作者 124楼 发表于: 2013-09-24
回 王正 的帖子
王正:那两个并连谐振的线圈能不能调整一下直径或圈数使其使用100PF的电容,以前买了许多100PF的,如果能把电路都调成100PF的就更好找了。 (2013-09-23 21:24)
理论上换两个相同谐振频率的谐振组合是可以的,不过可能会影响Q值和带内波动。有扫频仪的话可以试试
离线王正
只看该作者 125楼 发表于: 2013-09-25
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:理论上换两个相同谐振频率的谐振组合是可以的,不过可能会影响Q值和带内波动。有扫频仪的话可以试试 (2013-09-24 10:57)
只有万用表,没有其他仪器,楼主能帮助试验。
离线王正
只看该作者 126楼 发表于: 2013-09-25
回 bg5emc 的帖子
只有万用表没有其他仪器,楼主能帮忙试验出一个电路吗
离线史军
只看该作者 127楼 发表于: 2013-09-25
好文!想知道E4000+RTL2832 芯片的电视棒这样改动后,还能直接使用U段的接收吗?
BG5COI 浙江 宁波
在线BA5SBA
只看该作者 128楼 发表于: 2013-09-25
回 史军 的帖子
史军:好文!想知道E4000+RTL2832 芯片的电视棒这样改动后,还能直接使用U段的接收吗? (2013-09-25 22:51)
可以加个开关驱动继电器切换选择是直采还是通过E4000,应该可以用
离线bg5emc
只看该作者 129楼 发表于: 2013-09-26
回 史军 的帖子
把c1,c2通到2832第1,2脚的线切断引出4根线和变压器的2根线用双刀双掷开关或继电器切换。考验焊工啊!
离线史军
只看该作者 130楼 发表于: 2013-09-26
谢谢楼上二位解答,我要物尽其用,焊接应该没问题,把原来的电容去掉就有四个焊点了。
BG5COI 浙江 宁波
离线bg5emc
只看该作者 131楼 发表于: 2013-09-26
回 史军 的帖子
史军:谢谢楼上二位解答,我要物尽其用,焊接应该没问题,把原来的电容去掉就有四个焊点了。[表情]  (2013-09-26 22:55)
电容去掉后要移植到转换开关或继电器上。E4000不能直接接2832的1,2脚
离线SWL
只看该作者 132楼 发表于: 2013-09-27
拆了一个网卡滤波器,里面有三个磁环,锯坏了一个。开始改装电视棒。
QQ:86466687
居住在怒江大峡谷里面
25°50′13″N 98°51′36″E  2750ft(807m)
离线史军
只看该作者 133楼 发表于: 2013-09-27
回 SWL 的帖子
SWL:拆了一个网卡滤波器,里面有三个磁环,锯坏了一个。开始改装电视棒。 (2013-09-27 15:15)
我拆了一个,里面有5个磁环线圈(三大两小),都用环氧胶封死,外壳是胶成一体的。看来质量太好也不好。
BG5COI 浙江 宁波
离线bd5ii
只看该作者 134楼 发表于: 2013-10-10
有点意思!动手改制软件无线电接收机!
一切都会过去,将来一定会更美好!
BD5II     95呼号/BH5PZS
离线bg5emc
只看该作者 135楼 发表于: 2013-10-10
回 bd5ii 的帖子
bd5ii:有点意思!动手改制软件无线电接收机![表情]  (2013-10-10 13:29)
主要是焊接的功夫,别的没什么。
离线wallyzh
只看该作者 136楼 发表于: 2013-10-11
学习了
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线bg5emc
只看该作者 137楼 发表于: 2013-10-11
电视棒是玩SDR的入门玩具,成本低可玩性强可以初步体验SDR的魅力。
离线bigham
只看该作者 138楼 发表于: 2013-10-14
看淘宝里有很多不知买那种比较好用。
:171: 15604521627
建行 4367420991529133465
王波
离线bg5emc
只看该作者 139楼 发表于: 2013-10-14
回 bigham 的帖子
bigham:看淘宝里有很多不知买那种比较好用。 (2013-10-14 10:31)
现在基本上都是R820T的如http://item.taobao.com/item.htm?id=18447959455它只用了I通道,可以把天线信号经30MHz低通以后通过不平衡-平衡变压器输入Q通道就OK了。如果天线差就在低通后加高放。运行时选Q通道
