  • 126909阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线weed
只看该作者 120楼 发表于: 2011-09-24
60-1000p 3.5kv的可變電容買了,步進電機 驅動器 控制器都訂了,現在差銅管啊,銅管好難找!
离线晨雾太阳
只看该作者 121楼 发表于: 2011-09-25
楼上的,到河田卖旧空调的地方找找!
离线晨雾太阳
只看该作者 122楼 发表于: 2011-09-25
做天线的材料越找用的越好!
离线bg0cq
只看该作者 123楼 发表于: 2011-09-26
不需要,大环和小环完全没有连接,靠电磁感应工作。
谢谢!抽空买一些铝塑管做大环,应该美观皮实吧!
离线weed
只看该作者 124楼 发表于: 2011-09-26
[quote=晨雾太阳]楼上的,到河田卖旧空调的地方找找![/quote]
我要找直管,用8個45度的彎頭組成一個八邊形,彎的銅管我有很多,但是搞不直。還有就是買不到45度的彎頭。
离线weed
只看该作者 125楼 发表于: 2011-09-26
剛才花了380rmb買了8m 16m的銅管和8個45度角的彎頭,下班回家馬上組裝起來看看!!哈哈。。。。
离线机器懒猫
只看该作者 126楼 发表于: 2011-09-26
买了4.8米19.05mm的铜管,38一米,小计182。19mm薄壁铜管既便宜,又能很好维持形状。没有必要去买1mm壁厚的管子,既贵又硬。
两端各焊了0.25的5mm铜管作为引线,8元一米,加上焊接小计 8元,实际没边只用了2cm那么长,尽量缩短,降低电阻。
2个双联365p隔一片拆一片,然后先并联再串联,这个是历史存货,成本早已摊销,本次为零。
这样周长4.85(不含电容尺寸)的一个大环就焊接好了。
以上材料合计190元。
买了根2米32mm直径的ppr热水管,准备做支架;再加上2米铁丝(代替螺丝和抱箍的),花费15元。
25cmx8cmx2mm电工胶木板一块,5块钱一斤买来的,就算5块吧。
以上合计210元。
离线机器懒猫
只看该作者 127楼 发表于: 2011-09-26
在ppr管距一端0.4m的地方开一个直径2cm的大孔,将铜管从孔中穿过去。
在ppr管另一端距头上5cm-13cm的区间,将管削去1/3,得到一个固定胶木板的平面。
将2个双联可变先固定在一块铝板上,将铝板用铁丝固定在胶木板上,铁丝在胶木板背面焊劳(没办法,找不到抱箍或合适的螺丝)。
将带有电容的胶木板装在ppr管上端那个8cm的平面上,用铁丝固定牢固;
将19mm铜管用铁丝固定在胶木板2端
将铜管大环引出的细铜管焊在空气可变电容上。
离线机器懒猫
只看该作者 128楼 发表于: 2011-09-26
在ppr距下端0.45m和0.77m处大2个8mm孔
用-8的馈线做一个周长1m的法拉第环,环的平面与铜管大环位于同一平面中。
法拉第环用的是最简单的一种--端部芯线与1米处的屏蔽层焊接。
离线机器懒猫
只看该作者 129楼 发表于: 2011-09-26
测试情况
昨晚今早接受7.57和14.273噪音都小了不少,总算可以听清楚了
但是驻波都很大,看来需要微调法拉第环。
2串2并后的电容好像是90pf左右,调到最大处7mhz音量最大,看来最大电容小了;
14.270时一个电容才调出来1/2左右,看来最小电容又大了。
晚上计划回去再改改串并联方式。有一个电容到最大值附近还碰片,得修修。
接收为q9
测试驻波为aw07a
离线机器懒猫
只看该作者 130楼 发表于: 2011-09-26
强烈推荐弯管!
同样周长,圆的面积大,所以圆形比矩形或八角形效率高,并且还省4个弯头以及8个焊点的费用。
离线cappuccino
只看该作者 131楼 发表于: 2011-09-26
没用过铝塑,看着挺漂亮的。因为是铝的所以感觉做试验用还可以,老外成功用铝管的不多。。
离线BH4SQE
只看该作者 132楼 发表于: 2011-09-26
bh4sqe 您的大环尺寸直径 100cm, 周长3米多些,接近 24mhz 波长的 1/4 了。所以这付天线估计可用频率的上限是 21mhz 附近,可能连 warc 波段的 24mhz 都到不了,你找 magnetic loop 的计算公式参考一下,在21mhz 时计算出的可变电容的容量已经很小了,约为 12pf, 到了 24mhz时容量约为7pf。但是 loop 本身还有自己的分布电容,所以如果 loop 的分布电容大于计算出的可变电容的容量,这时候就不可能谐振了。您可以试试看,测出此付天线的最高工作频率,看是否像我估计的那样只能工作在 24mhz 以下。
20mm 的铜管全是你用手工弯出来的吗?
您好,bd5ham,一直没空上来回贴。
一、您说的直径为1米,周长约3.15米,上限频率,通过magnetic loop,电容为11.0pf,超过我的电容底限了。
二、但根据实现使用中看出来的效果,我发现在3.5—28mhz,也能接收,一直不懂原因,再这里也求解。至于接受灵敏度有没有比理论上有差异,没有仪器也就无法得出数据。
三、如果第二个回答成立的话,我想唯一的原因是,我的电容坏了,毕竟是收音机拆下来的。
所以,对于这幅天线有很多的疑问,百思不得解。
我的这个天线原型是根据i6ibe的图1:1制作。
附图:
离线BH4SQE
只看该作者 133楼 发表于: 2011-09-26
对于为何用铜管,而不用其它材料,主要考虑q值。
q值是磁场类天线的根本。
上二张不同材质在同尺寸、同频率的q值与带宽的图。
离线BH4SQE
只看该作者 134楼 发表于: 2011-09-26
bd5ham你好,铜管买时买的是空调管,本身就是圆的。
到家后,在地上画个直径1米的圆,然后在比照一下,用手弯弯。
不在一个平面的边,用脚踩踩就服贴了。
离线电离层
只看该作者 135楼 发表于: 2011-09-27
同样是1米直径,大环绕三圈,低频段的发射(效率)效果会不会更好些?
离线BH4SQE
只看该作者 136楼 发表于: 2011-09-27
[quote=电离层]同样是1米直径,大环绕三圈,低频段的发射(效率)效果会不会更好些?[/quote]
数据上来看直径为68cm ,绕二圈,弹簧状
就可以了。
如果是一米的,还不如放大到直径2米,300pf电容呢,在80米,效果将会很好。
不对之处,请自行查找数据。
离线电离层
只看该作者 137楼 发表于: 2011-09-27
楼上的意思是,圈数越少越好!
离线weed
只看该作者 138楼 发表于: 2011-09-27
我的真空可變電容,現在還差電容和電機的支架了,10.1上車床搞一個出來!
离线电离层
只看该作者 139楼 发表于: 2011-09-28
我准备用直径20厘米以上的大圆盘直接连接空气可变电容,代替空气可变电容的旋钮,这种最原始的方法不知道能否精细地调整频率。
