  • 30874阅读
  • 175回复
新年献礼,送300瓦功放线路板 [复制链接]
离线BD2MB
只看该作者 120楼 发表于: 2012-02-08
“ rt1是温度补偿的电阻,负温度特性,补偿功放管发热后静态电流的上升。”
这个负温度补偿电阻不好买啊。
离线BD2VBB
只看该作者 121楼 发表于: 2012-02-08
这个负温度补偿电阻不好买啊。
老同志,就你事多。
离线BD2MB
只看该作者 122楼 发表于: 2012-02-08
老同志,就你事多。
好蛋快变成坏蛋了吧,不出来放放风,都捂臭了
离线BA7KW
只看该作者 123楼 发表于: 2012-02-08
这个负温度补偿电阻不好买啊。
电子市场一般都有。买不到的话可以用个固定电阻代替。
离线BA2IE
只看该作者 124楼 发表于: 2012-02-10
今天上午收到了,感恩ba7kw
离线BH4KAG
只看该作者 125楼 发表于: 2012-02-10
pcb板已做好,明天去拿,这次一共做了20片,自己先装一片,pcb做得没有问题的话,有需要的就帮我分担一下费用吧,谢谢!!再次感谢7kw老师的无私奉献,谢谢!!73!!
预定2块,可以打款时通知一下!
离线BA9BF
只看该作者 126楼 发表于: 2012-02-12
看看大家都在diy,心理也稍有小激动!
离线weed
只看该作者 127楼 发表于: 2012-02-12
管子,電容,低阻同軸綫誰有?謝報價。
离线BA7KW
只看该作者 128楼 发表于: 2012-02-12
管子,電容,低阻同軸綫誰有?謝報價。
管子2cw有啊,你们可以团购后分掉。淘宝上应该也有吧?
磁环就是nxo-100的磁环,798厂的就可以用。
电容用mkt电容就好,电子市场就有。
电缆可以用两条50欧的并联代替25欧的,3条并联代替16欧的(这里用不到)。
电阻,我想不会是问题吧。
离线BG6JAI
只看该作者 129楼 发表于: 2012-02-12
呵呵,好,并联来获得25欧
离线songxiang
只看该作者 130楼 发表于: 2012-02-12
请问7kw,t3t4是不是既做了1:4阻抗变换,又做了平衡-不平衡变换?
有另外一种电路,是t3 t4只做1:4阻抗变换,后面还有一个双线并绕的balun做平衡变换
哪种更好?
离线songxiang
只看该作者 131楼 发表于: 2012-02-12
还有个电容的问题要请教楼主,mkt电容不是薄膜电容吗?内部结构是卷绕结构,用到30兆有无问题?是不是电容内部卷绕的长度仍然远远小于10米波长,卷绕效应可以忽略不计?
离线weed
只看该作者 132楼 发表于: 2012-02-12
电容用mkt电容就好,电子市场就有。
电阻,我想不会是问题吧。
磁環有,以前在大紅點那買了不少。
電容真的太tmd,東莞賽格也不算小啊,就是沒有要找的電容。
管子真的沒有,也拆不到。sd1477倒找到了一些。
低阻綫如果真的找不到就只能幷了,但長度不能著太多。
誰有我要找的東西,請報價吧!
在线bg2gc
只看该作者 133楼 发表于: 2012-02-12
电容用mkt电容就好,电子市场就有。
电阻,我想不会是问题吧。
  张老师,请教下面图中的的tr6变压器应该是传输线变压器吧,也是三条50欧的并联代替16欧的吧,每组缠绕4匝,这个变压器是1:16的,还是1:9的?这种方式是不是要比双磁管的或双孔的输出变压器频率平坦特性好?
  tr7是同样的磁环,直接缠绕9匝输出,这是起什么作用,是不是做平衡--不平衡变换。
在线bg2gc
只看该作者 134楼 发表于: 2012-02-12
我拆过ero的mkt电容,虽然也是卷绕结构,但是每一圈都和引线极相连;普通电容引线极只和头或尾的其中一圈相连,特性当然就不一样了。这就是差距呀。
离线songxiang
只看该作者 135楼 发表于: 2012-02-12
哦,你图上的c41 c42 c43是什么电容啊?
你说的ero牌子电容,是怎么样的?是不是拆的这种?
以后用薄膜电容,先买一个拆开看看内部结构是不是多引线结构。不懂威马的卷绕电容是不是这样的?
在线bg2gc
只看该作者 136楼 发表于: 2012-02-12
不是多引线结构而是双金属层错开,一端全部连接
ero电容绿色的,c41 c42 c43是飞利浦mkt电容
离线n3300
只看该作者 137楼 发表于: 2012-02-12
有多余两对eni21出,100 一对,没法买的时候也是一堆买的,只有分点出去自己用不了那么多
在线bg2gc
只看该作者 138楼 发表于: 2012-02-13
我要一对,给农行汇款账号 或支付宝账号
离线RAIN BD1ND
只看该作者 139楼 发表于: 2012-02-13
我要一对,给农行汇款账号 或支付宝账号
