  • 57890阅读
  • 345回复
MORSE CODE BEGINNER II 练习器发布及技术支持贴 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 120楼 发表于: 2012-03-12
如果没有说错的话,楼主的蜂鸣器安装好后没有把上面的贴纸撕掉吧,那个纸在安装好并且洗了板后是要撕掉的,不然声音很难听,我拿到手后拆开发现的,现在已经撕掉。
ps 音量最小的时候不知道还能不能更小一点,一按电键,满屋子都能听到。嘻嘻
  这个事情我真的知道,bg8il,我没有任何冲撞你的意思。那个标签上面有鸡肠子,上面的英文我还基本能懂,pcb焊接工艺和清洗我也了解一些。如果本身的声音就不好听,撕掉后作用不大。
  但为什么很多设备不把他去掉呢,不去掉用的时间会长久点,里边也是磁铁和线圈,好坏不说能抵抗点氧化,这是其一。其二,把那个东西去掉,声音大的要死。放到桌子上搞的都共振了,感觉很不舒服。
  小弟说的不合适的地方大哥原谅。
离线BG9CNF
只看该作者 121楼 发表于: 2012-03-12
下一批什么时候出呀?预定一台
现在我直接可以卖一台给你。
没几个了,不上淘宝了,上去招架不住。
把我往死拍呢。
离线BG9CNF
只看该作者 122楼 发表于: 2012-03-12
楼主,今天我刚到家,看到东西,小盒子做工很精美。有个问题,屏幕背景光持续开闭闪烁,所以其他没测试,眼睛看了受不了,请问咋回事儿啊?
    你注意下菜单中的低电压设置选项,如果使用的电压低于这个值,你说的这个现象就出现了,看下说明书。
lo_pow:低电压报警值
选项内容:7v~25v,步进0.5v
当供电电压低于设定电压时,屏幕背光闪烁。
离线bg8il
只看该作者 123楼 发表于: 2012-03-12
  小弟说的不合适的地方大哥原谅。
你多虑了,怪不得我嫌呻吟大了呢,结果是这个原因啊,明天再次拆开,透明胶封上,哈哈哈
离线BG9CNF
只看该作者 124楼 发表于: 2012-03-12
有机会到重庆见面聊。
离线vr2gp
只看该作者 125楼 发表于: 2012-03-12
没有关系,大家多谈谈不见得是坏事情。
外观上现在没有办法改了,只能下次再做的时候改进了。
第二条:我觉得不应该有问题,我稍后上视频吧,我用两个机器对发,正规发码40wpm的速度,没有丢点划的现象。
第三条:我没有把间隔时间和点划时间的控制放的很宽,我觉得作为练习器稍微的严格点好。
你说的丢点划现象有一种情况下可能发生的,比如说连续的不按规则发码,就会这样了,这是程序专门的设置,出现这种情况的时候很简单,你可以发个a或者N,只要这两个字符能正确的解码那就没啥问题了。
多使用下,这个练习器的解码脾性也就摸清了。
我摸了一年了,参照了好多老大的建议。
也谢谢你的建议,真心的感谢你
你是第一个提了这么多建议的HAM
DE BG9CNF
cnf, 有些意見给你参考.
1.       手动键 (str) 發码練习時, 假如第一个英文字母不能準确译码, 那么按键发第二個英文字母的点划会出現哑音現象, 有如接触不良之感. 例如发 cq, 当c译不过来, 那么 q的 dit便会出現哑音. 現时 mcb ii要操作員能發出标準电码它才可译码无误. 但考虑使用者多為初学者 (beginner), 要他们用手键发标準的电码是困难的. 是否软件能作改良, 令译码的误差率容忍度提高. 我曾使用 cwj 的練习器, 打手键译码, 基本上 100% 无误.
2.      mcb ii 内设的 q简语及缩略语作训練抄收作用不大, 宁可把此功能改为随机产生 5字码, 有空间可分独立英文及数字, 无空间则英数混合. 5字码给初学者練习抄收是必須的, 效果好.
在下愚见.
73 gp
离线BG4FQD
只看该作者 126楼 发表于: 2012-03-12
cnf, 有些意見给你参考.
在下愚见.
73 gp
手键的识别问题设计的时候就和cnf讨论过,他的观点是做的是练习器,不是识别器,
对点划空的比例要求较高,从这个观点上没有错,cnf可以考虑放宽一些,或者提供一些点划空练习的课程。
离线BG9CRK
只看该作者 127楼 发表于: 2012-03-12
好玩意 轻轻顶一下 希望有一天我也能用上
离线bg8srq
只看该作者 128楼 发表于: 2012-03-12
收到,工艺很不错,还没来得及上电测试,晚上一开电脑,马上收到lz提醒确认的消息,看样子有点着急了。
离线BG9CNF
只看该作者 129楼 发表于: 2012-03-12
cnf, 有些意見给你参考.
在下愚见.
73 gp
你说的这个对着呢,我以前解释过一次,可能没说明白。
看看大家的看法
然后我来定夺要不要改程序。
我现在还真的有点糊涂了,是不是判断的时间还要留的长点。
离线bh4rqu
只看该作者 130楼 发表于: 2012-03-13
lo_pow:低电压报警值
选项内容:7v~25v,步进0.5v
查了一下,我的供电电源是8.9v,机器内设置最低电压是9v,因此出现闪烁的情况,把最低电压报警阀值调整到7v以后,闪烁现象消除,工作正常。谢谢楼主!
离线BG9CNF
只看该作者 131楼 发表于: 2012-03-13
不用客气,多看看说明书。
也感谢你告诉我的知识,能开发套件不见得能玩的很好,性能的好坏要靠使用者来评价。
离线BG9CNF
只看该作者 132楼 发表于: 2012-03-13
到现在为止,整整100套,出去了。
好像没有半个月。
离线bg4uan
只看该作者 133楼 发表于: 2012-03-13
到现在为止,整整100套,出去了。
好像没有半个月。
离线bg8il
只看该作者 134楼 发表于: 2012-03-13
今天又差点点拿个ac的电源插进去了,幸亏老大在旁边多嘴问了句
离线BG9CNF
只看该作者 135楼 发表于: 2012-03-13
离线bg4uan
只看该作者 136楼 发表于: 2012-03-13
各位用户,自己打开外壳,再电源的正极串一只二极管,可以保护,如果供电是直流电,这二极管对电路没有影响,如果电源接反了,可以保护机器,ac输入也没事,
二十年前的黑白电视机改直流供电就是串二极管保护的,
离线BG9CNF
只看该作者 137楼 发表于: 2012-03-13
哥,这个二极管是有的
m7就是干这个的
关键这个管子后面没有滤波电容
离线BG9CMG
只看该作者 138楼 发表于: 2012-03-14
恭贺cnf又出新品!!
离线BG9CNF
只看该作者 139楼 发表于: 2012-03-15
有外壳的现在全部销售完了,有啥问题大家上来说说
根据意见的不同,我会考虑升级软件。
