  • 75977阅读
  • 230回复
RTL2832U+E4000数字电视棒软件无线电测试 [复制链接]
离线bd8cb/8
只看该作者 120楼 发表于: 2012-04-17
1,用主板自带的声卡效果一般,话音可辩度只能达到听懂,比对讲机收效果要差。最好用好的独立声卡。
2,WFM一直没有调出来,是SDR软件和驱动的问题?
3,用随机配的小光碟里的软件和驱动收DVB、FM什么效果?试过的SDRer说说。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BG7IBQ
只看该作者 121楼 发表于: 2012-04-18
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:1,用主板自带的声卡效果一般,话音可辩度只能达到听懂,比对讲机收效果要差。最好用好的独立声卡。
3,用随机配的小光碟里的软件和驱动收 .. (2012-04-17 23:54)
收FM很好,跟我装机内的华硕7134的电视卡差不多。
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BG6IF
只看该作者 122楼 发表于: 2012-04-18
按照108、109楼的说明,静噪和WFM都设置成功。谢谢分享!
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BD6CR
只看该作者 123楼 发表于: 2012-04-18
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:用洞洞板做了个变频器,但是灵敏度非常低,不知道是被广播干扰压制的还是电路有问题
 (2012-04-17 22:25)
这个变频器的损耗较大,最好用放大器进行补偿。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线范建飞
只看该作者 124楼 发表于: 2012-04-18
回 BG2BHC 的帖子
 (2012-04-17 22:25)
应该是混频器损耗问题,另外时钟输入端的匹配怎么样?低插入损耗的器件可以试试FST3253,0.9db
FANFAN
离线BG2BHC
只看该作者 125楼 发表于: 2012-04-18
回 BD6CR 的帖子
BD6CR:这个变频器的损耗较大,最好用放大器进行补偿。 (2012-04-18 10:43)
感觉不是那几dB损耗的问题,接天线7M一点信号频谱都看不到,但接短线边上用817发射可以收到信号。
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BG2BHC
只看该作者 126楼 发表于: 2012-04-18
回 范建飞 的帖子
范建飞:应该是混频器损耗问题,另外时钟输入端的匹配怎么样?低插入损耗的器件可以试试FST3253,0.9db (2012-04-18 11:34)
有源晶振到混频器间加了个3dB的衰减器,现在怀疑本振幅度是否足够,也有可能是我的示波器不准。
有些梦想一直会在。
离线BD6CR
只看该作者 127楼 发表于: 2012-04-18
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:有源晶振到混频器间加了个3dB的衰减器,现在怀疑本振幅度是否足够,也有可能是我的示波器不准。 (2012-04-18 12:27)
这种混频器需要+7dBm的本振幅度。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线BG2BYD
只看该作者 128楼 发表于: 2012-04-18
不好吃,啥时候,让我去你那玩玩呀,嘿嘿
离线gxlice
只看该作者 129楼 发表于: 2012-04-18
翻墙看了些老外的资料,貌似他们在玩HSDR时候,喜欢在信号接入端加个东西。
离线BG2BHC
只看该作者 130楼 发表于: 2012-04-18
回 BD6CR 的帖子
BD6CR:这种混频器需要+7dBm的本振幅度。 (2012-04-18 13:10)
用自制的倍压电压探棒测SBL-1的输入电平接近5V,用IBQ的频率计测超过了1600mW的测量范围,看来有源晶振的输出幅度绝对是够大的,或者太高了也会有影响?
仍然收不到业余段的信号,但是AM广播是没问题的。
有些梦想一直会在。
离线BG2BHC
只看该作者 131楼 发表于: 2012-04-18
回 BG2BYD 的帖子
BG2BYD:不好吃,啥时候,让我去你那玩玩呀,嘿嘿 (2012-04-18 15:11)
BYM来过好几次了~
有些梦想一直会在。
离线BG2BHC
只看该作者 132楼 发表于: 2012-04-18
回 gxlice 的帖子
gxlice:翻墙看了些老外的资料,貌似他们在玩HSDR时候,喜欢在信号接入端加个东西。 (2012-04-18 15:18)
应该就是BPF、LNA一类的东西吧?
有些梦想一直会在。
离线BG5PR
只看该作者 133楼 发表于: 2012-04-18
电视棒是看电视的吗?还有那些功能?
离线gxlice
只看该作者 134楼 发表于: 2012-04-18
bg2bhc:把天线丢到室外,输出采样率建议4800,今天成功接收V段信号,语音可识别,清晰度较差。正着手换别的天线,结果待报。
离线BG6IF
只看该作者 135楼 发表于: 2012-04-19
用电视棒自带天线在5楼室内接收那个业务很繁忙的U段频点(地球人都知道的)(本地业余中继很少有人,无奈只好用此频点测试),效果很好。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线VR2KW
只看该作者 136楼 发表于: 2012-04-19
不要摸
不要动
不好吃
太给力了
离线BI7LNQ
只看该作者 137楼 发表于: 2012-04-19
我的采样率设置到1Msps,输出采样设置的96Ksps。输出的滤波器上限也拖到了45k以外了。但是fm的声音还是很差。勉强能辨认而已。不知道啥原因哇。用的winusb驱动
离线bh4bhm
只看该作者 138楼 发表于: 2012-04-19
这个尽管简单,但还挺好玩的
离线BG6IF
只看该作者 139楼 发表于: 2012-04-20
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:我的采样率设置到1Msps,输出采样设置的96Ksps。输出的滤波器上限也拖到了45k以外了。但是fm的声音还是很差。勉强能辨认而已。不知道啥原因哇。用的winusb驱动
 (2012-04-19 19:19)
调频广播的最大频偏(调制度)在+/-75KHz以上,滤波器的带宽不够。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
