  • 34688阅读
  • 277回复
BA4DW在AS-160(芙蓉岛)呼叫! [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 120楼 发表于: 2011-06-12
电锤,真奢侈啊,还是用岩塞吧 [表情]
如果还是靶岛,就怕哑蛋,被电锤一震。。。。。。 [表情]
那就再带几百千克苦味酸吧,电锤换成风镐来打孔,而后装药........
只看该作者 121楼 发表于: 2011-06-12
开台看传播,动土看黄历。
离线BA1IO
只看该作者 122楼 发表于: 2011-06-12
[quote=老干部]开台看传播,动土看黄历。[/quote]
您老qq上一下子!
离线BD4KA
只看该作者 123楼 发表于: 2011-06-12
还是别琢磨这种垂直dp了,俺们和drj以前都试过,没有比r8或者鱼竿有更出人意料的结果。
俺认为还是老老实实扛几付八木上去吧,至少能提高一倍以上的通联率。
前面俺强调过的最最重要的是:一定要提升架设地海拔,因为这里不同于bs7h---它的北、西、南面1000公里内都没有陆地,即使架设海拔为0,也能发射和接收0度仰角的信号。
所以必须在山上设立阵地,因此所有这些都要上岛后2次搬运,要建立临时操作所、天线阵地、电源、防蚊虫、防雷、防风雨。。。所以俺认为这是难度甚至要大于bs7h的远征,各位老大要有足够的心理准备。。
我在第一次海岛试过hvd与r8,同样都在14兆,接受信号强度差距明显。
离线BA1IO
只看该作者 124楼 发表于: 2011-06-12
谢谢提醒。
我们这次的操作策略为:
2个营地,4个工作电台,在上岛以后天线的架设策略为:
第一步:确保登岛2小时之内能有2个电台出来on air. 天线使用r7000,昨天调试完成,一根重点调谐在30、17、12米,另一根重点调谐在20、15、10米,进行初步试探,工作模式为cw。
第二步:当天晚上结束之前,架设2-3个spider beam,一个40米的elevated radial vertical,以sb为主,探一探晚间40米以上各个波段的传播状况。
第三步,在2-3天以后,开始架设mfj-1792和ma-160v,探索低波段(80/160)的状况。6m可能也会出来看一下。
在2-9号的过程中,我们会设置几个check point,围场的各位老大将进行集中探讨,根据自己的感觉和已经通联到的log,来调整后续的操作策略,不排除将电台调整到山顶的情况,能不能调整好,就看这些臭皮匠的了。也欢迎各位到时候来电来函,共同探讨,这是一个集中大家智慧的远征活动。
回想4年前我们在距离此地100多公里的长岛(by1tx/4, as-146),那次我们也架设了4个电台,但是只有2个能够正常工作。其中的两个电台,相距200米左右,一个电台持续工作,另一个电台竟然什么都听不见。那次工作了100小时,共约9600qso。 人算不如天算,做好自己的事,让老天说出最后的结果。
cushcraft
离线BD4CB
只看该作者 125楼 发表于: 2011-06-13
明显的很,曾经在上海最东角架设过 垂直 dp+反射,严格意义上来说不能是 svda 但是效果已经很满意,和 标准 1/4gp来说 na的信号强了1个s+,听感起码上升2分。发射过去的报告从原来 55-56的报告,可以提高到 57-59的报告。仰角7度不是盖的~~~
可能从数据上不能体现什么,但是从实际听感上,强了的确很多,但是 svda不是那么好控制,电切换就是个麻烦事。所以最后还是放弃了,但是作为固定方向,海边使用,这个绝对比yagi来的更加有综合效率和综合优势。
同样高度的 yagi 就算是 3单元的 从数据上看,架设在10米高度,仰角也要在 28度左右,增益可能在13个db。发射上并没有超越svda,有时候还不如svda的发送报告,我想应该是高仰角抵消了增益。接收听上去的感觉没比svda好多少,甚至有时候微弱信号还不及svda。海边的底噪都是不起表的,高fb比可能在那个时候起到的作用不是很大了。
从架设方面来考虑 在海滩上插两个棒子还是比 架一套yagi 来的快,10分钟就能搞定的天线,yagi 要 2个小时。享受dx的乐趣可能10分钟就开一个传播窗口,错过也就错过了,综合考虑?简单背包还是svda来的合适。
离线BD7IHN
只看该作者 126楼 发表于: 2011-06-13
这次4dw又做错什么了吗?即使纯粹是为抢先,也只是4dw个人把这看成是一种竞赛,不能说是为了破坏by1rx/4的计划。当然,如果他在岛上留下一地垃圾,埋下若干“地雷”,那就另当别论。
做得更早,这个目标其实早就不用抢了。做得更好,才是值得期待的。
离线BA1RB
只看该作者 127楼 发表于: 2011-06-13
svda的底端离地高度有要求吗?
这次可以小试一下。
离线BA7IA
只看该作者 128楼 发表于: 2011-06-13
他们搜狐,我们搜狗,各搜各的!
还是人家bg7oaa理解业余无线电的真谛,说业余无线电不是用来pk的,是用来享受操作乐趣的。
只看该作者 129楼 发表于: 2011-06-13
随手找来看看
离线肥M
只看该作者 130楼 发表于: 2011-06-13
老干部搞迷信了。。。。。。。。。。
离线VR2KW
只看该作者 131楼 发表于: 2011-06-13
[quote=老干部]随手找来看看[/quote]
理解了,71适合考试,72适合sn
79诸事不宜,不适合qrt
离线BA7JS
只看该作者 132楼 发表于: 2011-06-13
今次真系玩出火!
离线bg2rld
只看该作者 133楼 发表于: 2011-06-13
临阵换枪,乃大忌
此岛山顶,真实海拔应在70米,向北在100米内陡降至0米,即使向南,也只有300米就到了海平面,都是坡度很大滴坡
诸位习惯于分析理想平地滴仰角,而俺们在丘陵地带,每天都在琢磨山头。天线架在这种尖锥山顶,八木不用升多高,就可获得甚至负仰角,介系最有利滴设台地。
剩下唯有企盼这70米海拔能够跃出北方一圈高原、高山滴遮蔽。在大连地区,经过无数次野外设台验证,俺们求证滴跃出遮蔽滴最低海拔约在190米左右。
也就是说,只有到了这个高度以上,才能让0度仰角信号不至于撞上遥远北方滴山麓,能够2跳到达eu,3跳到达na,获得最大滴通联概率。而在此海拔以下,则表现为极度滴诡异传播,dx传播开通时间极短而且变化怪异,与书上理论永远对不上号。介也是rb老大说的在长岛上滴怪异传播滴原因。
这里比俺们更靠南一些,对海拔滴要求相应降低,但70米海拔俺仍然有所担心,如果高度仍然不够,那么就只能祈求传播滴异常开通,能够让4-5跳以上滴信号有更高滴场强,这是唯一滴希望。
所以俺再次强调,高度,高度,没有高度,一切天线以及操作水平都系浮云。俺为此在1100米滴尖锥山顶设台,在那里,可以验证书上描述滴所有传播理论,dx信号如市内中继般爆耳。也不要迷信海边的低底噪,因为收不到远程噪音,那么也就收不到远程信号。。
离线BD4CB
只看该作者 134楼 发表于: 2011-06-13
svda的底端离地高度有要求吗?
这次可以小试一下。
这个天线适合纯海平面,需要对的方向没任何遮挡,离开地面要求只是绝缘就可以了。半米高都可以。
离线VK3ATA
只看该作者 135楼 发表于: 2011-06-13
临阵换枪,乃大忌
bd2rl
  大多数的认识是绝对正确的,这是实验的成果(对比与内陆操作的区别,我想上过岛操作的朋友心里都很清楚),再补充几点供你参考,a. 2跳或3跳,不是以你的天线高度和角度来决定的,它只能控制是跳在中间或边缘的问题,b. “强调,高度,高度,没有高度,一切天线以及操作水平都系浮云。”那是指第一波丢失度的控制(近电场),c.“没有超出北边300公里”的问题,已经有朋友说明了, d. 海岛或沙滩也好、沙漠或森林也好,首先就是图的是低底噪,(当原始的条件被破坏了就体现出真正的浮云啦)
hi hi 我们都是井底之蛙,都想与天试比高
离线mfjsxz123
只看该作者 136楼 发表于: 2011-06-13
电锤有的。
另外山上安全吗?有没有或者咬人的snake?
山顶很安全,没有炸弹,估计都被拾荒者搞走了。没发现过snake的痕迹,但是不知道有没有好事者,最好带一整盒蛇药备用。驱蚊药还是蚊香较好,喷剂没多大作用,风油精,花露水要带。还有就是山顶不太适合搭设帐篷,平坦的地方不好找,基本都有坡度,杂草较多。沙滩宿营要注意夜里封闭帐篷,礁石虫较多,偶尔会有螃蟹光顾。再次建议:人员多,合理分配水、食的供给。
只看该作者 137楼 发表于: 2011-06-13
a点标记,这个就是从良姐姐,出台哥哥所在岛的位置。
离线BA1RB
只看该作者 138楼 发表于: 2011-06-13
thank you! 很好的提醒,季德胜我们带着,硫磺有人带、蚊香各自背一点,有人还要带一台割草机...
我们查看了一下礁石虫的照片,结果一个7区的队员问:好吃吗? &^%$$@#$
水和食物确实需要合理分配。这次有厨师、配餐员,还有定期上岸的补给船,万一不适可以上岸休息,应该会好一些。希望是一个安全、舒适的远征。
离线mfjsxz123
只看该作者 139楼 发表于: 2011-06-13
还是大兵团作战的优势大,哈哈,预祝你们圆满完成预定任务!
